Öljynpainemittari ei nouse millään
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Öljynpainemittari ei nouse millään, mootorissa on kyllä paineet ja anturin johdon kun irroittaa niin ei mitään vaikutusta, mittarinkin vaihdoin jo toisen eikä mitään vaikutusta silläkään.
Anturissa kyllä vastus arvot muuttuu kun mittaa auton käydessä.
Mistähän lähtis jatkamaan vian etsintää ettei purkais turhaan ylimääräistä.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Kokeile tungasta maihin se anturin johto ekaksi niin jos mittari ei nouse ylös sit mittaa onko piuha ehjä tai vedä anturilta johto mittarille
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
jussimb
Toimii niin, kun johto on irti mittarin kuuluu nousta ja johto maissa niin mittarin pitää olla nolissa.
Mittasin johdon ja maan välin niin oli jotain alle 1v jännite. mikähän sen pitäs normaalistin olla?
jussimb
Vika löytyi Liitin X27 ja anturin väli oli maissa, auto oli tuulilasin vaihdossa ja siellä oli varmaan purettu niitä suojia pois ja sitten huolimattomasti kasattu ja johtosarjasta ruuvi läpitte mistä johto suoraan maihin, hyvin yksinkertainen vika kun vaan löytyi.
piku
Lievä Eskoriihelä
Hyvä kun vika löyty ja kerroit täällä voi auttaa jotakin muuta :D
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
jussimb kirjoitti:Vika löytyi Liitin X27 ja anturin väli oli maissa, auto oli tuulilasin vaihdossa ja siellä oli varmaan purettu niitä suojia pois ja sitten huolimattomasti kasattu ja johtosarjasta ruuvi läpitte mistä johto suoraan maihin, hyvin yksinkertainen vika kun vaan löytyi.
Emasterilla?
jussimb
Emasterilla?
Siis mikä Emaster??
Palaa sivulle “W124 sähkö”
