Kojetaulun- ja muut sisustan valot ledeiksi?
Timzy187
Viesti Kirjoittaja Timzy187 »
Elikkä haluttais nuorentaa vähän sisätilojen ilmetta ledien muodossa, ja kiinnostais tietää mitä ledejä sinne alkais työntämään? :D
Sen verran oon saanu ite selviteltyä että vakiona sieltä ilmeisesti löytyy tämmöstä polttimoa:
-Mittariston valaistus 2kpl max 3W lasikanta
-Mittariston merkkivalot 10kpl 0,4W lasikanta
-Lämpötilansäätörullat ja kiertokytkimien symbolit 2kpl 1,2W lasikanta
-Lämmityslaitteen kiertokytkimien (puhaltimen nopeus ja suunta) 0,4W lasikanta
-Lämmityslaitteen "suuttimien" säätörullien- ja automaattivaihteiston vaihdekaavion valot 1,2W lasikanta
Eli nyt pitäs vaan tietää mistä ja millasta lediä edellämainittujen tilalle?
http://xenonled.com/category/41/t5
Meneeköhän nuo liian kirkkaaksi jos nakkaa kaikkiin jompaakumpaa noista kahdesta ensimmäisestä..?
Esim 1,2W ja 3W tilalle tuota 7 lumen superfluxia ja pienempiin 4 lumen normilediä..? Vai kaikkiin normia 4lumen?
Ja mitä hehkua menee hätävilkun namiskaan ja sen vieressä oleviin katkaisijoihin ja penkinlämmittimien katkaisijoihin? :)
Samalla vois laittaa rekkarille lediä ja sisävaloihin myös :)
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Jottei elämä olisi kovin helppoa, kannattaa huomioida eri ledien erilaiset kynnysjännitteet ja saatavat kirkkaudet. Myöskin mittariston kirkkaudensäätöpotikka jossain muussa kuin max-asennossa. Katalookien kirkkaudet saavutetaan aina jollain tietyllä virralla, eikä nämä toteudu välttämättä ihan suoraan. Myöskään luvatut lumenimäärät eivät irtoa ihan lineaarisesti virran suhteen ja varsinkin systeemissä jossa on yksi yhteinen sarjavastus.
Mitään huippukirkkaita ei kannata ostaa, eikä tilailla mistään eksoottisesta vepikaupasta. Menee auto vähän kumman näköiseksi jos kojelaudan valossa naamat hohkaa matkojen päähän. Ihan paikallisesta komponenttikaupasta sitä parasta, eli halvinta :)
Laita punaisia ledejä niin koko hytti tihkuu erotiikkaa varsinkin jos jakkarat on mustaa nahkaa. Enää puuttuisi piiskadomina :)
Tuoltapa löytyy jotain. Kannattanee (?) lähestyä kaveria s-postilla, käsittääkseni on toimittanut jotain sarjoja nuista.
http://capriceman.ifastnet.com/
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Ainakin mittariston valaistus jää melko himmeäksi marketti ledeillä, itse laitoin valkoiset ja saa olla aika pimeetä ennenku ees huomaa et mittaristossa on valaistus. Wattimääriä en muista mutta useamman parin kokeillut eikä sinne kovin kirkasta saa aikaan.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Virittele tollanen sinne mittaristoon... Siellä on hyvä paikka sille... :wink:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=52-1305
LÖytyy myös sinisenä ja punaisena..
thabandit^
sv22 kirjoitti:Ainakin mittariston valaistus jää melko himmeäksi marketti ledeillä, itse laitoin valkoiset ja saa olla aika pimeetä ennenku ees huomaa et mittaristossa on valaistus. Wattimääriä en muista mutta useamman parin kokeillut eikä sinne kovin kirkasta saa aikaan.
Komppaan tätä. Mä en saanut myöskään lämmönsäätöön kovin fiksua valaistusta ledeillä, kun noissa "valmiskantaledeissä" on se valo niin kovin pistemäistä, vaikka kuinka koitin karhentaa sitä pintaa. Ei johdu se valo hyvin niiden prismojen kautta.
530d Touring -01
250EXC-F -04
sv22
Varsinkin jos sinne on joskus soviteltu liian isoa polttimoa ja on päässyt tummumaan niin aika heikko valaistus. Tiiä sitten noista erikoisliikkeiden superkirkkaista. Nyt on kokeiltu semmoset isot, joissa siis yksi isohko led ja semmoset missä on 5 pientä, sama tulos kummallakin.
