Pappilan kulkuneuvot. Skoda ja Toyota yhteensoppii...
JP74 kirjoitti:Kaveri oli aikoinaan paikallisella mm. citikan liikkeellä töissä työnjohtajana ja hän aina ihmetteli citikkamiesten hermoja verrattuna muiden merkkejen kuljettajiin. Opelin ja mersun mies rähisi pää punaisena tiskillä kun auto hajosi, citikka ukko vaan rauhallisesti totesi ongelman ja kertoi lähes poikkeuksetta "tämän olevan tyyppivian", meni sitten kone tai jousitus rikki.
Samaa kertoi kaveri Haapalahden Autoliikkeestä aikoinaan. Myivät ja huolsivat tosin Peugeotia ja Mazdaa. Mazda-kuski oli kitissyt varttitunnin että miten voi 626:n huolto maksaa yli 600mk. 405-kuski oli viimein päässyt tiskille ja todennut reilun 3000mk:n laskuun että kappas, takapäähän on vaihdettu niin paljon osaa että mahtaa se olla taas hyvä ajaa ja oli lähtenyt hymyssäsuin cruisaileen Oulun mukulakivetyksille :lol:
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
sonikki kirjoitti:mut aikasemin se ainaki vaihtaa isommalle ja ilmeisesti pienemmällekin ku moottorijarrutuksessa on tuntuva ero normaali asentoon verrattuna?
Aika outoa jos se vaihtaisi pienemmällekin aikaisemmin ts. isommilla kierroksilla, ei oikein sopisi talviasetuksen ajatukseen jossa koitetaan nimenomaan tehdä luistoa laatikkoon ja välttää luistoa renkaan alla :D Tuossa on Winter-moodissa vain 3 ja 4- pykälät myös moottorijarrulla, ei pelkästään kiihdytyksissä, joten aika syvälle saa kaasua tarpoa ennen kuin lähtee liikkeelle. Vastaavasti moottorijarru on aika huomaamaton, etten sanoisi :lol: Sport-moodissahan nämä menee sitten ihan päinvastoin.
Minkä vuosimallin C5 sinulla on? Tuo minun sisarmallin Pökötti on sillä kolmen litran bensakutosella, niissä on ollut tuo ZF:n (hyväksi havaittu) kivikautinen loota iät ja ajat. Olisi kiva tietää miten näissä automaatit poikkeaa toisistaan, itsekin mietin sitikkaa viimeiseen asti kun autoa etsin.
Pappi, kiitoksia palstatilasta toppiikissasi. Laskun saa laittaa perästä 8)
Ei tartte harald kiitellä. Tänne kyllä sopii tarinaa. Tarjoo vaikka kahvi ja munkki joskus kun näemme.. Vai pitäisikö paremminkin pyytää tarjottavaksi kahvi ja croissant :lol: (liekkö ees kirjoittanut oikein) :roll:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Viiniä ja patonkia :ope:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Katoin tuon vakkarin jutun manuskasta ja kyllä sielläkin luki että tuo vakkari toimii juuri tuolla mun mainitsemalla tavalla eli ei tuossa vikaa ainakaan ole :) Oisko noissa sitte eroa manu/autom. askien välillä? Askihan tässä on muutenkin eri kuin automaatti 2.0 HDI:ssä joten onko noiden välilläkin sitten vielä eroja?
Lootasta en tiiä mikä tossa on mut tuskin ZF ku tuo loota on tosissaa vaihdettuu uuteen 300tkm jälkeen :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Moi, onnittelut uudesta autosta. Turha tästä yksilöstä on tehdä mitään yleistä esimerkkiä C5 Hdi:sta. Jos ajat sillä kymppitonnin, ja siinä ei tule mitään uusia vikoja, niin onko se sitten viaton auto ja turhaan parjattu. Ei myöskään niin, että jos vikoja tulee lisää, niin se tarkoittaa, että C5 on erittäin vikaherkkä.
Setäni osti yli 900 tkm. ajetun 405 d:n jälkeen 406 Hdi:n, jolla ajettu suurinpiirtein sama määrä kuin sinun C5:lla. Olisi varmaan ostanut vähän ajetun 405 d:n, mutta niitä ei ole olemassa Suomessa. Hdi on taloudellinen, hiljainen ja menee suoraan. Kyllä setä on oppinut tykkäämään uutukaisesta, vaikka alussahan se aina sanoi, että vanhassa oli se ja se parempaa kuin uudessa :lol:
Tuohonkin pösöön täytyy laittaa jotain maskia eteen ja tarkastaa huohotinsysteemi.
