Mihin soittimiin saa Bluetooth puhelinyhteyden?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
W211 hankintaprojekti ei anna rauhaa. Päinvastoin, tauti näyttää pahenevan varusteluettelon selaamiseen. Veholta suunnilleen ulos menevästä roskiksesta dyykkaamani W211 faceliftin esitekään ei vastannut kysymykseeni BT HF valmiudesta.
Olen jo niin koukussa BT-HF zydeemiin, ettei ilman voi enää elää, joten toivottavasti joku osaa vastata näihin:
Millainen soitin pitää 2007 E-sarjalaisessa olla vähintään, että siihen voi kohtuukustannuksin lisätä BT handsfreen?
Millaisissa soittimissa se BT-HF on jo valmiina? Tarkoittaako Comand käytännössä sitä, että BT HF profiili on jo mukana aina, eli ei muuta kuin parittamaan ja sitten toimii?
Mitään SIM-profiileja ja puhelinluetteloiden siirtoja auton järjestelmään en välttämäättä kaipaa, kunhan muutamaan vakionumeroon voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita HF:n turvin vaikka luuri onkin takapenkillä takin taskussa.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Eldorado
remprantti
Re: Mihin soittimiin saa Bluetooth puhelinyhteyden?
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
eipä mitään
740 GLE kirjoitti:W211 hankintaprojekti ei anna rauhaa. Päinvastoin, tauti näyttää pahenevan varusteluettelon selaamiseen. Veholta suunnilleen ulos menevästä roskiksesta dyykkaamani W211 faceliftin esitekään ei vastannut kysymykseeni BT HF valmiudesta.
2007-mallin autossa ei ole vakiona hands free -tukea, ei millään radiolla. Autossa pitää olla 386 (388) varuste jolloin siinä on keskikonsolissa se UHI-liitin (plus muu puhelimeen liittyvä roina, antenni, vahvistin, ohjainboksi, mikrofoni, johdotus jne. Ne rattinappulat ja radiossa puhelimeen liittyvät nappulat on autossa tuosta HF-tuesta riippumatta.
Siihen UHI-liittimeen saa sitten laitettua joko puhelinkohtaisen adapterin johon tietenkin puhelimen saa laitettua tai sitten BT adapterin (eri mallisia) joka tarvitaan jos sieltä takapenkin takin taskusta pitää pystyä soittelemaan.
Tuon varustuksen myötä tulee jo ne puhelinluettelofiitserit ym.
Jälkiasennuksena tuo OEM sarja on aika kallis. Joitakin after market vaihtoehtoja on olemassa mutta ihan edullisia nekään ei ole eli siinä mielessä sitä 386/388 optiota kannattaa seurata jos se kuvattu HF tuki autoon pitää saada (ja tottahan se pitää saada).
Toinen jälkiasennusvaihtoehto on asentaa autoon uusimman vuosimallin NTG2.5 Comand tai vastaava Audio 20 radio, noissa on sisäänrakennettu BT HF tuki mutta laitteet ei asennu ihan heittämällä.
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Noin 300eurolla saa melkein kaikkiin näihin uudempiin jälkiasennussarjan joka toimii kuin orggis.
cmeli kirjoitti:Noin 300eurolla saa melkein kaikkiin näihin uudempiin jälkiasennussarjan joka toimii kuin orggis.
Ei taida toimia täysin kuten OEM mutta jos riittää BT HF tuki ilman auton oman antennin käyttöä eikä tarvitse mahdollisuutta puhelinkohtaisille "kiinteille" telineille niin saattaa osata jotain enemmänkin kuin OEM sarja. Tätä varmaan tarkoitit?
740 GLE
Kiitokset vastauksista.
Kuulostaa siltä, että jos BT-HF:n haluaa, se olisi syytä olla jo autossa mukana. Tästä tuleekin nyt vaikea harkinta, jos jostain löytyy auto jossa kaikki muu täsmäisi, mutta HF puuttuu.
Mekaaniset adapteriratkaisut eivät monen käyttäjän autossa houkuta ja muutenkin olisi kivempi ajella työmatkat vain puhelin taskussa kaivamatta sitä esille joka startissa.
Jos autossa on valmiina jollekin puhelimelle tuo UHI-liitäntä mutta ei Bluetoothia, niin kuinka kallis operaatio sen luurikohtaisen adapterin vaihto BT-intefaceen on?
740 GLE kirjoitti: Jos autossa on valmiina jollekin puhelimelle tuo UHI-liitäntä mutta ei Bluetoothia, niin kuinka kallis operaatio sen luurikohtaisen adapterin vaihto BT-intefaceen on?
Siis jos siinä autossa on se UHI-liitin niin se puhelinkohtainen adapteri vaan roskikseen ja tilalle joku monista BT-adaptereista, hinta varmaan jotain satasesta yli neljän sadan Euron, ja Vehossa vielä enemmän.
eBaystä voi katsoa tarjontaa:
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.htm ... m270.l1313
joselina
W211 puhelin
Viesti Kirjoittaja joselina »
Ajattelin tilata tuollaisen ViseeO MB-2 Bluetooth Adapterin
W211 vm 2007 UHI-liittimeen.
http://www.viseeostore.com/viseeo_mb2.asp
Toisella foorumilla kehuttiin toimivuutta.
Onko jollain käyttökokemuksia ?
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Onkos tuommonen adapteri tarkoitus laittaa siihen kyynärnojaan puhelimen tilalle..? saako nuita suomesta muualta ku veholta..?
Mistäs sen varustelistan saikaan..+
:boing_boing:
joselina
Bluetooth adapteri
Siihen se tulee kyynärnojassa olevaan liittimeen.
Näissä linkeissä on jotain kuvia ja videonpätkä.
Ebay.fi niitä löytyy useita ja eri malleja. Kiinostaa tuo malli Viseeo MB-2.
Hinta n. 200€ toimitettuna Suomeen. Alla linkki.
http://search.eim.ebay.fi/?kw=viseeo&ect=&elc=3&eb=Hae
Ymmärtääkseni Valmistajan sivut on tässä ja siellä hinta 179 puntaa.
joselina
W211 Bluetooth adapteri
Nytpä tuli Ebay:n kautta viseeo MB-2 Bluetooth-adapteri.
Tässä asennus ja testituloksia, jos joku on aikeissa hankkia tämmöistä.
Adapteri työnnetään aluksi kyynärnojassa olevaan UHI-liittimeen ja hetkisen kuluttua nopeusmittari-näytössä (tel-valikko) näkyy Viseeo. Seuraavaksi kännykkä (Nokia E75) piti parittaa MB-2:n kanssa, eli kännykän bluetooth-asetukset kuntoon. Kun yhteys on kunnossa painetaan MB-2 adapterin nappia, jolloin kännykän pikavalinnat siirtyivät käytettäväksi, joko ratin nuolinäppäimillä, tai Comandin näppäimillä. Asennus oli siinä.
Soittaminen, vastaaminen ja käyttö muutenkin on todella helppoa joko Ratin näppäimillä, tai Comandin napeilla. Äänen laatu on myös aika hyvä.
Ainoa moite minkä havaitsin on siinä, että vain yksi kännykkä kerrallaan voi olla käytössä, vaikka tähän systeemiin voi liittää 3kpl gsm-puhelimia.
Muuten hyvä systeemi.
