320 CDI NYKII KYLMÄNÄ
Viesti Kirjoittaja 204 »
Taitaa nolla tuo nykimis ongelma aika yleinen näissä uusimmissa cdi koneisissa autoissa.
Edellinen kulkine oli myös 320 w210 cdi ja se toimi todella kuin ajatus ei nykimistä ,ei turdo viivettä ja nyt tässä w211 samanlainen moottori ja ei toimi läheskään niin hyvin .
Kylmänä juuri tuo Tuikun mainitsema kierros alue on ongelma.
Nykii ja vaihtaa vaihdetta tiuhaan ,ärsyttävä vika.
Myös kiihdytyksessä on ajoittain viive,miettii hetken ja sitten lähtee tosi rajusti latomaankierroksia.
Onko tähän vaivaan olemassa yksiselitteistä korjaus toimenpidettä?
Onko niin että tähän vaikuttaa niin moni asia, että vika on vaikea korjata?
Kuka suomessa hallitsee tämän vian korjaamisen?
Pitääkö ruveta vaan osa kerrallaan uusimaan vian paikallistamiseksi?
Mistä aloitan ja mitä seuraavaksi jos vika ei korjaannu?
Jotenkin tuo vehon touhu ei innosta viemään autoa sinne korjattavaksi ,vaihdetaan mitä sattuu ja kerralla paljon,kun se vika ei voi olla samanaikaisesti joka komponentissa,toivottaasti.
Ja parasta touhussa älytön lasku.
Onko jokin lämpötilan tunnistin ilma kanavassa joka voi antaa viallista tietoa.?
Joku oli jonkin osan vaihtanut autoonsa ja nykiminen oli loppunut ,mutta en vaan ole onnistunut lytämään topikkia jossa asiasta oli mainittu.
Auttaisko auton käyttö Karalan käsittelyssä? :?:
