ASR, värsepelistä?
ASR, värsepelistä?
Huomasin tuolla toisaalla Easy Riderin hieman moitiskelevan Rintterin ASR:ää.
Kokemukset muistuttavat vahvasti omiani väyrysen ratissa.
On se nyt p*rkele, kun ei kotitieltä pääse valtaväylälle, kun joku minua viisaampi päättää painaa jarrua.
Jos on päässyt tielle, ei onnistu kiihdytys, vaikka kuinka olisi tunkemassa tukkirekka persieen. Joku vaan painaa jarrua.
Koko autoa ei edes näkynyt sillä 400 metrin suoralla, jonka meidän risteyksestä näkee, mutta niin vain meinasin Paavon kanssa jäädä jalkoihin.
Onhan siinä se off-nappi, mutta kun sekään ei sulje koko järjestelmää, vaan se puuttuu silti kuskin tekemisiin.
Miksei voi vain tehdä lukkoperää, niinkuin muut sivistyneet valmistajat?
Ei, tekniikkaa tekniikan vuoksi :x
Ai halvattu, että on keksitty typerä järjestelmä. Varmaan loistopeli, jos liukas ei ole liukasta, vaan vain sateen kastelemaa asfalttia, mutta ei se kyllä talveen sovi.
Kyllä tekis taas mieli käydä Saksassa tunkemassa lederhosenit täyteen kukkakaalia :evil:
Hauku sinäkin ASR:si, sana on vapaa :idea:
Jari Nysten
:oops: Mun mielestä se on pirun hyvä, uudet nastakumit ja ASR takaa nopeat lähdöt pienellä kaasutuksella.
Sivuluisut ottaa hienosti pois (tahattomat) ottaa tosin muutkin kun mulla ei ole pois nappia.
Tuppaahan toi vilkahteleen kesäkelilläkin.....
Tehoa ottaa pois vasta tosi huonossa paikassa, mulla ainakin vaan sutii oikee ja vasen vuorotellen kun antaa hanaa.
UUden karheet nastakumit on mullakin, vaan ei sillä kyllä mitään nopeita lähtöjä tehdä. Toiminta on liiankin virkaintoista.
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Otappa sulake 2 kokeeksi irti(muistelisin) kojetaulun päästä. No muun liikenteen sekaan ei kannata noin mennä sillä se on jarruvalon sulake :D Mutta sitten näkee eron kun ei ole mitään avustuksia päällä.ASR toki tappaa kiihtyvyyden liukkaalla jos se on päällä, mutta se sutivaa pyörää jarruttava systeemi ei menohaluja vähennä.
Uudemmissa autoissa ei oikein lukkoja ole missään. No jossain tehomalleissa bemarilla? Onkohan se sitten kallis/hankala tehdä lukko mikä toimii oikein ESP:n yms. kanssa.
Mikäs malli väyrynen oli kyseessä?
Kyllä mulla käyttäytyy oma kuin kunnon takaveto.kun keskikonsolista ottaa ESPn pois päältä.
Ja vastaavasti se päällä pääsee pahemmista paikoista kuin esim.tenavalla (joka ei kyllä talviautoiluun sovellu).
200 cdi vuodelta -99. Ei ole ESP:tä, pelkkä ASR.
Vaan kyllä tenavalla on niin paljon hauskempaa :wink:
Tosin lauantaina meinasi jo tulla ikävä jotain oikeaa autoa, kun ajelin tenavan hiukkasen huonokuntoisen tien päähän jyrkähkön mäen alle.
Tunti meni sadan metrin pätkällä, että sain sen pois :oops:
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Oliskohan tuossa jotain vikaa, rengastuksessa tms? Edellisessä autossa oli asr ja nyt on esp, molemmat toimii hyvin :roll:
Joo, kyllä miekin mieluummin ottaisin tuohon möhköön ASD:n kuin ASR:n, vaikka ASR:n napista pois saakin. On kyllä niin onneton etenijä että ei toista. :lol: Molemmissa entisissä Mersuissa oli ASD eikä niiden kanssa ollut ikinä talvella ongelmia. :roll: Möhkö se vain suttaa tasamaallakin. :shock: :lol:
xin811 kirjoitti:Oliskohan tuossa jotain vikaa, rengastuksessa tms? Edellisessä autossa oli asr ja nyt on esp, molemmat toimii hyvin :roll:
Renkaat on kyllä hyvät. Ja ihan saman lailla se toimii kuin kaikki muutkin ajamani mersut joissa on ASR ollut.
