Webasto kiukuttelee
Webasto kiukuttelee
Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
Kuuntelin sitä tuossa hetki sitten, niin kellosta kun laittaa päälle, alkaa kuulumaan surinaa konepellin alta. Mutta surina-asteelle se sitten jää.
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
Tauatatietoja sen verran, että autoon vaihettiin juuri laturi ja akun kenkiä jouduttiin käyttämään irti ja aika lailla sen jälkeen tämä vika ilmeni. Toisaaalta tankki oli päässyt myös aika tyhjäksi.. voiko sillä olla vaikutusta?
Auto on w202 C200 Cdi vm. -99
Kuuluuko0 ta repsikan takajalkatilan kohdalta polttoainen pumpun naksutus?
Puhaltimenkin pitäs lähteä pyörimään jos kaikki on lähellekkään kunnossa, tieten webaston hehkun hajoaminen voi mykistää koko laitteen.
Myöskin puhaltimen hajoaminen on kohtuu mahdollista tuon ikäisessä jos on alkuperäinen laite.
Voit kokeilla "kiusata" webastoa käyntiin laittamalla kellolaitteesta päälle ja ottamalla sulaketta hetkeks pois ja uudestaan päälle, sulake saattaa olla rasian takaosiossa kahden ison (40 tai 60A) välissä 25A sulake siinä keulasta katsoen oikea reuna.
Osat webastoon voi olla aika suolasen hintasia uuden laitteen hintaan nähden, viime talvena ostin omaani uuden 500€ ja pelkkä hehku olis 100€ huitteissa
Edit. se surina luultavimmin tulee kiertovesipumpusta. Mulla on jotain webaston käytettyjä osia jemmassa kun vaan tarkasta missä kunnossa ovat, jos ei henno heti uutta ostaa niin käytetyllä voi testata sit
Saman oloinen vika:
Laite
Webasto TermoTop Z
Hardware 18/95, Software 36/96
antaa seuraavaa vikakoodia Launch Smarboxilla mitattuna: B1822 -000 heat plug A6r2 Stored overload, short circuit
Kun kellosta painaa liekin kuvasta, alkaa kiertovesipumppu pyörimään (auton oma)
Palopuhallin ei pyöri ollenkaan, eikä polttoainepumppu. Polttoainepumppu toimii, testattu nastasta 6 antamalla virtasysäyksiä
Jos tämän jälkeen ottaa sulakkeen irti No 37, 25 A (reset) 10 s.
alkaa palopuhallin pyörimään normaalisti aloituspuhalluksen, on hetki hiljaista ja sitten puhallin alkaa puhaltamaan lopetuspuhalluksen
vikakoodi on tallentunut, jos vikakoodin poistaa, ei palopuhallin lähde päälle???
viittaako ohjainkorttivikaan?
Laite
Webasto TermoTop Z
Re: Webasto kiukuttelee
jos vetää ilmaa väliin niin ei ainajaksa imeä ja riitävänBee kirjoitti:Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
monta epäonistunutta yriytystä ei enään lähde( ilman resetointita)
noita lämmitimiä pitää ottaa ilmeisesti lisää
seuraavan kuormaan...
Eikös se ole niin, että kolme yritystä ja sitten resetointi ja sama uudestaan jos tarvii.CDI203 kirjoitti:jos vetää ilmaa väliin niin ei ainajaksa imeä ja riitävänBee kirjoitti:Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
Minulla nyt asennettu uusi vepasto ja taitaa olla siitä sinun erästä.
Noin se taisi olla(3 yritystä ja resetointi)mjo33400 kirjoitti: Eikös se ole niin, että kolme yritystä ja sitten resetointi ja sama uudestaan jos tarvii.
Minulla nyt asennettu uusi vepasto ja taitaa olla siitä sinun erästä.Nyt voi alkaa rauhassa tutkimaan vanhaa. Hehkuhan minulla ilmeisesti rikki oli ja sen seurauksena meni ohjaus fetti, eiköhän tuo selviä.
siitä kuormasta taitaa olla(jostain jutusta huomasin että sinulla oli -1
lämmitintä niin vinkasin siitä et jos vielä vapaita niin sinne yksi
Siitä suuri kiitos!CDI203 kirjoitti:mjo33400 kirjoitti:
lämmitintä niin vinkasin siitä et jos vielä vapaita niin sinne yksi)
Tuo surina on auton oma kierovesipumppu ja se pitää aluksi kuuluakkinBee kirjoitti:Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
- seuraavaksiko palotilan tuuletus eli Webaston puhaltimen pitäisi lähteä hetkeksi pyörimään
- seuravaanako hehkutus, tuskin kuulee
- palopuhallin voimistuu ja nakutus alkaa käymään polttoainepumpulta
tässäkö järjestus
Jos näin ei tapahdu tarvitaan resetointia? Vikakoodien nollausta?