C5:sesta ei ole mitään omakohtaista kokemusta. Ainoastaan joku taksikolleega aikoinaan sanoi, että helsingin kaupungin liikenteen bussit kääntyy pienemmässä tilassa kuin C5 :wink:
Itse en olisi uskaltanut tehdä noin rohkeaa autovalintaa, mutta mukava, että joku uskaltaa. Lähinnä minua häiritsisi se, etten tunne tuollaista autoa, jotenka mahdolliset viat voi olla vaikeita itse korjata ja selvitellä. Mutta sullahan oli se sitikkamekka jossain lähistöllä, jotenka ei liene sinulle ongelma. Toivon parasta, mutta pelkään pahinta.
kardaani kirjoitti:Itse en olisi uskaltanut tehdä noin rohkeaa autovalintaa, mutta mukava, että joku uskaltaa. Lähinnä minua häiritsisi se, etten tunne tuollaista autoa, jotenka mahdolliset viat voi olla vaikeita itse korjata ja selvitellä. Mutta sullahan oli se sitikkamekka jossain lähistöllä, jotenka ei liene sinulle ongelma. Toivon parasta, mutta pelkään pahinta.
Mietin minä tätä muutaman kerran itsekin, mutta kepillä on hyvä joskus koettaa jäätä, Näin vähälumisena talvena jäät kantaa, mutta joskus voi virtapaikoissa kastua m*nat :lol:
Tahtoopi sanoa, että jos auton mahdollinen vikaherkkyys ja erikoiset tekniset ratkaisut pelottavat niin sitten joutuu kulkemaan yleisillä tai jalan. Peruskonehan näissä taitaa olla luja? Eikös PSA konsernin koneita käytetä aika monessa autossa?
kardaani
tolokun taksari
Jos se moottorin hihnasysteemi on täysin samanlainen kuin 406 pösön, niin eikö näissä ole hajonnut niitä vulkanoituja hihnapyöriä, joista irronneet metallisoirot ovat katkoneet jakoketjun? Niin, sen jälkeen vain männät ja venttiilit kohtaa-mutta ei huolta, sillä niissä on niin heikot keinut, että ne vaan yleensä hajoaa :lol:
Saattaapi olla C5:ssa erilaiset systeemit tuolta osin, joten enpäs sano tätä mitenkään varmaksi.
Kuppi_kahvia
ja pulla
Viesti Kirjoittaja Kuppi_kahvia »
kardaani kirjoitti:Jos se moottorin hihnasysteemi on täysin samanlainen kuin 406 pösön, niin eikö näissä ole hajonnut niitä vulkanoituja hihnapyöriä, joista irronneet metallisoirot ovat katkoneet jakoketjun? Niin, sen jälkeen vain männät ja venttiilit kohtaa-mutta ei huolta, sillä niissä on niin heikot keinut, että ne vaan yleensä hajoaa :lol:
Tarkoitatko tämmöistä vikaa?
http://www.sitronen.fi/tiedotteet.php
kardaani
tolokun taksari
Kuppi_kahvia kirjoitti:
Katsos vaan, juuri tuollaisen tyyppistä ongelmaahan 406:ssa hdi:ssa on ollut. Hyviä vihjeitä siinä oli muitakin.
Hihnapyörä on sama, en muista kummasta merkkiliikkeestä sen saa halvemmalla...
Tuosta oli paikallisen citikkamekan asentajan kanssa puhetta. Vaihetaan jos entinen alkaa kolisemaan????
No joo. Viimasuoja on asennettu tänään paikalleen. Joutu heti puukkoa tarjoomaan kun ei siinä ollut reikää lohkolämmittimen pistokkeelle :evil:
Josko tuo nyt ei sylykis öljyjä pitkin konehuonetta :lol:
sonikki
Pappi kirjoitti:No joo. Viimasuoja on asennettu tänään paikalleen. Joutu heti puukkoa tarjoomaan kun ei siinä ollut reikää lohkolämmittimen pistokkeelle :evil:
Oliko mallia self made ja jos oli nii mistä teit ja miten kiinnitys? Pitäis ite askarrella joku läpyskä :whistle:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Original. Asennettu pakkasessa halogeenin valossa. Samaistuin henkisesti wrc tallin mekaanikkoon kun hän tekee huoltoa ruotsin rallissa wrc xsaraan :lol: Aika vinkee lirpukka, mutta kait siitä jottain apua on.
