vetoakseli.......apuvaaa
herra4
Viesti Kirjoittaja herra4 »
tossa mersun perä remontissa vetoakselia otin irti niin siitä ei lähtenyt se laippa ollenkaan irti vaan se jäi perään kii...kuuluuko vetarin mukana tulla se laippa kans sieltä??kuuluuko laipan olla vetoakselissa kiinni..??vai onko vetari hajonnu?
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Siel on semmonen lukitusrengas siellä perän sisälläkin. Irrotitko niinku akselin nivelestä ?
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
herra4
vetari
en ottanu lukitus rengasta pois...otin vaan vetarin pultin auki ja vetoakseli lähti vaan pois...kuuluuko sen laipan ny sitte lähtä vetarin mukana pois??
herra4
en kä irrottanu nivelestäkään..vaan otin nivelineen päivineen sen pois..
Re: vetari
herra4 kirjoitti:en ottanu lukitus rengasta pois...otin vaan vetarin pultin auki ja vetoakseli lähti vaan pois...kuuluuko sen laipan ny sitte lähtä vetarin mukana pois??
minkä laipan :?: onko siinä tällänen perä :?:
siitähän pitäs lähtee vetari pois kun ottaa pyörän navasta pitkän ruuvin pois (13mm hylsyllä)sitten perän takakansi auki ja sieltä lukkorengas pois ja vetää akselin ulos :idea: nyt luulen että valokuva auttas sun tapauksessa aika paljon :roll: olisko sulla vallan lukkoperä siinä (silkka arvaus)meneekö perään mitään putkia :?:
Malm
Tuossa on tuo CDIn linkittämä kuva:
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
jos se on tuo vasemmanpuoleinen alaalla ,sitä sanotaan täällä pultti peräks ja on aika vanha muistaakseni viimenen tais tulla -82 :roll: ja on työläs säädettävä,tuo toinen on helpompi
herra4
vetari
joo on se tommonen vasemman puoleinen..se pulttiperä....no passaako tuosta pulttiperästä vetarit tommoseen toisen laiseen johon ei tuu nuita pultteja.??ku aatelin laittaa 240d perän 300d meseen..
jari_w123
Re: vetari
herra4 kirjoitti:joo on se tommonen vasemman puoleinen..se pulttiperä....no passaako tuosta pulttiperästä vetarit tommoseen toisen laiseen johon ei tuu nuita pultteja.??ku aatelin laittaa 240d perän 300d meseen..
Passaa ne,ei ole vetareita yhtä montaa erilaista kuin uudemmissa.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
jos sulla on 123 niin eipä taija käydä 124 perä,on erillainen kiinitys :roll:
korjatkaa jos olen väärässä :idea:
herra4
se on w123 240d...on muuten meleko vi#tumainen irrottaa tuo perä!
Re: ..
herra4 kirjoitti:se on w123 240d...on muuten meleko vi#tumainen irrottaa tuo perä!
jaa 123:tako :?: ihan heleppo homma :idea: mutta 124 :sta se on paljon pahempi ottaa irti :roll:
Heavy
W123-Spesialisti
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Ikävämpi se sinne takaisin on laittaa, kun se saattaa tipahtaa päälle ennenkuin saa ensimmäisen mutterin kierteille :roll: Irrottaminen melkein nopeampi kuin takaisin laitto.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Palaa sivulle “W123 voimansiirto”
