Termostaatien vaihto CDI koneesen
-Jamppa-
Viesti Kirjoittaja -Jamppa- »
Siis onko W202 pikkutermari nyt osanumero 0052033975 vai 0052033175?
Tuollainen 3975 on tuossa pussissa mutta voin sen palauttaa jos väärä. Vanha kumminkin muovia tuo metallia.
-Jamppa- kirjoitti:Siis onko W202 pikkutermari nyt osanumero 0052033975 vai 0052033175?
A0052033175"mikä siinä kuvassa missä 202 jäähdtin"
(toinen numero on siltä varalta jos ei tota löydy niin voi siitä hyödyntää sisäkalut tai tökätä suoraan siihen letkun väliin)
-Jamppa-
Eli miten miten tuo 3175 nyt sitten eroaa tuosta toisesta? Väittivät että tuo 3975 kelpaa w202 ja w203.
Eli tuota 3975 ei voi siis laittaa sillä sokalla sen vanhan tilalle? Vaan on otettava sisuskalut siihen vanhaa muoviseen.
Olisiko 3175 sitten sellainen muovinen joka laitettaisiin sokalla kiinni?
simoka
Viesti Kirjoittaja simoka »
Onko kaikissa W210 tuo pikkutermari ? itellä 200CDI.
simoka kirjoitti:Onko kaikissa W210 tuo pikkutermari ? itellä 200CDI.
Onko autossa lisä kenno?
toinen helppo varmistus konsti katso 210kuvan kohdilta onko siellä sen näköistä ossa niilä kulmilla mitä kuvassa näkyy
-Jamppa-
-Jamppa- kirjoitti:Eli miten miten tuo 3175 nyt sitten eroaa tuosta toisesta? Väittivät että tuo 3975 kelpaa w202 ja w203.
Tietääkö kukaan miten osat eroaa? Eli kannattaako vaihtaa tuo 3975 tuohon 3175? Tulisi siis w202:seen.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lucky-Dog kirjoitti:
Håkke kirjoitti:
Ennen foorumin päivittämistä täällä oli tuon viimasuoja numero ja skannattu pdf, josta tuollaisen suoja pystyi itse värkkäämään.
KL :stä saa nykysin noitakin bout 35 juuuuuurooo tzippale 8)
Millä koodilla se on KL-varaosissa. Minulle sanoivat, että on polttoainelämmitin termostaatti.
mjo33400
Elektroniikkaguru
mjo33400 kirjoitti:
Håkke kirjoitti:
Sori, puhuttiinkin tuulisuojasta eikä termostaatista. :oops:
mjo33400
Elektroniikkaguru
KL-varaosien koodi 41964 = 202:sen pikkutermostaatti, eli polttoaine lauhduttimen termostaatti. Odotan vastausta viela 203:sen koodista.
mjo33400
Elektroniikkaguru
EpeZZu kirjoitti:Eikös isossaki termaris oo ns. "ohivirtaus" reikä mistä koko ajan menee pikkusen vettä syyläriin. Niin kai tää pikkutermari vähentää sitä virtausta... Ehkä...
Tämä pieni termostaatti on itseasiassa polttoaineen esilämmitystä varten ja talvella ei tota iso oikestaan tarvita. Kysymys on ison termostaatin ohivirtauksesta. Näin asian ymmärrän tällä pienellä oppimäärällä, minkä aiheesta sain. Voin olla myös väärässä.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tässä pienen termostaatin tilauskoodit.
Polttoainelauhduttimen termostaatti ( W202 ) ( MB-koodi A 005 203 3175 ), KL-varaosat 41964. Lauduttimeen kiinni tuleva.
Polttoainelauhduttimen termostaatti ( W203 ) ( MB-koodi A 005 203 3975 ), KL-varaosat 48733. Letkujen väliin tuleva.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Te jotka olette noita 202:sen termostaatteja ( pikkuterm. ) ostaneet niin onko ollut tiiviste mukana vai ovatko ilman. Minulla ei ollut tiivistettä ja käytin vanhan, mutta ei pitänyt. Sitten laitoin pari kierrosta putkimiehen teflon teippiä kaulan ympärille ja tiiviste ( vanha ) päälle niin alkoi pitämään.
Josef Matula
Re: kuvia pikku termarista
Viesti Kirjoittaja Josef Matula »
CDI203 kirjoitti:sisukset(sisuksella sama sokka kiinitys 202 mallin muovi päädyssä ;) )
KL myi mulle W202:een tuon 0052033975 numerolla olevan. Rautalangasta vääntäen siis tuosta sisukset siihen muovipäätyyn niin passaa??