Keskustelua aiheesta viimasuoja. http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... ml#msg8310
Jaahas, tämähän on kuin Volvolla ajais... Lohkolämmityksestä lähdin ajamaan ja info näyttöön teksti "liian kuumat jäähdytin-nesteet". Mittarissa -18 ja auto 2h lämmityksessä. Ennen lähtöä oli noin 10min tyhjäkäynnillä. Mittaristossa komia STOP teksti 8)
Pientä arvelua että olisko niin kuin arvelin. Pikainen selaus Citikka foorumilta ja arvaus oikeaan
"Siinäpä se "vika" sitten olikin: lämpötila-anturi sekoaa noin pitkästä esilämmityksestä, ja haistelee sitten lämmöt päin honkia. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen se toimii taas normaalisti." (LÄHDE: joku kirjoittaja Citikka voorumilla)
Ajelin töihin... Katsotaan toistuuko illalla kotiin lähtiessä. Pitänee seurata tuon anturin käyttäytymistä. Lukemani perusteella näihin on vaihdettu jopa heikompia lämmittimiä, jotta ominaisuus ei tulisi esille. Tätä ongelmaa esiintyy lohkolämmittimellä, jonka vastus on nestetilassa. Säteilylämmitin ei kuulemma tätä ominaisuutta tuo esille?
:D
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Pappi kirjoitti:Asennettu pakkasessa halogeenin valossa. Samaistuin henkisesti wrc tallin mekaanikkoon kun hän tekee huoltoa ruotsin rallissa wrc xsaraan :lol:
Pidä valot kunnossa ja sormet notkeina, niille voi olla käyttöä... :wink:
Noh noh, Jusamb. Eipäs nyt maalailla piruja seinille :lol: Pitänee ostaa semmonen pikapystytettävä teltta, esim tämmönen: http://www.roipe.fi/messuteltta.html . Tuohon sitten kaveriksi masteri tms hallilämmitin :lol: Saiskohan tuommosen WRC tallin väreissä. 8)
Kelpais pakkasessa ropata ranskatarta uusiin seikkailuihin. :)
Pappi kirjoitti:Tätä ongelmaa esiintyy lohkolämmittimellä, jonka vastus on nestetilassa. Säteilylämmitin ei kuulemma tätä ominaisuutta tuo esille?
:D
Ei varmasti esiinny,mutta ei se paljoa kyllä moottoria lämmitäkkään.
Eilen meni vähän ylitöiksi,mulla oli auto piuhassa 6 tuntia (yleensä piän sen 2),pakkasta -19 kun käynnistin auton.
Lämpömittari nousi jopa esilämmityksen voimin yhden viisarinpaksuuden asteikolla ylöspäin.
Eli eihän se liian kuumaa voi olla.Lämpötila-anturin sekoilemisesta ei kannata välittää,jos pakkasilla muuten pelaa normaalisti.
Auto oli eilisen päivän sekä yön lämmityksessä pakkasvahdin kautta, eli tämmösen http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=352 .
Lämmitysjaksoon kuului 2 lähtöä, eikä kummallakaan kerralla tuo lämpötila-anturi herjannut mitään.
Lämpötila oli sellainen, että pakkasvahti ei kytkeytyny jatkuvalle lämmitykselle.
Entiset omistajat on selvitetty ja Citikalla on 2 entistä omistajaa. Molemmat yksityishenkilöitä. :?
pumba
Rauma-giäloppi
Viesti Kirjoittaja pumba »
cmeli kirjoitti:Voi kiesus :shock: :idiot:
Ja minä kun luukin että Foordista ei voi ihminen mennä syvemmälle....niin
Kyllä se foortti auto on kun lukee noita jäätäviä ja lämpöisiä tarinoita "väyrysistä" jotka ei puhalla lämmmintä ku huoltamon hallissa:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: on lämmin ja hyvä ajaa niin kuin toi C 5 myös :wink: Onnea uudesta kulkineesta Papille :!:
Kiitos Pumba.
