venttiilikopan tiivisteen vaihto / kopan kiillotus?
- screwdriver
Pähkäilin tuossa että saattaisi olla vaihdon tarpeessa 300 d:n venttiilikopan tiiviste, pikkuisen itkee. Liittyykö vaihto toimenpiteeseen mitään tiedossa olevia ylläreitä? PItääkö koppa kiristää momenttiin vai riittäisikö käsituntuma? Onko kukaan kiillottanut itse koppaa, hmmm saattaisi tulla ihan siisti??
Mitenköhän muuten ne kangaspäällysteiset letkut koneen päällä, ilm nafta letkuja (?) saako kotikonstein vaihdettua ja onko valmiita letkusarjoja saatavilla? Entä onko hinnoista tietoa? Ovat meinaan aikansa eläneitä...
- Virallinen Oikolukija
Jaa, siellähän kyllä menee vaikka mitä letkuja. Naftaletkut (ainakin bensapuolella taitaa olla kyllä koneen tuntumassa metallisia), ilmanpaineletkuja, huohotinletku yms. Törkkää vaikka kuvaa esille niin koitetaan nimetä.
Eipä kait siinä pitäisi olla muuta kun nappaa kannen pois ja laittaa kiinni. Momenteista en osaa sanoa, golfissa ainakin vetelin käsituntumalla
Re: venttiilikopan tiivisteen vaihto / kopan kiillotus?
Saa vaihettua kotikonstein ja maksaa n.1-5 euroa metritavarana.screwdriver kirjoitti: kangaspäällysteiset letkut koneen päällä, ilm nafta letkuja. saako kotikonstein vaihdettua ja onko valmiita letkusarjoja saatavilla? Entä onko hinnoista tietoa? Ovat meinaan aikansa eläneitä...
Ovat naftan paluuletkuja. Kannattaa hakea Hydromarketista tai muusta hydrauliikkapuodista laadukkaampaa letkua. Itte juuri vaihdoin, kun kangasletkut vuosivat. Taisi olla hinta vajaan kympin metri. Tuo em. letku kestää sitten maailman tappiin asti eikä varmasti ala vuotamaan, kuten se tekstiililetku tekee.screwdriver kirjoitti:Mitenköhän muuten ne kangaspäällysteiset letkut koneen päällä, ilm nafta letkuja (?)
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
Kangaspäällysteinen ei ole ehkä niin kestävää, mutta kyllä sekin siellä muutaman satatuhatta meneeMarco kirjoitti: Tuo em. letku kestää sitten maailman tappiin asti eikä varmasti ala vuotamaan, kuten se tekstiililetku tekee.
edit: kOrJAiltU seKAvAa KiRJOItusTA
Mitähän ollut taas mielessä
Viimeksi muokannut Harju, 14.5.2008 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersulla ajetaankin miljoonia...Harju kirjoitti:Varmaankin ei kangaspäällysteinen on kestävämpää, mutta kyllä sekin siellä muutaman satatuhatta menee
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Volvo V40 T4 -00
- screwdriver
Siihen on oma tiivisteensä jonka varassa se tuossa retkottaa... eli tuolta muunmuassa: http://www.kl-varaosat.fi/kauppa_new.html ja hintaa tuolle hypo-osalle jää 2,50€screwdriver kirjoitti:miten tuo ilm. öljyn huohotinputki kopan päällä on kiinni/tiivistetty?
Lavetti - yhteishuoltajuus
- screwdriver
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Letku päästä ensin irti ja sitten kampeamalla kopasta irti, painamalla se siinä vk kannessa on kiinni.
http://www.mbkoskinen.fi
- screwdriver
- screwdriver
Itse olen havainnut, että se musta kangasletku alkaa vuotamaan herkemmin, mutta se Vehon alkuperäinen harmaa kestää. Onhan noissa sitten hinnassakin eroa.Harju kirjoitti:Kangaspäällysteinen ei ole ehkä niin kestävää, mutta kyllä sekin siellä muutaman satatuhatta meneeMarco kirjoitti: Tuo em. letku kestää sitten maailman tappiin asti eikä varmasti ala vuotamaan, kuten se tekstiililetku tekee.![]()
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Tuosta lakan käytöstä tuntuu mielipiteet jakaantuvan 50/50 että kannattaako sitä laittaa vai eikö kannata... Itse jättäisin lakan pois ja kevyesti hiomatahnalla kerran tai pari vuodessa käsittelisin pinnan uudestaan mikä on mielestäni aika pieni vaiva verratuna siihen että joutuu koko homman aloittamaan ihan alusta jos tuo pinta alkaa kellastua lakan alla.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- screwdriver
Joo saattoi alkuperäiset letkut olla orkkis kamaa vuodelta -87, oli sellaista harmaata letkua. Mutta eivät vuotaneet vieläkään, tosin olivat kuitenkin aika kulahtaneita joten ajan kysymys olisi vuoto ollut...Heavy kirjoitti:Itse olen havainnut, että se musta kangasletku alkaa vuotamaan herkemmin, mutta se Vehon alkuperäinen harmaa kestää. Onhan noissa sitten hinnassakin eroa.Harju kirjoitti:Kangaspäällysteinen ei ole ehkä niin kestävää, mutta kyllä sekin siellä muutaman satatuhatta meneeMarco kirjoitti: Tuo em. letku kestää sitten maailman tappiin asti eikä varmasti ala vuotamaan, kuten se tekstiililetku tekee.![]()
