Kääntymissumuvalot
Kääntymissumuvalot
Mikä idea siinä on ku monissa uusissa/uudehkoissa autoissa syttyy toinen sumuvalo kun vilkun laittaa päälle? Mersuihin tais tulla ekana, mutta nykyään VAG-konsernin laitteissa näkee usein tuota samaa.
S204, AZT250
- Jari Nysten
Ratin asennosta riippuen syttyy joko vasen tai oikea sumuvalo, ei siis vilkkuviiksestä. Näin siis ainakin Mercedes-Benz:n kohdalla.
Itse ainakin poistaisin kyseisen toiminnon pois käytöstä, turhanpäiväinen keksintö.
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Ei sitä tartte mielestäni paljoakaan kääntää kun valo syttyy...Sergey kirjoitti:montas kierrosta sitä saa veivaa enne ku syttyy? kauhee sirkus jossaki mutkasella tiellä
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- thabandit^
Tommosessa tilanteessa noista voi tosiaan olla hyötyä. Mut yleensä vaan näyttää hassulta ja tulee mieleen että toinen sumari palanut.TeroK kirjoitti:Kerran oon isän auton kans huomannu noista hyötyä. Lähtin meidän hiekkamontun reunasta pimeällä kelillä ja piti kääntyä oikealle missä on pään kokoisia kiviä. Siinä oli hyvä kun näki heti lähtiessä missä kivet on.
S204, AZT250
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Nyt noihin aletaan tottua mutta aluksi kyllä itse kukin sai ihmetellä kuinka takseissa on noin paljon sumuvalopolttimoita palanut.Jnz kirjoitti: Tommosessa tilanteessa noista voi tosiaan olla hyötyä. Mut yleensä vaan näyttää hassulta ja tulee mieleen että toinen sumari palanut.
212:ssa ja 221:ssä on tuolle kääntymisvalolle oma polttimo eikä vastaantulijat juuri huomaakaan että lisävaloa tuikitaan toiselle reunalle. Kuskin ei tarvitse samalla tavalla hävetä autolla ajamista kuin esim. 211:llä ja 204:lla.
kyllä ne on oman kokemuksen perusteella hyvät, kokemusta kylläkin löytyy enimmäkseen tuolta sprinteristä jossa ne on myös toteutettu erillisellä polttimolla. Ei ne sielä tehtaalla nuita ihan huvin vuoksi laittele vaan kyllä se on ihan tarpeeseen laitettu kun hyvä se on saada valoa tonne reunoillekin esim. katukynnykset sun muuta näkee helpommin.
T.Sankari
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
VW golf MK3 2.9 VR6 Syncro
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Muistaakseni jälkiasennus onnistuu jostain aikarajasta eteenpäin pelkällä etu-SAMien versiokoodauksella, jos SAMi on riittävän uusi malli. Muussa tapauksessa pitää vaihtaa koko SAMi uudemmaksi mikä ei taida olla järkevää. Tietenkin joku oma purkkaviritys onnistuisi mutta ei sekään helpolla jos tuon pitää kytkeytyä pois isommassa vauhdissa.jartuo kirjoitti:Mites mahtaisi jälikiasennus onnistua? Vaikka pelkästä vilkusta sumari palamaan?
- Herrasmies
kääntövalot
ainoa miinuspuoli noissa on et saa ihmisille koko ajan vakuutella et ei ole toinen sumari kärvähtäny .
Hyvä keino parantaa PIMEÄLLÄ pimeään kääntymistä. Muuten onkin aivan yhtä turha kuin ajovalomuisti
Katsooko muuten laki asiaa toisin kun sumari palaa kääntyessä
Vai onko asia niin, että kun vain toinen sumari palaa, se ei ole sumari
Kun niitä sumareiden käytöstä ja tarpeellisuudesta ollaan niin montaa mieltä. riippuen omista käyttötottumuksistaan