Kooste auton historiasta 8) Soitin edelliselle omistajalle.
Hän oli ajanut autolla 180tkm. Ostanut vuonna 2005.
Auto on muuten pelannut ok, eikä esim jousituksen kanssa ole ollut mitään ongelmia. Ainoa vaiva, joka tuossa citikassa on ollut löytyy moottorista :lol: Jostain syystä tuolla 340tkm matkalla on vaihdettu 2 x kannentiiviste. Viimeisin tiivisteen vaihto on tehty Tammer Dieselillä Pieksämäellä. Syytä näihin tiivisteen palamisiin ei ole löytynyt.
Muuten auto on pelannut aikalailla moitteitta. Tässä kyseisessä Citikassa on myös automaattinen webasto, joka on lopettanut toimintansa toissa vuonna. Liekköhän vielä elvytettävissä henkiin...
Että tämmöseen mie näppini sotkin. hmm... jos nyt spekuloidaan niin kannentiivisteen oletettu kestoikä on 170tkm? Pitänee kahtoa milloin tuo viimesin vaihto oli tehty. Näkee kauanko on vielä matkaa edessä, toivottavasti.
Oli oikeen mukava lupsakka savolais mies puhelimessa. Uudeksi autoksi oli vaihtanut Mazda kutosen, tiisselinä.
Kulutus on kuulemma seka-ajossa jottain kuuden litran luokkaa.
Positiivista tuossa on myös se, että ilmastointi pelaa entisen omistajan mukaan. No, pitkä talvi edessä joten toimintaa ei voi testata muuten kuin hallissa. Vaikkakin Citikka foorumilla oli todettu, että lämpötila-anturia lämmittämällä saa ilmastoinnin kompuran kytkeytymään myös talvella. Kyseinen anturi sijaitsee vänkärin peilin kuoressa :?
exso
Viesti Kirjoittaja exso »
Ei mulla ole vielä (n.35000) syönyt yli kuutta litraa satasella... tosin ajan pääasiassa motaria, C5 2.0 Hdi 02 farkku ollut nyt noin vuoden, vikoja: etupyörän laakeri, toinen alapallo (oli molemmat yllättävän helpot vaihtaa), lamppuja aika monta, hehkut kun oli pimeenä niin -20 oli raja missä ei enään lähtenyt lämmittämättä, yksi oven sisäkahva, Webasto on pimee (kortin lähetin Ouluun korjattavaksi, en ole vielä laittanut takasin paikalleen, mutta oli siinäkin ollut vikaa) käsijarrun vaijerit on jumissa, uudet ostettu, motivaatiota odotellaan... Tässä muistaakseni suurimmat.
Aika hitaasti auto lämpiää, ainakin ilman webastoa ja mulla on vaan se säteilylämmitin, ai niin oli mullakin niissä viiksissä vikaa, mutta crc auttoi. Pitkät valot on kyllä onnettomat, ja kun lyhkäset jää päälle kun vaihtaa pitkille niin etualalla on vielä liikaa valoa.
Terve.
En ole sinua aikaisemmin tällä foorumilla tainnut "nähdä" joten tervetuloa.
Mukava lukea kokemuksiasi "taikamatosta".
Tuo valohomma on itsellä vähän mietinnässä. Jollain tapaa noilla näkee, mutta silti tekisi mieli laittaa lisäpitkät keulaan. Lähinnä tuon kuvion vuoksi. Miten lie muuttuisivat, jos pitkien tilalle laittaisi xenonit. Kulutukseen on vaikea ottaa minulla kantaa kun on vasta ensimmäinen tankki menossa. Sitäkin reilusti 1/4 osa jäljellä.
Oven sisäkahva vaatii vähän tottumista kun se kääntyy alas aukaistessa? Tuon kyllä taitanee saada rikki aika helposti jos käyttää liikaa voimaa...
Hmmmm. tässähän on kohta voorumin käyttäjistä yksi miitti mökillinen ranskalaiskuskeja täynnä...
Eäääh, jotain sattumaa tuo on ollut että kyseiseen autoon kahdesti jouduttu vaihtamaan.
sonikki
dealer kirjoitti:Eäääh, jotain sattumaa tuo on ollut että kyseiseen autoon kahdesti jouduttu vaihtamaan.
