w210 320cdi -01 sähkö ongelmia
jannedx
Viesti Kirjoittaja jannedx »
Hyvää ehtoota kaikille.
nyt tarvittas vähän apua ja vinkkejä. kyseessä on siis otsikossa oleva farkku väyrynen 320cdi automatti -01. kyseinen mersu on eka mersuni ja olen ollu erittäin tyytyväinen 1.5kk yhteiseen taipaleeseen tojotan jälkeen. mutta mutta kyllä tässä tulee tojotaa ikävä kun rupes pakkasia pitelee, elikäs asiaan.
pakkas aamuina kun auton laittaa käyntiin niin BAS/ESP:n valo jää palaa ja tulee ajotietokoneen näyttöön vika ilmoitus. samassa yhteydessä lakkaa puhallin (automaatti ilmastointi), vilkut ja takalasin-/peilienlämmitin toimimasta. joskus kaikki kuittaantuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen, mutta ei aina tämäkään auta. puhallin pelaa esim. tauko asennossa mutta ei auton käydessä. tähän mennessä kaikki on kuittaantunut viimestään auton lämmittyä pienen ajon jälkeen, mutta nyt ei edes senkään jälkeen.
vika ilmenee noin -2 asteen pakkasessa jos auto on kylmässä tallissa niin noin -7 asteessa.
mistä apua?? palattava takasin tojotaan? :lol:
hieman v***umaista kun ei lasit pysy auki kotimatkalla..
T: janne
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Tervetuloa Meselle. Amatöörinä veikkaan akkua. Ammattilaiset antakoon viisaammat neuvot.
Akku varmasti kunnossa?
jannedx
Kiitos paljon! ja vielä nopeaa vastailua!
akkua en oo mitenkään mittaillu, mut päällisin puolin näytti hyvältä kun kurkkasin penkin alle. tosin siellähän se on suojassa lialta.. siis pitää akku käydä mittailemassa.
-janne
jannedx
tuli tossa mittailtua akkua hieman. lepo jännite oli 12.49v. starttaus hetkellä jännite käy n. 9.5 voltin kohdalla josta nousee 11-11.5v maille missä se on n. 2-3 sekkaamistä nousee 13.9 v. lataus jännitteeks. sammutettua moottorin jännite jää 12.49-12.55 väliin. eliäs akku alkaa olee selvä?
- Janne
jannedx
tässä on tullu tutkittua tota sähkö häiriöö ja tuli paikannettua vika virtalukkoon/ avaimeen. vika löyty vähän vahingossa kun renkkasin avainta. elikäs kun laitan etusormen kevyesti avaimen päälle niin kaikki toimii, sitten kun ottaa sormen pois niin lakkaa pelittämästä. avaimen ei tarvi kun ihan vähän liikahtaa niin rupee toimii. eikös se viittais tohon virtalukkoon. mutta mutta kun kyselin lukonpohjaa niin sitä ei saa et joutus koko lukon ostaa ja on kallis..
ei kellään olis mitään ideoita tohon lukkoon, voiko sille tehä mitään??
-Janne
Minkä mallinen avain(varsinkin jos linkku maali niin voi olla sen lukukehä rikki tai avaimessa oleva siruirt) kokeliut toisella avaimella?
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
CDI203 kirjoitti:Minkä mallinen avain(varsinkin jos linkku maali niin voi olla sen lukukehä rikki tai avaimessa oleva siruirt) kokeliut toisella avaimella?
Linkkumallihan on jäänyt pois vuonna -97, tämä näyttäis olevan -01
S210 220 CDI -02
jannedx
joo täähän on tosiaan elektronisella avaimella.
en oo vielä koittanu toista avainta kun se on vielä vanhalla omistajalla.. mut vaihdoin uudet patterint avaimeen ja rupes pelittää!! :lol: en tiedä onko liian aikaista hehkuttaa mut nyt ainakin toimi kun lähin töistä, starttaillin vielä useasti ja renkkasin avainta..
-Janne
Jos tominta lakaa niin avain osiksi ja irti lähteneet osat kolvaa paikallen
jannedx
no tulipa hehkutettua liian aikaisin!! :evil: ei auttanu patterien vaiho. pitää pistää toi avain paloihi..
-janne
