-98 CLK200 joulukuusena.
Paablo
Viesti Kirjoittaja Paablo »
Iltaa. Vähän avautumista tähän väliin että Jäähdytinnesteen merkkivalosta tämä alkoi, sitten ilmestyi Parkkitutkan merkkivalo mittaristoon ja tänään pesun jälkeen Polttimoiden merkkivalo. Syyläri ei vuoda, parkkitutkan anturit putsailin pesun jälkeen crc:llä ja yhtään pimeää tuikkua en autosta löytänyt vaikka kuinka peilasin peruutukset, sumarit ja parkit ym. läpi. Että testerille pirssiä sitten viemään vai onko tämä jotain Mersedeksen henkimaailman hommia näin joulun alla? =) Ps. ei ollut tämmönen joulukuusi kuukaus sitten autoliikkeen pihassa.
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Vie liikkeesee takas, eiköhä nuo laita pakettii. itellä ainakii oli 3 kk ("ostoturva") liikkeestä
Paablo
Jep tossa autoliikkeen omistajalle soittelin lauantaina ja hää totes että tämmösiä nämä käytetyt on; että tossa on hyvän firman numero, soittele ja varaa aika testerille, mutta että jos kotikonstein noita sitten korjailee niin tuosta syyläri viasta kyllä löytyy keskustelua, mutta entäs noi parkkitutka ja toi lamppumerkkivalo, onko niihin mitään kotikutosia korjausohjeita? ..kivahan tämä on ajaa, mutta silmään pistää =)
Ootko kattonu jarru- ja rekkarikilven polttimotkin (onkos CLK:ssa tuplaparkit niinku väykyssä?)? Koska piipahtaa, het startissa vai? Koputtele lamppuja, sieltä voi löytyä joku vähän huonossa kontaktissa oleva. Ja siten kannataa putsailla niitä lampunkantojen kontaktipintoja, hapettuvat aika herkästi. Lamppu kyllä palaa, mutta diagnostiikka saa väärän vastus(virta?)arvon.
Enntäs onko varmasti kaikki sulakkeet katottu?
Pissapojan anturi saattaa aiheuttaa kans jäähdytinnesteen virheilmoa, ovat jotenkin sarjassa... (mutta silloin varmaan pitäis pissisvalokin palaa?).
Ei 208/210:ssä pitäis vaihdelootan glykoliongelmia olla, jos sitä tarkoitit.
Paablo
Juu heti startista lyö etupuskurin parkkihälyyttimet päälle, mutta sammuu kun tohon keskikonsoliin jää sitten se poiskytkentävalo palamaan, pitää käydä noi liittimet läpi kans,, Hyvä palsta tää kun saa vinkkejä näin. nimim. ensimmmäistä omaa autoa huoltava.
Paablo
Kerrotaapa asian edistymistä stten vähän eli Marsun pari viikkoa tuulessa ja tuiskussa seisottua otin tänään ja huitasin pirkanmaalta pohjanmaalle niin tossa Vimpelin kohdalla sadan kilsan ajelun jälkeen kojelaudasta sitten sammu se viimenenkin merkkivalo eli etupuskurin parkkitutkan anturit jäivät enään temppuileen =) Pelottavaa ja vähän sympaattista tämmönen, mutta että käytön puutetta vissiin vaan, ja oisko liittimet sen verran saaneet ajossa virtaa että kontaktit palautu sitten vaikka siellä rekkarivalojen kannoissa? No anyway; tuli tampereen merkkihuollolta / mersulta hirvee nippu etukuponkeja ja jotain jäsenpapereita ja onnittelut mersun hankinnasta, päätin ottaa kutsun vastaa ja liittyä, ja vielä käyttääkin autoa heillä kun ehdin.. Kippis t.Paablo