Riittää jos se pahvi on vaihettu koivuhaan vehossa. Oli niin ystävällisiä siellä että jätti jakopäärempassa osan pulteista/muttereista niin löysälle että ne lähti kätevästi sorminee auki ku tuli uuden kuminauhan vaihto etee :wink:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Mietin tuossa töihin ajellessa, että aika vähillä remonteilla on kuitenkin menty, jos esim edellinen omistaja on ajanut 5 vuotta / 180tkm. Jousitukselle ei ole tarvinnut tehdä mitään, eikä sen toimintaan ole tarvinnut katsastuksissa puuttua.
Tuo kannentiivisteen pettäminen kahteen kertaan voi olla myös huonoa tuuria. Pitänee ottaa huomenna huoltokirja sisälle ja katsoa missä kilometreissä on tuo vaihto tehty.
Kuulemma entisellä omistajallakin oli tuota samaa oiretta lämpötila-anturin suhteen... Eli ostettu ominaisuus, ei vika :lol:
Nyt kun tietää, että autossa on webasto niin kaivelee vähän sen toimimattomuus. Onneksi autoliike ei sitä ollut merkannut myynti-ilmoitukseen... Olisi voinut soittaa ja kysellä takuun perään :? No, kunhan käyttää tuota nosturilla niin pitää kurkata mikä on tuon tyyppi ja kysellä vähän huoltopaikoista mahdollisuutta sen tarkastamiseen?
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Toimisikohan tuossa sitikassakin webaston vikojen nollaus niin että se ollessa käynnissä(tai sellainen tilanne että sen pitäisi käynnistyä) nykäistään weban sulake irti, muutama sekunti odottelua ja tökkää takaisin. Isän väykystä "korjasin" eilen webaston tuolla tyylillä. Webastohan tosiaan lukkiutuu muutaman epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen, tässä tapauksessa sen taisi tehdä liian tyhjä tankki.
Ei ole kannentiivisteen pettäminen HDI-moottorista aivan tavatonta. Tuossa kuukausi sitten joutui työkaveri pököttiin vaihdattamaan tiivisteen. Taisi mainita että pari tonnia köyhtyi ko. operaatiossa.
sonikki
Pappi kirjoitti:No, kunhan käyttää tuota nosturilla niin pitää kurkata mikä on tuon tyyppi ja kysellä vähän huoltopaikoista mahdollisuutta sen tarkastamiseen?
Toivottavasti ei ole sama vika kun tuossa työkulkineessa, se oli tosissaan siellä lokerossaan p_skan/kosteuden armoilla ja täysin korjauskelvoton.
Sitä en tiiä miten tuon näkee auton alapuolelta mut melko paljo joutuu purkamaa että pääsee kunnolla käsiks, olis tullu 200e lasku pelkästää jo siintä purkamisesta ja kasaamisesta vaikka weballe ei olis tehty mitään. 1100e jäi loppupelissä maksamaa ja vaihtoo meni kaikki paitsi se konttorin puolella oleva kello. Noh onhan tuo nyt ainakin uusi ja uuden takuulla jos ei muuta ja kyllähän tuo lämpenee tietty ihan eri tavalla.
Mitens sulla muuten toimii se lämppäri? Tuossa ei tule jaloille lämpöä ku sellasen astmaatikon hönkäyksen verta? Foorumilla moni näytti valittavan myös että jaloille ei tule lämpöä tai että lämpöä ei tule muualle ku jaloille.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Meissenkeri kirjoitti:Taisi mainita että pari tonnia köyhtyi ko. operaatiossa.
Entisen omistajan mukaan tammer diesel veloitti operaatiosta noin tonnin.
Aamulla selasin huoltokirjaa ja tuolla on ajettu nyt muistaakseni rapiat satatonnia tiivisteenvaihdon jälkeen. Huoltokirjan mukaan tiiviste on vaihdettu vain kerran tai sitten toinen kerta on jätetty merkkaamatta???
Webastoon tuskin itse syvennyn tuon enempää kuin AM ohjeessaan kertoo. Iisalmessa on pajoja jotka ilmoittaa tekevänsä huoltoja joten puhelin kouraan ja kysymään tarjousta tarkastuksesta ja mahdollisesta korjauksesta.
Voisi tuonne jaloille vähän enemmän lämpöä tulla. :)