Tosin mistä kukakin tykkää, omaa silmää tuollainen hillitty valaistus pääosin miellyttää, mut sais aavistuksen kirkkaampikin olla.
Timzy187
Joo itekki nimenomaan hillittyä valaistusta haen, sais vaan olla valkoiset eikä kusenkeltaiset :D Tutkailin tänään noita hätävilkkujen vieressä olevia nappuloita, purin takalasinpyyhkijän napin ja siellä oli tosi pienet keltaiset ledit vastuksineen sisällä.. Pitäs miltei ostaa pienipäinen kolvi ja hommata uudet kirkkaat ledit ja uudet vastukset niihinkin ja hifistellä kaikki kuosiin ;)
Kannattaa muuten varoa jos alatte purkamaan noita katkaisijoita, ainaki takalasinnaarmuttimen katkaisijassa on sisällä 3 pientä jousta ja saman verran pieniä hauleja, yritti ampua yhen hevonkuikkaan mut onneksi ei menny hukkaan :D
Viimeksi muokannut Timzy187, 27.10.2010 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
sitte ku saat hifisteltyä 124seen niin voisit samalla heittää tohon mun vanahukseen ja väykkyynki vois oikiastaan tehä valakoseksi valaistuksen :lol:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
sv22
Hillityt mittariston valot saa kivasti ihan motonet/biltema valkoisilla ledeillä, ei oo pelkoa että liian kirkkaana silmille loistais :D
Tiiä sitten miltä näyttävät normimittaristossa, ainakin valkoisten taustojen kanssa kivan hillitty ilme.
Supa
Re: Kojetaulun- ja muut sisustan valot ledeiksi?
Viesti Kirjoittaja Supa »
Timzy187 kirjoitti:Samalla vois laittaa rekkarille lediä ja sisävaloihin myös :)
Nämä kiinnostais itteäki, rehellisen valkosilla ledeillä toteuttaa siis.
Just nyt kun en jaksa mennä räntäsateessa autosta kattelemaan minkä kokoset sukkulatuikut noissa kilpivaloissa sekä etu- ja takasisävaloissa on, niin osaisko joku kertoo mitat?
http://www.mptiihonen.fi
sv22
Ei millään voi suositella sisusvaloja vaihtamaan ledeihin, ainakaan jos yhtään mitään on aatellut sisällä vielä nähdä. Tunnelmavaloinahan nuo menee, jos semmosista tykkää.
Supa
sv22 kirjoitti:Ei millään voi suositella sisusvaloja vaihtamaan ledeihin, ainakaan jos yhtään mitään on aatellut sisällä vielä nähdä.
No mitä kaveri Mitsuunsa oli sisävalot ledistäny, niin sielä kyllä näki reilusti paremmin ku tavan hehkuilla. Siitä mä sen idean sainki, kun ei tuolla hytässä oikeesti nää ees ettiä keskikonsolista karkkeja.
sv22
Tokihan jos löytyy semmoiset ledit joilla se valaistuu, niin heti vaihdan semmoset. Kokeilin tuossa alkuvuodesta semmosia pötkylöitä joissa se valo suunnattu, ts. vaan toisella reunalla iso rivi pikkuledejä ja lopputulos ei ollut kehuttava. Nämä tosin motonet tavaraa, et varmaan parempilaatuisilla lopputuloskin kivempi. Tuli vaan siinä tunne et se mersun sisävalon kuori oli eniten lopputulosta häiritsevä tekijä. Rekisterikilven valoina samat ledit toimivat kyllä mukavasti, kun vaan vähä kiristeli niitä ledien kiinnityskohtia etteivät tärinässä pääse pyörähtämään väärään asentoon.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
minkäs ikäisestä asti tuo automaatin kepin ympärys on valaistu?
Timzy187
Mitä jos sinne mittaristoon tunkee pari pätkää tällasta, toimisko suoraan jos vetäis orkkis hehkuilta vaan näille virrat:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=15144
Edit: Toinen paikka mistä noita:
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/ ... hat-100076
Edit2: Noh, eikait siinä ku kokeilee, tänään kolvi laulamaan. Jospa se kirkastuis :idea:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
