w203 220cdi -05 missä sijaitsee pakokaasulämpötila-anturi
ar
Viesti Kirjoittaja ar »
anturin sijaintia etsiskelin oletus pakosarjassa?miten ilmanpuhdistajan kotelo poistetaan?
Anturi löytyy pako putken alusa olevasta pönikästä
putsari irtoo kun avaa ne linksut/putsarin irrotaa siihen menevän putken
ar
paikka on selvillä mutta miten pääsee kohteeseen?
ilmanpuhdistajan kotelo on tiellä,pitäis saada pois?
Ota kopan kansi pois niin näkyy ruuvit ?
ar
Ei näy ruuveja,w203 220cdi vm.2005
Tjaa no se on sitten OM646:ssa eri lailla kiinni :(
Se putki pois ja nostaa etureunasta vetää vähän,
Etten päin niin lähtee putsari pois,
minkä jälkeen näkyy suoja Pelti se parilla ruuvilla kiinni
sen jälkeen näkyväisyys paranee
ar
kotelo on pois mutta lämpötila anturia ei näy
oletus se on turbon alla sieltä tulee johto joka saattais
olla anturin johdin.pitääköl turbo poistaa vai pääseekö
alakautta aturiin käsiksi?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Varmasti hyvin alakautta jos ei ylhäältä näy.
ar
tulee mieleen onko ollenkaan pakosarjassa/putkessa?Kuva
Jos autossa se on niin on putkessa/pönikässä
(onko joku syy etsiä sitä?)
ar
syy etsiä vikakoodi P2080 pakokaasulämpötila-anturi,vika kuitattu
tuli uudestaan n.2kk kuluttua ei oireita.Anturi hankittuna ,onko
turhaan.Olis mielenkiintoista edes tietää mitä kyseesä oleva anturi
tekee/hallitsee?
Pakokaasun lämpö anturi mittaa pakokaasun lämpöä :)
tietoa käytetään katalysaatorin/hiukas loukun toimnan valvontaan,
kaasun oltava tarpeeksi kuumaa että katti ja loukku toimii
