tuulilasin pyyhkijä
mesemies83
- purkukuraattori
tuulilasin pyyhkijä
eli sellanen ongelma tenavassa,kun edellinen omistaja oli vaihtanu tuon tuulilasin pyyhkijän kokonaisuudessaan,ja nyt tulee sutari liian reunaan,eli menee jo lasin yliki,ei toimi kunnolla sen takia ku jumii sit,ja sutari on 190 merkkiin passaava,siltikää ei muuttunu tilanne,voiko sitä säätää sitä vartta jotenki itte keskemmälle??
nollajakari
Siis jos pyyhkijän varsi on lepoasennossaan vasemmassa reunassa ollessaan "ylipitkä" ts irroitettavan pikku suojuksen alla on kirkasta työntövartta senttisotalla näkyvissä niin voi olla niinkin ikävä mahdollisuus että ison läpykän alla oleva sisäpuolinen hammassegmentti on hajonnut. Sitä ei pääse näkemään purkamatta koko helahoitoa. Minulla kävi niin. Mekanismi meni vaihtoon, nimenomaan hajoittamotarvikkeeseen, ihka uuden hinta tähtitieteellinen.
mesemies83
- purkukuraattori
nii miten sen käytännössä saa irti otettua koko tuulilasin pyyhkijä mekanismin??,ite en koskaa oo juuri sita vaihellu,saati irrotellu
..toimii todella hyvin muuten pyyhkijä mut jumii,ku sulka tulee liian pitkälle ikkunan reunasta,menee siis vähä yli siitä kohti mihin ikkunan tiivistie loppuu,vaik oma sulka siinä varren päässä
Kuppi_kahvia
- ja pulla
Omassa tuli sama oire silloin kun vaihtoi oikean mittaisen sulan eli semmoisen minkä katalooki antoi tuotteeksi. Aiempaan sulkaan verrattuna uusi oli aikasta paljon pitempi mikä itellä oli. Ihan kiinostaa että minkä mittainen sulka noissa pitäisi olla. Mietin vaan sitä että jos ei ole oikealla poortilla niin eikös se silloin olisi lepo asennossa ylempänä kuin normaalisti.
Tuossa on w124 ohjeet irrtotukseen ja huoltoon, Varmaan sama käy w201 malliinkin?
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... min_huolto
