Vesipumpustako se Sprinter vuotaa jos...
aaltojarvi
- pingviinitrokari
...tiputtaa nesteen laturin jalkaa pitkin maahan? Auto on -98 312D, siis 2.9 OM602 suoraruisku. Ei kai siellä vesipumpun suunnalla ole muuta vuotavaa, eihän
Re: Vesipumpustako se Sprinter vuotaa jos...
Siinä vesipumpun alla on myös yksi laippa, jossa on tosi ohuet seinämät. Ainakin oma 312D vähän tihkuu siitä. Taitaa kuulua tyyppivikaosastolle.aaltojarvi kirjoitti:...tiputtaa nesteen laturin jalkaa pitkin maahan? Auto on -98 312D, siis 2.9 OM602 suoraruisku. Ei kai siellä vesipumpun suunnalla ole muuta vuotavaa, eihän![]()
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Jaa että laippa? Liekö pulteilla kiinni vai ihka oikee vesiprikka? Sillä juur rupesin kyselee ku vesipumpun juoru on ylöspäin ja ihan kuiva
. Taidan silti samalla vaihtaa vesipumpun...
Jouduin muuten viimetalvena pari kertaa lisäämään nestettä. Kesä meni taas kivasti, kunnes nyt ilmojen viilettyä rupes vaatimaan nestettä. Tänään huomasin et tiputtelee kuuman pikkasen allensa. Talvi ei oo mun juttu
Joo, toivottavasti sulla vuotaa pumpustaaaltojarvi kirjoitti:Jaa että laippa? Liekö pulteilla kiinni vai ihka oikee vesiprikka? Sillä juur rupesin kyselee ku vesipumpun juoru on ylöspäin ja ihan kuiva. Taidan silti samalla vaihtaa vesipumpun...
Jouduin muuten viimetalvena pari kertaa lisäämään nestettä. Kesä meni taas kivasti, kunnes nyt ilmojen viilettyä rupes vaatimaan nestettä. Tänään huomasin et tiputtelee kuuman pikkasen allensa. Talvi ei oo mun juttu.
Jos rupeaa enemmän nestettä häviämään, niin se seuraava vuotopaikka on se tyyppivika eli kansipahvi viitospytyn takaa.
Vanhemmiten 312D:ssä vaan sitä nestettä aina vähitellen häviää ja sitä pitää lisäillä. Onneks on helppoa ja nesteiden luonnollinen poistuma pitää ne kunnossa
aaltojarvi
- pingviinitrokari
aaltojarvi
- pingviinitrokari
aaltojarvi
- pingviinitrokari
aaltojarvi
- pingviinitrokari
...pahvin jo mainitsitkin (sieltä se prakaa seuraavaks) ja tietysti noiden yo. lisäksi samalla vauhdilla ketju, hehkut, suuttimien tsekkaus, laturi (vapaakytkin kosahtaa kuitenkin) ja jotain muuta pientädealer kirjoitti:Eikun levität vaan keulaa tarpeeksi.
Samalla termari, vesipumppu, hihnankiristimen osat uusiksi.
t. nimim. Just kesällä meni vapaakytkin + laturi + kiristin + hihna (ja nelospumpun dieselputki katkes bonuksena ihan pumpun takaa samaan hengenvetoon, prkl että oli ahdas paikka vaihtaa kiireessä).
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Paljon on kulunut aikaa ja nestettä, mutta nyt on vesipumppu uusittu ja samalla tiivistetty vesipumpun/termarin jalka. Toistaiseksi vesi pysyy sisällä. Yksi kuva koko remontista onnistui:
On muuten melko helppo ottaa koko naama irti, ja sit on tilaa temmeltää
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Oisko Jampalla tai jollain muulla tietoa?, kun vaihdoin just itelle vesipumpun ja kiristimen sekä ohjainrullan ja vielä ton "iskarin" ja aluksi kaikki oli kunnossa
mutta tovin ajettuani alkoi remmi hieman luistaa kierroksilla ja aikansa ku kävi tyhjäkäyntiä niin alkoi luistaa hieman tyhjäkäynnilläkin
Lisäksi tuli vaihdettua mittarille menevä lämpötila-anturikin mutta ei vaikuttanut vikaan eli mittari on "tapis" kokoajan.. johdon ku ottaa irti niin putoaa lämmöt 75c asteeseen..
- Easy Rider
- hupimestari
Potilas on 312d sprintteri joka pärisyttää hihnaa tyhjäkäynnillä, pärinät lakkaa 1000 kierroksessa kun seinään.
Hihnan iskarin vaihdoin jo koska siinä oli vähän väljää muttei pärinä muuttunut mihinkään.
Paikallaan on nyt vanha contin 2140 pitkä hihna, menee paikalleen ihan heittämällä, ei tarvitse löystää edes kiristäjää.
Motonet antaaa hihnan pituudet :
Moniurahihna 6x2075mm
"12" 2,9TD VL/OT [1995-2006]
Ja
Moniurahihna 6x2145mm
"12" 2,9TD VL/OT/ILM [1995-2006]
Mikäs on oikea hihnan pituus kun autossa ei ole ilmastointia, tuo 2075 pitkä hihna on 6,5 cm lyhyempi mitä tuo paikallaan oleva, kuulostaa paljolta...
Ja
Viimeksi muokannut jolle, 13.4.2014 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Pitää hakea 2080 pitkä hihna ja koittaa että venyykö se sinne.aaltojarvi kirjoitti:Mulla on se Motonetin 2075mm, ei ilmastointia. Eli lienee varmasti ilmastoimattomaan liian pitkä tuo 2140mm.
Nykyinen hihna tosiaan menee heittämällä paikalleen ja tuntuu aika löysältä. Olen aina olettanut että tuo löysyys johtuu takana olevista kilometreistä
aaltojarvi
- pingviinitrokari
