välityksistä
Terho P
välityksistä
Viesti Kirjoittaja Terho P »
mikä mahtaisi olla sopiva välitys.. kun 2.5dt pikkumersussa olisi sopivan oloinen välitys käytää (3.27?) mutta tämä on ylivaihteellisessa vaihde-askissa
ja omaani tulisi getrag jossa 5-vaihde on suora?
olisiko 3.07 sopiva vaiko 2.88?? 2.65 on liian harva minun käyttööni
eli paljonko on kierroksia 5-vaihteella ketrakissa jos ajaa vaikkapa sataa ja perävälitys on 3.07 tai 2.88? tjsp :roll:
kiitosksia etukäteen jos joku taasen tietää
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tuolla getragilla ja 3.07 perällä kierroksia satasesa on jotain 3500.
vitosella jengat tapisa kulkee vissiin parimarkaaa. mun mielestä aikahyvä välitys jos ei tarvi mitään nopeus ennätyksiä tehä. se 2.88 vois olla kyllä parempi mutta kyllä tuollaki pärjää.
konjamiini
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Mulla on tuo 2.88 välitys, ja 80:n vauhisa kierroksia n.2000
Tykkään tuosta, seka-ajua ku ajelen enimmäkseen.
K-lax
Viesti Kirjoittaja K-lax »
jukkis. kirjoitti:getragilla ja 3.07 perällä satasesa on jotain 3500.
:shock: :shock: :shock:
Mulla on 16v:s joku 2700 satkun vauhdeis? Perästä en oo varma onko 3.07 vai 3.27... Mikäs täs nyt ei mee tasan?
C126
Terho P
tavote olis: 100km/h 2100rpm
ja vertailun helpottamiseksi 120km/h 2600rpm
jos joku vaikka muistaas ajaneensa jotain tämmöstä huimaa motarinopeutta :roll:
eli tuollaset kierrokset on keltsin 2.5dt kääpiös mut välitystä ei jaksa muistaa eikä viittitty tänään konttia vielä :?
edit: tuo konjamiinin kommentti helppas asiaa sen verran paljon jo että: tuossa keltsin kääpiös n1800rpm 80km/h vauhdissa.. jotenka lähimmäs taitaa osua tuo 2.88 perävälitys jos 2.65 tuntuisi liian harvalta (tuohon väliin ei taida montaa välitystä olla?
Terho P kirjoitti:tavote olis: 100km/h 2100rpm
Suoralla nelosella ja 3.07 välityksellä väykky menee 100km/h noin 2700kiekkaa.
Eli välitys saisi olla joko tuo 2.88 tai jopa 2.65.
konjamiini
Tuo sun tavote on kyllä aika lähellä 2.65 välitystä.
Kokeilin vielä tuon satasen ja näytti n.2450rpm
Terho P
konjamiini kirjoitti:
kattoony kumpiko löytyy helpommin ja etuusammin jne (mitään perää ei VARMASTI ole hommattuna ens talvellekkaan jos ei vanha ehdi hajota :x yritys on silti kova mutta se ei aina riitä
taidampa laittaa näistä juttua lyhennettynä jossain vaihees tuonne kuinka rakennetaan st-merssöniä :wink:
jukkis.
mersuharrastaja
K-lax kirjoitti:
no perskeles oisko se sitte ollu noin 3000 kun 100 tojellista nopeutta eli mittari näyttää noin 110. ei muista ku ei nyt toimi tuo rinkimittari.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
jukkis. kirjoitti:
K-lax kirjoitti:
Jätkä korjas sen rikki :lol:
No low rev diesels just "KAMMIO POWER" +7000RPM
www.prokuvaukset.com
Terho P
saiskos viä 2.65 "tiedot" vielä joltakulta :roll: .. btw: kuinkas sitä onnistuis tuo abs kytkeä semmoseen perään missä sitä ei ole? riittäiskö "pelkkä" lautaspyöränvaihto uuteen (hinta?) ja reijän poraus koppaan?
