S500 -99 Command
Suksipoika
S500 -99 Command
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Moro, tuli hommattua tuollaanen -99 ässä kaikilla heepeleillä ja olis sellanen pieni ongelmanpoikanen, että ei saa volumea mistään säädettyä eli siis kauittimista ei kuulu yhtään mitään kun on radiokanava scannattu ja painaa volumenappia jne. Onko mitään hajua missä vika? Kaikki johdot commandin takaa kyllä kiinni. Missä sulakkeet bosen systeemeille kun eikös sieläkin omat vahvistimensa ole? Ja valittaa myös kun menee CD kohtaan että "No CD-changer" ja boxi on kyllä päällä ainakin oli ja levyjäkin sisällä.
Pitäisikö näyttöön ilmestyä jotain kun painaa volumea + tai - kun tuossa ei ainakaan näy mitään, ja esim. mutelle kun laittaa niin näytössä kyllä näkyy mute ja sitten uusiks painaa niin TP
Oliskohan kuituliitin jostain kohtaa irti, tai peräti kuitu taitettu "rikki".
Mitenkäs puhelin toimii, sehän on myös kiinni optisessa väylässä.
Kun kerran katsoit Comandin taakse niin oliko tässä jo D2B väylä Comandista vahvistimelle vai lähtikö sieltä vielä perinteinen kuparijohto neljälle kanavalle? Noista vaan voisi mittailla aluksi. Jos pelkkää kuitua niin kannattaisi katsoa miten se valo kulkee renkaassa.
Suksipoika
Yks johto puuttu kun oli piiloon tipahtanut ja nyt pelittää, hyvä homma..
Suksipoika
Mitä helv.? :D kävin käyttöautolla katsomassa vikakoodit niin sen jälkeen mankassa sama homma????? eli mankka toimi ennen kun vikakoodit luettiin. mikähän nyt tuli sitte. justiin samat oireet kun oli se vahvistimen muovinen klipu(johto) irti comandin perästä?
Suksipoika kirjoitti:Mitä helv.? :D kävin käyttöautolla katsomassa vikakoodit niin sen jälkeen mankassa sama homma????? eli mankka toimi ennen kun vikakoodit luettiin. mikähän nyt tuli sitte. justiin samat oireet kun oli se vahvistimen muovinen klipu(johto) irti comandin perästä?
Mikä mahtaa olla mankka? Ihan oikea CC-playerikö? Jos tuossa COMANDissa on kasettiasema niin senhän täytyy olla head unitissa ja jos siitä ei tule ääntä mutta muista lähteistä tulee niin kyllä sitten vian täytyy olla itse kasettisoitinosassa?
Oliko siinä muuten kuituliitäntä Bose vahvistimelle vai lähtikö Comandista vielä kuparijohdot (myös)? Tuon ikäisissä usein on D2B kuitu mutta Bose vahvistin on kuparin päässä, jos kuitenkin katselin oikeita papereita pikaisesti niin 352a koodin Comandissa menee audio kuidulla myös Bose vahvistimeen. Tuolla vaan on vähän vaikutusta siihen mikä voi saada audiot häviämään.
Suksipoika
On kuitu liitännät ja COMAND on kasettimalli eli versio 2.5. Sen kuituliittimen päässä kyllä palaa punainen valo mutta sinne mihin se lykätään kiinni comandin perässä ei pala valoa nyt(pitäisikö palaa?). Siinä on samassa mun mielestä kiinni cd-vaihtaja ja puhelin koska ne pimahti samalla.
Suksipoika kirjoitti:On kuitu liitännät ja COMAND on kasettimalli eli versio 2.5. Sen kuituliittimen päässä kyllä palaa punainen valo mutta sinne mihin se lykätään kiinni comandin perässä ei pala valoa nyt(pitäisikö palaa?). Siinä on samassa mun mielestä kiinni cd-vaihtaja ja puhelin koska ne pimahti samalla.
Kuitukaapelihan tekee lenkin, jokaisesta laitteesta lähtee valokuituun tieto ja toista kuitua pitkin se tulee kyseiseen laitteeseen. Jos näet valoa yhdestä kuituliittimestä niin siihen toiseen liittimeen kytketystä kuidusta pitäisi näkyä valo. Sama pitäisi tarkistaa koko lenkin yli.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Olen joskustaannoin kirjoitellut Toisen Foorumin puolelle laitteiden lisäämisestä D2B-luuppiin. Linkki tässä.
-T
eerola kirjoitti:Olen joskustaannoin kirjoitellut Toisen Foorumin puolelle laitteiden lisäämisestä D2B-luuppiin. Linkki tässä.
Pikaisesti katsottuna näytti asialliselta mutta tässähän ei ollut kyse uuden laitteen asentamisesta kuiturenkaaseen vaan jostain ongelmasta olemassa olevassa konfiguraatiossa. Varmaan tuolta löytyisi tähänkin vinkkejä. Noista dokkareista en löytänyt kuiturenkaan initialisointiohjeita. D2B väylähän kyllä konfiguroituu oikein automaattisesti mutta diagnostiikan vikakoodien takia oikea tavoitekonfiguraatio olisi syytä asettaa testerillä.
eerola
tähtikuljettaja kirjoitti:...mutta tässähän ei ollut kyse uuden laitteen asentamisesta kuiturenkaaseen vaan jostain ongelmasta olemassa olevassa konfiguraatiossa....
Pitää paikkaansa. Ajattelin, että systeemin ei-toimivuuden syyn etsinnässä auttaa viittaus lähteeseen sen logiikka on selvitetty.
-T
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Ahaaaaa...... en välttämättä mitään tajunnut, mutta..
Omasta autostani on CD-vaihtaja nyppästy pois.... Voisiko tämä olla syynä siihen, ettei puhelinmasiina toimi !!
ram kirjoitti:Ahaaaaa...... en välttämättä mitään tajunnut, mutta..
Onko kyseessä myös 99-mallin S500? Jos autossa on sekä puhelin että CD-vaihtaja kuituväylässä niin kyllä se vaihtajan poistaminen lopettaa puhelimen toiminnan, ellei sitä kuitua ole CD-vaihtajan kohtaa kytketty takaisin lenkiksi.
eerola kirjoitti: Ajattelin, että systeemin ei-toimivuuden syyn etsinnässä auttaa viittaus lähteeseen sen logiikka on selvitetty.
Ilman muuta toiminnan tunteminen on edellytys ongelmien ratkomisessa.
ram
Juurikin näin... Auto on 1999 S500
Onko näissä ässän komandeissa ollu jotain tyyppivikaa?
Kaverin -00 CL500:sta pimeni tuo comandi. Näytön taustavalo kuultaa näytöstä läpi mutta muuten koko laite on mykkä.
Ei pala valoja missään namiskuukkelissa saatikka kuulu mitään.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 sähkö”
