Lampun pesuri
Lampun pesuri
Yritin etsiä haulla ratkaisua ongelmaani mutta en löytänyt. Eli ilmeni seuraava vika 190E 1,8 -92 Meseen. Lampun pyyhkijän sulka jää noin 4 senttiä päälle eli ei palaudu ala asentoon. Pesuri huutaa kuin syötävä ja tyhjentää säiliön. Jouduin ottamaan pesurin pumpulta virtaliittimen irti että sain pumpun pysähtymään. Onko kellään ratkaisua ongelmaan. Eli mistä etsin vikaa.Luulen että tuo pyyhkijän sulka on syyllinen koko vikaan. Kiitokset näin etukäteen.
						- Lucky-Dog
 - <b>Ylläpitäjä</b>
Tod.näk. se moottori jumittaa
  pumppu pyörii, koska moottori ei palaudu alkuasentoonsa.
Sen saa kyllä avattua ja putsattua
http://www.mbkoskinen.fi
Re: Lampun pesuri
Ite repisin molemmat väkkyrät pois kun eivät suostuneet toimimaan. Toinen oli väkivalloin tuhottu, väänetty yöllä solmuun, jolloin oli koko systeemi oikosulussa, eikä toisen puolen takavalotkaan palaneet. Kysyin uusien hintaan KL:stä. Jäi hankkimatta.. 195€/kpl pelkkä moottori. Tohon päälle sitten vielä pyyhkimen varsi systeemi ja sulka. niin ollaan siellä 260€ tuntumassa per sivu.
