Automaattilmastoinnin diagnostiikkatietoja (Thermotronic)
mherpman
Viesti Kirjoittaja mherpman »
Moro,
netissä surffaillessa tuli vastaan tämmöinen. Voi olla että on tullut jo aikaisemminkin esille mutta pakkasten paukkuessa on mukava katella lisätietoja koneen lämmöstä, jännitteestä jne.
Homma toimii ainakin: W203, 220CDI, 2001 (varmaan monissa muissakin)
Eli jos sulla on tuo täysautomaatti digitaalisella näytöllä, niin auton käynnissäollessa pidät noin. 5 sekkaa REST-nappia pohjassa ja numerot alkavat vilkkua näytössä, vasemmalla puolella valikkonumero ja oikealla mittausarvo.
Valikkoa voit selailla painelemalla AUTO-nappeja, vasen alas ja oikea ylös.
Pois tuosta info-tilasta pääsee kun painaa uudelleen REST-nappia
Tässä nuo valikkonumerot ja mitä ne tarkoittaa + karkeat suomennokset:
01 In-car temperature sensor. (Sisälämpö)
02 Outside temperature sensor. (Ulkolämpö)
03 Heater core temp, left. (Lämmpärinkennon lämpötila vasen)
04 Heater core temp, right. (Lämmpärinkennon lämpötila oikea)
05 Evaporator temperature sensor. (Höyrystimen lämpötila)
06 Engine coolant temperature. (Jäähdytysnesteen lämpötila)
07 Regrigerant pressure in bar (e.g. '4' is 4 bar). (Ilmastoinnin paine)
08 Refrigerant temperature. (Kylmäaineen lämpötila)
09 Not used.
10 Heater blower control voltage (normal 08-6.0, meaning .8 to 6 volts).
11 Emissions sensor voltage (to detect atmospheric gases and recirculate interior air).
12 Sun sensor voltage (to shift airflow in car). (Aurinkotunnistimen jännite)
20 Control current for auxilliary fan (electric fan on radiator, given in milliamps or mA).
21 Engine speed (x100). (Moottorinkierrosluku)
22 Road speed (km/h or mph depending on installation). (Nopeus)
23 Battery voltage at terminal 58d (as a percentage of total voltage, e.g. 99.0 = 99%).
24 Battery voltage (e.g. 12.8 = 12.8V). (Akkujännite)
40 Climate control software version.
41 Climate control hardware version.
Jos jollakulla on enemmän tietoja tai valikoita niin laittakaa jatkoksi.
Tämmöistä joulunpyhille..
Hyvää joulua kaikille Meseläisille!
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Sulla vissiin jonakii lisävarusteena tuo digitaalinen systeemi. itellä 1/8 rekisteröity ja täs on viel sellanen napukoilla väänneltävä automaatti-ilmastointi
libzane1 kirjoitti:Sulla vissiin jonakii lisävarusteena tuo digitaalinen systeemi. itellä 1/8 rekisteröity ja täs on viel sellanen napukoilla väänneltävä automaatti-ilmastointi
sekin taitaa olla valinainen varuste riipuen napukoista(auto kaupojen mainoksissa on monesti jo ihan köyhin malli nimetty automaatiseksi)
toi digi systeemi on paras minkä on siihen voinnut rastia ruutuun
(ja oikeestaan vasta oikea automaatinen ilmastointi, säätää kumankin puolen suuntaukset toisistaan riipumatta lämpötilojen lisäksi,
muös manuaali käytöllä voi nupeista laitta vaikka kuskille kaikki jalkoihin ja hantille kaikki ylös)
libzane1
Joo kyllä tääki säätelee iteksee vänkärin ja kuskin puolen, voipi laitella siis vaikka kuskille 18 sta ja vänkärille 26,
mutta manuskalla syytää kyllä samaan suuntaan molemmille
E: kunnon offtopikkia :D
Samat tiedot löytyy jo W210 automaatti-ilmastoinnista.
Palaa sivulle “W203 / R170 lämmitys, ilmastointi”