Terho P kirjoitti:saiskos viä 2.65 "tiedot" vielä joltakulta :roll: .. btw: kuinkas sitä onnistuis tuo abs kytkeä semmoseen perään missä sitä ei ole? riittäiskö "pelkkä" lautaspyöränvaihto uuteen (hinta?) ja reijän poraus koppaan?
Eikös se ABS-nenä tule siihen pinjoninakseliin ja hammaskehä vaihtuu aina välityksen mukaisesti ettei taajuus muutu etupyöriin nähden. Voi olla aika sepäntyö jos laittaa apsittomaan nuo rojut.
jukkis.
mersuharrastaja
nii se absin kehä on siinä pinjoniakselin ympärillä ja on ihan irrallinen osa että sen periaatteesa ku lisää sinne ja poraa koppaan reijän anturillenii vois onnistua. mutta eikö niitä löytys valmiiksi abs periä?
Terho P
jukkis. kirjoitti:nii se absin kehä on siinä pinjoniakselin ympärillä ja on ihan irrallinen osa että sen periaatteesa ku lisää sinne ja poraa koppaan reijän anturillenii vois onnistua. mutta eikö niitä löytys valmiiksi abs periä?
täytynee luntata nuosta rikkoutuneista peristä sitä abs juttua (kas ku ei ennemmin tullu mieleeni :oops: ) abs asd kunkkuperät tahtoo olla vähä lujassa :? eiköhän tässä taas jotaki keksitä..
niin olisko kellää tietoa 2.65 välityksestä 100km/h vauhdissa kierroksista suoralla välityksellä :?:
Laske. Tuosta: viewtopic.php?t=22610&highlight= saat kehämittoja renkaille.
Terho P kirjoitti:niin olisko kellää tietoa 2.65 välityksestä 100km/h vauhdissa kierroksista suoralla välityksellä :?:
Väykyn mittarin tarkuus huomioiden 2200-2250 :D
jeemu
Lainataas topiksia sen verran, et mikä välitys tollasessa 124:sen 5v ylivaihelootassa on? Eroaako pensa vs diesel laatikoijen välitykset?
Terho P
jeemu kirjoitti:Lainataas topiksia sen verran, et mikä välitys tollasessa 124:sen 5v ylivaihelootassa on? Eroaako pensa vs diesel laatikoijen välitykset?
bensa vs diisseli eri välitys ja vuosimalli myös.. sekä diisselis konekoolla eroja.. ja vuosimalleissakin tahtoo olla heittoja :?
eli hatusta kohtuu vaikea heittää
jeemu
Terho P kirjoitti:
No voi hemmetti ku on sekava tsydeemi :shock:. Mistäs näkis helpoiten noita välityksiä eri laatikoille?
Terho P
hups.. en huomannu tuota että oli kyse askeista.. :oops: mutta väittäsin edelleen että eroja on.. pensassa on mun mielestä tiuhempi aski kaikella tapaa..
eri kokoisissa diisseliis voi olla etä vitonen on sama mutta alemmat vaihteet poikkeaa toisistaan
mutta sen enempää en osaa kyllä sanoa :roll:
Terho P
tuohon viitaten: eli tuo vertailuperä oli 3.64 välityksinen ja normaalilla ylivaihde 5 askilla
Terho P
teempä ikani kuluksi yhteenvedon:
3,46 ylivaihteellisella vitosella kiljuu 100/km/h vauhdissa 2100rpm
ja suoralla välityksellä loput:
3,23 2900rpm
3,07 2700rpm
2,88 2450rpm
2,65 2250rpm
luulin kylllä tuota 2.65 perää harvemmaksi.. siis että kiljuis satasen vauhdissa paljonki vähemmän mutta.. minkäs teet..
eiköhän siinä ollu ne tärkeimmät.. :roll: kiitoos kaikille osallistuneille..