Ei kai se vika ole kuin mun takaraivossa. Vaimon mielestä oikein hyvä varuste :lol:
Minen vaan siedä sitä että insinööri on olevinaan viisaampi kuin minä :idea:
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Jännä miten voi olla ihmisillä erilaisia tuntemuksia. Itellä eka talvea CLK ajossa ilman ESP:tä ja ERINOMAINEN talviauto, monesti lähtee risteyksistä paremmin kuin vieressä sutivat etuvetoiset, kiitos uusien nastarenkaiden ja ASR:n. Ei ole mitään moitittavaa eikä ole kertaakaan tarvinut laittaa pois päältä päivittäisessä ajossa.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
124:sen asr = täysin turha ja pelle varuste, maksoikin aikanaan ~30t mk, vai oliko ~20t mk, no samapa tuo mutta ei käytönnössä tee muuta kuin tapa etenemisen (ja leikkimisen ) täysin. Olis ihan ok varuste JOS sen saisi kokonaan napista pois, vaan ei saa :(
egyptian, rohkenen hieman epäillä valoista lähtökykyä vs. etuvetoiseen :D
AM
Mr.Tuning
Väyrysessähän sen saa Kokonaan napista pois. Siis ASR:n. Jäljelle taitaa vielä Fentonin mersussakin jäädä ETS joka jarruttaa sutivaa pyörää, ei siis vaikuta konetehoihin millään tavalla. Omasta mielestä se ei haittaa etenemistäkään, risteyksistä lähtiessä se tosin estää aika tehokkaasti perän luistamisen. No leikkimistä sekään ei estä, kunhan ajaa aina yli 70km/h :wink:
Ainakin Viton ASR on sen verran tyhmä että ihan kaasujalalla kaasua annostellen auto kiihtyy huomattavasti paremmin.
Juu, siis jos olin epäselvä sanoissani, niin tehon rajoitus kyllä poistuu sen napin mukana.
Kyllä sillä huomattavasti rivakammin liikkeelle pääsee, kun järjestelmä on kytketty pois.
Herkkäjalkainen siis. Jos ei osaa muuta kuin olkaista nilkan suoraksi ja odottaa, on ASR varmaan ihan kelpo peli.
Minä en tykkää ja piste.
mullakin 126:ssa tuo asr ja eipä se mikkään hääppönen laite ole, mun mielestä auton valmistajan tarvis se poista omaan piikkiinsä kun tollasia laittelee :cry:
126:sta sitä ei saa ollenkaan päältä pois eikä se paljon auta siitä lumiketju nappulastakaan, mutta hiukan parempi jos oikein liposaa sattuu olee mutta kyllä lukko olis paljon parempi :wink:
eihän ASR ole edes tarkoitettu arktisiin oloihin vaan keskieuroopan hyvin suolatuille teille märkäpidon parantamiseksi. Se vaatii ihan oman tekniikkansa että sil tule toimeen.
Paljokoha ASD on uutena maksanut?
epk
Herrastuunari
asd 11900 mk ja asr 14900 tai sitten 24900mk , en oo tuosta varma kun skanni helvetin epäselvä (näyttäis kyllä eka numero olevan 2 )
Jari Nysten
Aika paljon vaihtelee mielipiteet, minä kyllä pidän ASR:stä.
Kaasujalkani hakee pitoa hillitysti ja lähdöt on reippaita mielestäni.
Paljon painoa vetävillä pyörillä, uudet hkp7, ja ASR, todella hyvä!
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Nysten
Juu, minä en saa pois päältä, mulla eiole kuin lumiketjunappi.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Mjoo, kyllähän ASR leikin lopettaa.
En kuitenkaan pois antaisi.
