Penkinlämmittimet jälkikäteen? (ostetaan)
Noniin, seuraava pikku-projektia rupeisin hahmottelemaan. Eli etupenkilämmittimet w124:seeeeen. Mistä liikkeelle/ohjeita? Mistä osat, jos sinulta löytyy niin tarjoa!
									e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
						e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
tuleeko Pohkan elementtien mukana sen kummempia katkasimia ja muita nippeliosia vai pitääkö ne hankkia erikseen? Kukas noita Pohkan tuotteita myy kun ei tuo googlekaan tuo viisautta elämään
 Jos joltakin löytyy kerralla koko paketti niin viestiä
									e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
						e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Uusi elementti maksaa muutaman kympin kappale, releet ja katkaisijat muutamia euroja, lisäksi vähän johtoa ja sulakerasia.
Verhoomo ottaa asennuksesta muutaman kympin per penkki.
Laitettu on 124:ään, 202:een, 210:iin, 203:een jne...
Ei tulisi mieleenkään asentaa käytettyjä lämmittimiä, ei ainakaan omaan autoon.
Se on sitten juttu erikseen jos auto tarvitsee penkinpäälliset, niiden alle voi paiskata lämmitinelementit vielä helpommin mutta lämppärien takia päällisiä ei mielestäni kannata laittaa.
Jos haluat alkuperäisen tyylisen asennuksen niin sitten sinun pitää ostaa alkup. kytkimet (joissa taustavalo ja kaksi lediä) sekä alkuperäinen rele.
Siinä originaalissahan on aikakatkaisu, kaksi tehoa (toteutus rinnan ja sarjaan kytkemällä) ja muistaakseni ei termostaattia ollenkaan.
Yleistarvikkeista saa kyllä viritettyä helposti persgrillit. ON-OFF kytkimien ja releiden avulla mutta...
 pitää muistaa huolehtia jotenkin virran katkaisusta. Eli siinä pitää olla aikakytkin (kuten MB:n sovellutuksessa) tai termostaatti. Muutoin käy niin että elementin vastuslanka palaa poikki. Yleensä lämmityselementtien mukana tulee termostaatti se on kytkettynä sarjaan toisen elementin kanssa. Jos ei tule niin hommaa sellainen.
Penkkien purkaminen ei ole kauhian veikeeta jos sulla on perus-MB:n penkit. Onnistuu jopa meikäläiseltä ja joku varmaan voi heittää vähän vinkkiä. Lämpöelementit voi ommella kiinni siihen meriheinän näköiseen pehmikkeeseen (kannattaa hommata käyristetty neula ompelukaupasta).
Sähköjen otosta sen verran että ainakin 123:ssa alkup. sulakerasian näkee altapäin kun irroittaa kuskin jalkatilasta potkupahvin ja menee jalkatilaan makaamaan. Siellä alapuolella on ruuvattu kaikki johtimet sulakerasiaan. Johtimista pitää osata arpoa se mihin tehdat olisi asentanut penkinlämmittimet. Ruuvi auki, johtimet paikalleen, ruuvi kiinni. Olet löytänyt virtaa lämppäreille ja sulakkeen.
eikös ne verhoilut sais irti nätisti ihan ilman verhoilu-ammattilaisiakin? eiks ne ole jollain clipseillä ole kiinni? aion rakentaa tämän siis alkuperäisosilla.
									e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
						e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Siellähän se. Jos foorumien välinen linkitys sallitaan, niin juttu löytyy tästä.dry kirjoitti:Nyt muuten tuli vasta mieleeni, jotta Roistolla taisi olla hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet jossain - liekö sitten vanhan foorumin puolella
						Viritelläämpä keskustelua jälleen. Omaan S124 300D -90:iin olisi mukava saada perseenlämmittimet.
Auton alkuperäinen tyyli olisi tarkoitus säilyttää (alkuperäiset katkaisijat yms) ja koska sisusta on todella hyväkuntoinen ei penkkien vaihtokaan tule kysymykseen.
Hienointahan olisi näin äkkiä ajatellen jos löytäisin jostain kaikki alkuperäiset systeemin johdot ja releet, katkaisijat ja jalopuupaneelin kepin ympärille. Vaan voikos niiden kaverina hyödyntää tarvike-elementtejä jotka asentaisi penkkiin?
Eugen Kangasalta oli juuri laittanut tuttavan 4matikkiin lämmittimet.
En ole lopputulosta nähnyt, mutta viimeisen päälle Eugenilla on tapana
laittaa kaikki. Ei se kuulemma ihan mahdottomia maksanut.
Itsellä on yhdet uudet lämmittimet ihan jouten, olisiko ollut "King".
Täytyy kaivella.
Täytyy kaivella.
4matic - Ihminen ei tarvitse tämän parempaa autoa, tosin sellaista ei ole  tehtykään.
						Lämmittimet
Ei sulla olis noita Eugenin yhteystietoja ?
Ja iso Kiitos !
						Ja iso Kiitos !
Re: Lämmittimet
http://www.designeugen.comaaltone1 kirjoitti:Ei sulla olis noita Eugenin yhteystietoja ?
Ja iso Kiitos !
Hakukone antaa yhteystiedot, kun hakee "Eugen Kangasala".
On niitä muitakin verhoomoita, mutta tämä on minulle tuttu paikka.
