väykyn sähköpumpun naittaminen 124 koriseen
Onko kokemuksia väyrysen sähköisen ruiskutuspumpun naittamista 124 koriseen mersuun . Eli tarvittavat vermeet on tiedossa mitä järjestelmä tarvii mutta miten softapuolen kanssa saako esim sähkölaatikon kyselyjä pois sekä käynnistyksen eston kanssa miten toimitaan vastaukset voi laittaa yv;näkin tai soitella numeroon 040 5047854. jos kyseisiä osia pyörii nurkissa niin kaupata pitää
Siinä vaiheesa alakaa olee järkee ku saa sähöllä pelattua ennakoita.
Muuten kai ihan sama käskeekö lenkkarilla vai sähöllä kaasun asentoo.
No low rev diesels just "KAMMIO POWER" +7000RPM
www.prokuvaukset.com
joo mekaaninen rivipumppu menossa koneen kylkeen. Ohjaus aika lailla valmis säätöjä haetaan kohtapuoliin takaisin kytkensä suurin ongelma vaatii rakentelun . Elikkäs tätä systeemiä voi komentaa sähköisllä polkimella mutta väliin tulee moottorin ohjauspurkki jolla saadaan kuormitus asteen pulsit käytettyä hyväksi.eli ohjain kykenee kyllä jakajapumpun ohjaamiseenkin mutta rivipumpun säädintä vasta keikutellut
. ja moottori on om 606 pikku mausteilla