Josef Matula
Näinhän se tapahtui. Asennus todella helppo. Lämmöt ei kyllä nouse yhtään enempää kuin ennenkään. Kesällä pari viivaa yli 80 astetta, pikkutermarin vaihdonkaan jälkeen ei nouse yli 80 asteen viivan. Iso termari on ajettu noin 30tkm, alkuperäinen.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Marko M kirjoitti:Näinhän se tapahtui. Asennus todella helppo. Lämmöt ei kyllä nouse yhtään enempää kuin ennenkään. Kesällä pari viivaa yli 80 astetta, pikkutermarin vaihdonkaan jälkeen ei nouse yli 80 asteen viivan. Iso termari on ajettu noin 30tkm, alkuperäinen.
Pitääkö sen noustakkaan yli 80:nen? Minulla tasan 80 ja mielestäni ihan ok. Eikö se ole tärkeää, että nousee nopeasti.
Josef Matula
mjo33400 kirjoitti:
Ok. Täytyy vielä seurailla ja odottaa kunnon pakkasia :)
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
Lainaanpas nyt tässä tätä topikkia.
Eli itselläni on lämpöjen kanssa ongelmia tuossa c:ssä. Reippaan 10km matkalla voi lämmöt juuri ja juuri saada 60°C asteeseen sellasessa -6°C pikku pakkasessa. Kun auto seisoo hetkenkin paikallaan lämmöt ovat jo alle 60°C. Kun kytkee webaston päälle voi auton saada lämpenemään maksimissaan 70°C, mutta se on jo ihme. Webasto päällä lämmöt pysyvät 65°C. Eli alkaa epäilykset kallistua tuon pikku termarin puoleen tässä pikkuhiljaa. Kl en ainakaan löytänyt tuota termostaattia yhdelläkään koodilla.
Eli tuo on se lisäjäähdytin?
Monelta tutulta kysynyt ja kaikki sanoneet että öljynlauhdutinhan se on.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Koponen kirjoitti:Lainaanpas nyt tässä tätä topikkia.
Kaikkea ne tutut höpisee, mutta siinähän se termostaatti on, jos kuvasta nyt selvän sain.
Koponen
mjo33400 kirjoitti:Kaikkea ne tutut höpisee, mutta siinähän se termostaatti on, jos kuvasta nyt selvän sain.
Nopeasti kävin puhelimella nappaamas kuvan auton keulalta.
Vielä kun jostain löytäis tuon kyseisen termarin niin vois tilailla.
[Offtopic]
Missäs muuten näissä w202 se öljynlauhdutin muuten edes sijaitsee..?
[/Offtopic]
laineracing
Rasvanäppi
osta kl varaosasta se termari.
Se seon ja termostaatikin on siinä kulmassa
Kannatisikohan kysyä joltakin jolla on silmät auki tai muuten jotain tietoa autoista... kysys minkä takia sinne menne pelkkiä vesi letkuja... pitääkö vesi ja öljy ensin sotkea... :)
mjo33400 laittanut KL-varosan ja MB osa numeron tuonne aikaisemin
E:
mjo33400 kirjoitti:Tässä pienen termostaatin tilauskoodit.
ei maksa paljon
Koponen
CDI203 kirjoitti:
E:
ei maksa paljon
No mikäs tässä nyt mättää kun vaikka kuinka yritän kl:n sivuilta etsiä niin en tuota kyseistä termaria löydä.
Pitää vissiin laittaa kysely sähköpostilla tai soitella sinne.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Koponen kirjoitti:
Se on totta, ei löydy sivuilta, mutta on hyllyssä. :)
Koponen kirjoitti: No mikäs tässä nyt mättää kun vaikka kuinka yritän kl:n sivuilta etsiä niin en tuota kyseistä termaria löydä.
Henkilö kohtainen käynti paikanpäällä tai soitto
Selvittä monet asiat nopeasti(nopeammin kun sposti viestien lähetely edestakisin)
Koponen
CDI203 kirjoitti:
No yli 200km en lähde ajamaan yhden termarin takia.. :lol:
Mutta jos sitä sais huomenna aikaseksi soitella sinne.
va
Nettisivuilla ei ole kuin jotain, KL myy kaikkia mb osia.
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:va
Mielestäni KL-varaosat on erittäin hyvä varaosa myyjä, nopea ja helppo asioida netin kautta tai soittamalla. Ei ole kuin hyvää sanottavaa. :D
laineracing
Rasvanäppi
mjo33400 kirjoitti:
dealer kirjoitti:va
erittäin hyvä palvelu! ne jopa soittaa ja kysyy että onko jotain tilattavaa :wink:
mjo33400
Elektroniikkaguru
laineracing kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
dealer kirjoitti:va Nettisivuilla ei ole kuin jotain, KL myy kaikkia mb osia.
Ei voi kuin :lol:
laineracing
Rasvanäppi
mjo33400 kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti: Mielestäni KL-varaosat on erittäin hyvä varaosa myyjä, nopea ja helppo asioida netin kautta tai soittamalla. Ei ole kuin hyvää sanottavaa. :D
Ei voi kuin :lol:
mikä niiin naurattaa?
