etupään korkeus ihmetyttää
Katso myös W124.
mesemies83
purkukuraattori
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
eli tenavassa etupää aika lailla matalalla,hyvä että käsikää renkaan ja kaaren välii mahtuu enää,autoa ei oo madallettu,vakio alustaki,mitähä lie mennyt?? :shock: kauan jo ihmetelly
Onko molemmilta puolilta saman verran? Katoppa mitkä jousenkumit siellä on paikoillaan, ne vaikuttaa jonkin verran. Voisko jouset olla kuoleentuneet?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
Jos puhutaan useiden senttien muutoksesta niin jouset katki, eipä siinä paljon muita syitä ole.
katki ja poikki... ehdottomasti. vakiojousilla väliin pitää mahtua kaljatölkki pystys.
mesemies83
purkukuraattori
siis toiselta puolelta ehkä jonku millin alempana ku mitä vankarin puoli on,ainaki näyttäs ehjiltä kaikki etujouset,kumeista en tiiä ku ei päässy näkemää,lieneekö paras vaihtaa vaa molemmat etujouset sit?? :shock:
Saattaa olla niin että sitä jousen katkenneisuutta ei huomaa muutakuin pois ottamalla, joskus muistelen että joku näin täällä foorumilla sanoi. Varmaan järkevin kattoa mikä meininki niillä jousilla on siellä edessä ja sitten vasta suunnitella jatkot.
richarttos
Viesti Kirjoittaja richarttos »
Jep, jousien yläpäät ovat melkoisen syvällä kupeissa, joten eipä sieltä kovin helpolla erota jousen katkeamista varsinkaan jos jousenpala on tippunut välistä pois. Vakiojousten yleinen ongelma tosiaan on katkeilu päistä.
mesemies83
purkukuraattori
menis etujouset vaihtoo,kannattaako ees itte alkaa yrittää niiden irrotusta?? kysessä siis 190 ruisku tenava :lol:
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
mesemies83 kirjoitti:menis etujouset vaihtoo,kannattaako ees itte alkaa yrittää niiden irrotusta?? kysessä siis 190 ruisku tenava :lol:
Ei kannata jos ei ole oikeanlaisia puristimia... Saattaa käydä kipeästi! :hurt:
Sprinter W903 -01
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Nyt on tullut useampana päivänä jumpattua etujousia -88 malliseen tenavaan. Syynä on korkealla oleva keula, tosin osan voi vaikuttaa vakiojouset takana. Etupää on kuitenkin huomattavan korkealla renkaan ja lokasuojankaaren väli varmaan 15 cm ja näyttää ihan mustalaisen mersulta. Verrokkina on -89 mallinen joka on ryhdikäs, perä hieman ylempänä ja lokasuojan väli pyörään alta 10 cm jolloin auto näyttää hyvältä, taitaahan siihen olla jotain muutoksia alustaankin tehty muovihelmojen myötä.
Tuohon 88 malliin on joskus vaihdettu sekä jouset, että iskarit. Voiko tuon keulan korkeus johtua noista iskareista?
Alkuun oli Motonetin jouset, jotka vein pois ja sitten tilasin KL-varaosista, mutta eipä tuostakaan apua ollut. Jousien yläpään kumit on ilmeisesti kaikkein ohuimmat.
Hyvät on foorumin puristimet ja hyvin menee räikällä kasaan jousi.
Alfa 166 2.4 JTD -00, Alfa 155 1.7 TS- 95, SAAB 9000 CDi -96, CS 2,0t -97
Onko sinulla KL jousien varaosanumero tallella ? Jos on niin kerroppa se ja autosi rekisteri- tai valmistenumero niin voin varmistella onko jouset oikeat.
VMTD autoon on myyty oikeat jouset, ellei paketissa ole ollut väärät.
Tosi outoa, ei missään tapauksessa pitäisi olla noin korkea :?
VMTD
Onhan numerot myös siinä jousessa, mutta sitä en verrannut paketin numerosarjaan. Täytyy tarkistaa vielä asia.
VMTD
Taas on jousihomma ajankohtainen, nyt vm. -89 oikea etujousi katki. Kone 2.0D ja suositellaan vahvistettuja jousia ainakin motonetissa.
Tässä vehkeessä ei ole keulan korkeusongelmaa vaan on normaalisti hieman perää alempana. Onkohan bensakoneen vakiojouset kuinka paljon löysemmät kuin dieselin? Painoero taitaa autoilla 2.0 bensa- 2.0 diesel olla jotain 50 kg:n luokkaa.
Palaa sivulle “W201 alusta”