En edes asd:hen vaihtaisi. :twisted:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Mulla on tuo ETS möhkössä ja se haittaa menoja lähinnä pienellä kaasulla. Jos on tarpeeksi liukasta ja antaa kunnolla kaasua niin tuntuu ettei sitä ole edes olemassa :lol:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Siis häh ASR ja ESP:hän takaa ainaki toimiessaan sen parhaan mahdollisen kiihtyvyyden mitä pito antaa myötä ja mulla tuo ASR/ESP puuttuu peliin poiskytkettynä vasta sitte ku se auto lähtee kunnolla lapasesta. Löytyy tällä hetkellä nuo kaikki variaatiot eli ASD, ASR ja ESP ja hyvin on tultu toimeen kaikkien kanssa.
ASR:llä tullu ajeltua kitkoilla ja hyvin sillä pääsee tuon meidän kotinyppylänkin ylös ku luistonestottomat, nastarenkaiset auton jää alas ruikuttamaan :)
Jos tää topic ajautuu vanhankaavan mukaan niin kohta tässä joku tulee selostamaa miten hengenvaaralliset kapistukset ABS:t on :twisted:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Sprinterinkin kanssa tulee jotenkuten toimeen jos on tonnin nyytti kyyvissä, tyhjänä tarviisi saaha tuo ASR kokonaan pois. Kojelauvassa on ASR off-nappi, mutta eipä tuolla ole mitään vaikutusta käytännössä. Vasemmalla ku hipasoo jarrua, niin olovinaan menis paremmin, en tiijä.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla on justiin sama pirssi ja otan kyllä aina taajamassa sen pois :D sitten kun on maantiellä oikea nopeus saavutettu niin heitän sen takasin.. On kyllä raivostuttava kun perä irtoaa ja teet sen normaalin korjausliikkeen mikä tulee luonnostaan, niin asr kerkiää justiin samaan aikaan jarrutella ja teet vaan ylimääräsen liikkeen ja näyttää melko hoopolta varmaan ulkoapäin. Eikä tuolla ainakaan pääse eteenpäin jos on paksulti lunta tiellä, meinaa jämähtää heti kii mutta luojan kiitos sen saa pois.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
sonikki kirjoitti:Siis häh ASR ja ESP:hän takaa ainaki toimiessaan sen parhaan mahdollisen kiihtyvyyden mitä pito antaa myötä
Ei kaikissa tapauksissa, esimerkiksi lumikelillä ASR rampauttaa koko auton. Ilmeisesti myös ESP, tästä ei tosin kokemusta.
Onhan ne ABS:ät ihan hyvät varusteet, vaikka pidentävätkin jarrutusmatkoja :twisted:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
niin ABS vaatii tilaa ohitukseen ja ainakaa tääl oolannis ei juuri ikinä ole mahista sellasille tempuille ku o paljo liikennettä ja kapeet tiet.
ASR kehnoin paikka on kun kadut kaupungin on hyvässä jäässä ja päälle tulee pakkaslumet. Sillo ei kannata ajella mitää muuta ku matkaa, ei livo sivuttain.
AM
Mr.Tuning
Harvassa tilanteessa ne Absit jarrutusmatkaa pidentää. Ehkä pienehköissä kaupunkinopeuksissa tietyissä tilanteissa..ei muuten. Ja ehkä teoriassa mutta käytännössä uraisella/kaltevalla tiellä absillisen jarrutusmatka on aina lyhyempi.
teppo21
Ensimmäinen hakutulos googlesta "jarrutusmatkat ABS":
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MKB5XoQs5dE[/youtube]
:ope:
xin811
simoks kirjoitti:Mulla on justiin sama pirssi ja otan kyllä aina taajamassa sen pois :D sitten kun on maantiellä oikea nopeus saavutettu niin heitän sen takasin.. On kyllä raivostuttava kun perä irtoaa ja teet sen normaalin korjausliikkeen mikä tulee luonnostaan, niin asr kerkiää justiin samaan aikaan jarrutella ja teet vaan ylimääräsen liikkeen ja näyttää melko hoopolta varmaan ulkoapäin. Eikä tuolla ainakaan pääse eteenpäin jos on paksulti lunta tiellä, meinaa jämähtää heti kii mutta luojan kiitos sen saa pois.
Kuulostaa taas kyllä melko uskovitunmattomalta mutta kukin tyylillään :D
