Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viimeksi muokannut asdf, 20.2.2012 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies49
Öljymäärä?
Automaattilaatikko kun pohja otetaan pois ja suodin vaihdetaan.Mikä on ölymäärä joka laitetaan takaisin,jos ei ole varma entisestä määrästä?
Auto on käyttöä varten
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... automaatti
Toiseksi alimmaisessa kuvassa on mittatikku ja mitat sekä lukema tikussa 80c, sekä tasonmäärä,64,4mm
http://www.peachparts.com/Wikka/Trans7226Fluid
Tuolta saa mittatikun edullisesti .
http://www.fixusnet.fi/~dexix0000001/?Y ... 219=&Y223=
Tässä lisää, aikalailla sama laatikko on 211,kuin 203 ,kuvien osalta.
Viimeksi muokannut 204, 15.2.2012 21:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mesemies49
vaihteistoöljy
Minkähän öljyn laittais vaihteistoon tai mitä suositellaan . MB E220 ,211 vm 2006 autom. 5v.
Kunhan purkista löytyy MB236:10 tai MB236.14 luokitus
Öljyn pinta pohjasta ylös 65.4mm(tikuksi käy ohut nailon letku)
kone käynnissä öljy 80c E:laatiko öljy
Viimeksi muokannut CDI203, 08.1.2014 1:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies49
Re: tarkkaa puuhaa
tekee merkin vaikka tarvikeliikessä metri tavaran myytävään 4mm nailon letkuunmesemies49 kirjoitti:Mitehän tonkin saa mitattua 64,4
ei tarvitse arvailla eikä virittelä
- Jari Nysten
Menee kyllä yllätävän nopeasti MB236:10 tai MB236:14shakali kirjoitti:Näin vähän arvelinkin, saattaa ottaa tovin kun tuosta useamman litran valutteleeJari N kirjoitti:Samasta reiästä mistä mitataankin, näkyi tossa yhdessä kuvassakin.
on sen verran notkeaa vaikka olisi pakkasta
karatebobo
- kuningatar
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis ihan vaan sillä perusteella tyrmäät tuossa yllä kommentoineiden asiantuntijoiden sekä tehtaan antamat ohjeet että vierestä katsottuna Vehon asentaja laittoi öljytason noin 10 cm yli pohjasta (vai oliko se 75 cm yli pohjasta, en oikein osaa tulkita mikä tuo oma ohjeesi tarkalleen edes oli).karatebobo kirjoitti:Ei pidä paikkaansa noi mittatikulla mittaukset 64,9 vehon asentajat käyttivät minun autooni tietokonetta kun mittasin öljyn moottorin käydessä noin 10cm yli 75cm pohjasta. Autoni E 220 Cdi - 04
Kannataisikohan otta asiosta selvää ennen kun alkaa väittämään jotain...karatebobo kirjoitti:Ei pidä paikkaansa noi mittatikulla mittaukset 64,9 vehon asentajat käyttivät minun autooni tietokonetta kun mittasin öljyn moottorin käydessä noin 10cm yli 75cm pohjasta. Autoni E 220 Cdi - 04
Se mikä ei pidä paikaansa on toi tietokoneela mittaaminen sillä tarkistetaan öljyn lämpö että se on tarkistus lämpöistä eli 80c
toinen mikä ei pidä paikkansaon 64.9 se on 64.4mm
Voi olla vaikeea edes saada siine pysymään pohjasta ylös tota muka mitattua 75cm
selitäs nyt aluksi vaikka mistä sen tietokenella voisi mitata kun siellä ei ole muita antureita kuin 2 nopeus anturia ja yksi lämpö anturi
ettei vaan olis siellä mennyt sekisin laatikon öljyn tarkistus ja moottori öljyn tarkistus mootori öljyle on tasoanturi
kun laatikon öljy pohjann niin näkee helposti mihin tasoon sen öljy on tultava
karatebobo
Sori vaan! Olen seurannut tota teidän keskustelua että mitta olis 64,4cm Mittasin tolla merteilin tikulla moottorin käydessä lämpösenä näyttää 85cm pohjasta mitattuna .Vein siis Koivuhaan veholle tarkistettavaksi asentaja joka on erikoistunut mersujen laatikoihin sanoo että normaali määrä. mb 220 cdi -04 siis kyseessä. Oisko eri laatikko kyseessä.
Kerrataan vielä:dealer kirjoitti:Kaikkiin 5-vaihteisiin on sama tikku.
- Kaikkiin 5-vaihteisiin on sama tikku.
Kuvan tikku A:
http://www.kl-varaosat.fi/kuva-data/30000-03004L.jpg
64.4cm on väärin(eikä niin taida lukea missään muuala kuin tässä viestissä)karatebobo kirjoitti:Sori vaan! Olen seurannut tota teidän keskustelua että mitta olis 64,4cm Mittasin tolla merteilin tikulla moottorin käydessä lämpösenä näyttää 85cm pohjasta mitattuna .Vein siis Koivuhaan veholle tarkistettavaksi asentaja joka on erikoistunut mersujen laatikoihin sanoo että normaali määrä. mb 220 cdi -04 siis kyseessä. Oisko eri laatikko kyseessä.
Oikein on 65.4mm ELI 6CM 5MM ja 4MILLIN 10OSAA
Ja minkäs lämpöinen oli öljy kun mittasit ?
Esim 5asteta suuntaan tai toiseen vaikutta tasoon paljon
Hiukan ohi aiheen niin kannatis ehkä
lopetta turha jauhaminen selvästä asiasta, ja keskityä asiaan
Mitä taas tulee niihin veh*** jutuihin niin olisvat siellä vaihtaneet yhteen koko vaihdelaatikon kun vikana oli pieni alle sadan euron osa...
Viimeksi muokannut CDI203, 28.12.2013 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karatebobo
Oisko jollakin laittaa tyhjentävä kertomus näistä 7 vaihteisista laatikoista?
Onnistuuko koti konstein öljynvaihto?
Jos,niin mitä työkaluja minimissään pitää olla.
Öljyn laatu?
Pois öljyn kyllä saa,mutta millä uusi öljy laatikkoon?
Aikaa olisi puuhastella ,mutta uusi huoltokohde ja aattelin voisko tehdä omatoimisesti.5 vaihteiseen on aika helppo homma.
Öljyn laatu?
Viimeksi muokannut 204, 28.12.2013 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Meissenkeri
Tuosta löytyy 7G öljynvaihto-ohje englanniksi. --> http://www.benzworld.org/forums/w221-s- ... ronic.html
Auton ikä vaikuttaa siihen204 kirjoitti:Oisko jollakin laittaa tyhjentävä kertomus näistä 7 vaihteisista laatikoista?
Öljyn laatu?
Aikaa olisi puhastella ,mutta uusi huoltokohde ja aattelin voisko tehdä omatoimisesti.5 vaihteiseen on aika helppo homma.
Kyseessä 204. vm,2012 220 cdiCDI203 kirjoitti:Auton ikä vaikuttaa siihen204 kirjoitti:Oisko jollakin laittaa tyhjentävä kertomus näistä 7 vaihteisista laatikoista?
Öljyn laatu?
Öljyn laatu,myös olisi tärkeä tietää.
Onko jokin uusi öljy kyseessä?
päivitys asiaan: Täytyy olla väriltään vihreetä öljyä näihin uusiin,joka käy myös vanhoihinkin 7 vaihteisiin 236,15 luokitus.
