S211 -06, APS 50, bluetooth ja HF?
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
S211 -06, APS 50:llä, sekä lisäksi ilmeisesti Siemensin HF-sarjalla
(joka löytyy kyynärnojasta).
APS:n valikosta löytyy bluetooth valinta ja saan nokian puhelimen
tunnistettua ja tehtyä pariliitoksen, mutta siihen se sitten jääkin...
Saako auton HF-varusteet toimimaan ko. nokian kanssa bluetoothin kautta jotenki vai pitääkö hommata HF-sarjaan sopiva Siemensin puhelin?
Autoonhan toki voi vaihtaa tuon sovittimen mutta taitaa olla halvempaa
ostaa käytetty puhelin kun multi-sim löytyy jo valmiina.
Toki tuo bluetooth kiinnostaisi kaikkein eniten kun autolla on muitakin käyttäjiä...
SamiI
Viesti Kirjoittaja SamiI »
Samaan pisteeseen itsekin pääsin. Pariliitos onnistui. Mutta mistä saisi selville mikä puhelin sopii siihen adapteriin? Pitääkö mennä Vehon tiskille selvittämään?
Siinähän on UHI autosarja jos se on 2006 mallia. Irrota puhelinteline ja hanki omaan puhelimeesi sopiva. Jos sellaista ei löydy (tai vaikka muutenkin), hanki BT adapteri (joka siis liitetään siihen UHI-liittimeen). Minulla muuten myynnissä hyvällä alennuksella sellainen luurillinen versio.
Se nykyinen BT yhteys ei ole puhelimen hands freetä varten vaan autosta HF-kuulokkeille, ja ainakin uudemmissa myös puhelinluetteloon siirtämiseksi COMANDin omaan puhelinluetteloon tms.
Noita BT adaptereita on HF-mallinen joka siis tukee BT HF profiilia ja joka toimii useampien puhelinmallien kanssa mutta sillä puhelin käyttää omaa antennia. BT SAP adapterissa on oikeasti oma GSM-puhelin ja se vain käyttää kännykän SIM-korttia BT-yhteyden yli, eli myöskään akku ei juuri kulu vaikka puhelin ei ole telineessä.
