vetoakseli.......apuvaaa
tossa mersun perä remontissa vetoakselia otin irti niin siitä ei lähtenyt se laippa ollenkaan irti vaan se jäi perään kii...kuuluuko vetarin mukana tulla se laippa kans sieltä??kuuluuko laipan olla vetoakselissa kiinni..??vai onko vetari hajonnu?
Re: vetari
minkä laipanherra4 kirjoitti:en ottanu lukitus rengasta pois...otin vaan vetarin pultin auki ja vetoakseli lähti vaan pois...kuuluuko sen laipan ny sitte lähtä vetarin mukana pois??
siitähän pitäs lähtee vetari pois kun ottaa pyörän navasta pitkän ruuvin pois (13mm hylsyllä)sitten perän takakansi auki ja sieltä lukkorengas pois ja vetää akselin ulos
Re: vetari
Passaa ne,ei ole vetareita yhtä montaa erilaista kuin uudemmissa.herra4 kirjoitti:joo on se tommonen vasemman puoleinen..se pulttiperä....no passaako tuosta pulttiperästä vetarit tommoseen toisen laiseen johon ei tuu nuita pultteja.??ku aatelin laittaa 240d perän 300d meseen..
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Re: ..
jaa 123:takoherra4 kirjoitti:se on w123 240d...on muuten meleko vi#tumainen irrottaa tuo perä!