tämä samanoloinen vika on autossa Henkilöauto StW (S202) C 220 T CDI (202.193) -98
eli jos et nollaa vikakoodia (testerillä), käyttäytyy juuri topicin aloittajan auton tavoin
ja jos sen jälkeen resetoit (sulake irti) alkaa kyllä palopuhallin pelaamaan mutta vain alku ja loppupuhalluksen
Kyllä sulakeresetoinnilla alkaa alusta eli se resetointi toimii, ei siinä ymmärtääkseni muutä tarvita. Näin ainakin minulla toimii.felmit kirjoitti:Tuo surina on auton oma kierovesipumppu ja se pitää aluksi kuuluakkinBee kirjoitti:Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
Auto on w202 C200 Cdi vm. -99![]()
tässäkö järjestus
Kun uuden asensin niin jouduin resetoimaan kun polttoaineputki oli tyhjä, ei nosta heti polttoainetta vepastoon.
webasto alkoi pelaamaan, ainakin toistaiseksi
Lähdin ostamaan varaosia ja kuulin naksutusta
Pisitin kellosta vielä varuilta päälle ...
kaupan pihalla asiaa tutkimaan ja toimii
pitkä koepoltto, karstanpoltto
illalla kokeilin vielä kellon kanssa ja toimii...
katsotaan kuinka kauan
jotenkin jäi mietittyttämään...
Eikö jaksa kylmästä lähteä, jännite alhaalla
auto käynnissä jännite nousee
akku kohtuu uusi, laturi uusi joten ne kunnossa
sulake vaihdettu neuvojen mukaisesti
liittimet hyvässä kunnossa, rasvattu myäs liitosrasvalla
voisko kortilla olla kylmäjuotoksia / ratkenneita liitoksia hehkupuolella ja siksi alkaa herjaamaan...
peltsipuskuri
Oiko voinut käydä niin, että tankki ollut aika tyhjä ja vepasto vetänyt ilmaa polttoaineputkeen, jolloin ei käynnisty. Kun uudelleen yrittää niin ei edelleenkään käynnisty ja kolmen yrityksen jälkeen menee vikatilaan. Sitten kuin sulskeresetoi niin yrittää ainakin kerran eikä heti lähde, vaan vasta toisella yrittämällä.felmit kirjoitti:webasto alkoi pelaamaan, ainakin toistaiseksi
Eikö jaksa kylmästä lähteä, jännite alhaalla![]()
Nyt kun toimii niin kannattaa tehdä se sulakeresetointi, jotta muisti tyhjenee, jolloin on taas kolme yritysmahdollisuutta.
kesälaatu
eikä oltu käytetty ennenkuin pakkaset tuli
tosin mainitsemani vikakoodi poistetttiin ainakin 3 x
+ sulake resetointeja ainakin saman verran
katsellaan mitä tapahtuu jatkossa
netistä löysin Webaston diagnosointi softan +
RS-232 / D-9 kytkentäkaavan
työnalla saada toimimaan diagnosointi Webaston omalla softalla, katsotaan kuinka käy
Joskus käy noinkin.felmit kirjoitti:kesälaatu![]()
peltsipuskuri
ei ulkoa yksinään kellon kanssa halua käynnistyä, ainoastaan kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtee. Puhallusääniä en ole kuuntelemassa, mutta varmaan vikakoodit päällä
ihmettely jatkuu
Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainen
pystyy jotain vielä mittaamaan
Diagnosointi palikka pitää seuraavana saada kuntoon
ihmettely jatkuu
Ne Z-mallit joita minulla on niin niissä on erillinen liekkivahti.felmit kirjoitti:ei ulkoa yksinään kellon kanssa halua käynnistyä, ainoastaan kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtee. Puhallusääniä en ole kuuntelemassa, mutta varmaan vikakoodit päällä
ihmettely jatkuu
Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainenpystyy jotain vielä mittaamaan
Onko tuo liekkivahti minkälainen?
Tuossa olen pari iltaa rapannut yhtä 6kk käytettyä thermotop C:tä joka kyllä alkoi pelaamaan puhaltimen vaihdolla.
Liekkivahtia siinä ei kyllä ole. Vai haisteleeko tuo palopesän lämmöstä palavan liekin kun ohjainkortilta on yks mutiainen kiinni itse palopesän rungossa...
peltsipuskuri
Onko nyt päätetty toimii myös liekkivahtinafelmit kirjoitti:Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainenpystyy jotain vielä mittaamaan
entäs miten kansankielellä kerrotaan sen toimintaperiaate, hehku puolen ymmärrän?
Tänään yritettiin ensimmäisen kerran diagnosoida, ei onnistunut
Jotenkin uskoisin liekkivahdin olevan ionisoiva kytkentä.felmit kirjoitti:Onko nyt päätetty toimii myös liekkivahtinafelmit kirjoitti:Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainenpystyy jotain vielä mittaamaan
Diagnosointi palikka pitää seuraavana saada kuntoon![]()
just joo
ei onnistunut ensimmäinen versio diagnoosiboxista, eikä pienellä korjauksellaakaan toinenkaan versio
kolmas hakusessa...
kokeiltiin toisella hehkulla joka roikkui webaston ulkopuolella
esipuhallus
hetki hiljaista, ei hehkuta yhtään
loppupuhallus
ja vikakoodi sama : B1822 -000 heat plug A6r2 Stored overload, short circuit
piirikortti
kolmas hakusessa...
esipuhallus
loppupuhallus
oletko koittanut pakko ohjata eri toimintoja? ja samalla katsoa mitä arvoja näyttääfelmit kirjoitti:just joo![]()
kolmas hakusessa...
esipuhallus
loppupuhallus
piirikortti
