Faceliftiin xenonit
Jp-H
Faceliftiin xenonit
Viesti Kirjoittaja Jp-H »
Onko porukka saanut miten asennettua lähivaloihin jälkiasennusxenoneita? Itse koitin tuossa alkaa laitteleen mutta ongelmaksi muodostuu se, että normaalipolttimon pitää paikallaan se virtaliitin systeemi, joka kiinnittyy polttimoon ja siihen polttimon alle tulevaan metalliosaan. Tätä vakio virtaliitintä kun ei nyt sitten xenonien kanssa ole mahdollista käyttää, niin polttimoa ei pidä paikallaan oikeen mikään vaan se pääsee heilumaan miten sattuu. :evil:
Kertokaas jos olette keksineet tähän jonkun toimivan systeemin, pääsis tekeen asennukset loppuun :D
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Mulla oli vakiona xenonit lyhyisä valoisa. Jos vaikka xenon umpiot jostaki en kyllä tii saako mistään kovin halavalla ne saattaa olla aika tyyritä.
peruna.
ohops tupla.
Jari Nysten
En tunne tota kiinnitystä, mutta joku tommonen vastaava ehkä?
http://www.xenonkungen.com/fi/art/merce ... 0-hd23.php
Nachi
Viesti Kirjoittaja Nachi »
Itse asensin helposti faceliftiin jälkiasennusxenonit. Polttimoksi ehdottomasti H7R häikäisysuojalla ja vain laadukas CAN-väylään sopiva muutossarja. Tällä vältät valojen vilkkumiset, radio ja mittarihäiriöt, muut ongelmat.
Laadukkaan sarjan polttimo kyllä kiinnittyy vakiopaikalle, kunhan se on metallikantainen. Virrat suoraan alkuperäisistä liittimistä. (Itselläni Hellan alkuperäiset halogen-umpiot)
Tämä sarja meni itselläni -01 malliin ongelmitta:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 204300K%22
(Canbus-pro ballasti ja mielellään 4300K)
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Mulla on paavossa halvempi sarja ja puolet kun laittaa päälle niin mittarivalot räpsähtää ja tulee häiriöviesti.
Jp-H
No niin, xenonit on nyt ollut reilun kuukauden lyhyissä valoissa ja komeasti näyttää 8)
Asennuksessa olleet ongelmat johtuivat halvan sarjan muovisesti polttimon kannasta, jonka istuvuus ei ollut ihan täydellinen.
Nyt uteliaisuutta herättää tuo autossa oleva handsfree systeemi, lähinnä kiinnostaisi että minkälaiselle puhelimelle tuo on tehty.
Teline on tämän näköinen ja siinä ei ole mitään merkintöjä mille puhelimelle se on tehty, myöskään mitään papereita ei laitteesta ole.
Osaako joku sanoa mikä tuohon sopisi? :?:
Scorpio
Re: Faceliftiin xenonit
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Jp-H kirjoitti:Onko porukka saanut miten asennettua lähivaloihin jälkiasennusxenoneita? Itse koitin tuossa alkaa laitteleen mutta ongelmaksi muodostuu se, että normaalipolttimon pitää paikallaan se virtaliitin systeemi, joka kiinnittyy polttimoon ja siihen polttimon alle tulevaan metalliosaan. Tätä vakio virtaliitintä kun ei nyt sitten xenonien kanssa ole mahdollista käyttää, niin polttimoa ei pidä paikallaan oikeen mikään vaan se pääsee heilumaan miten sattuu. :evil:
Mulla on pitkissä H7-jälkiasennussarja ihan katsastettuna. Menee läpi, koska lyhyissä on tehtaalta ja hyväksymismerkinnät on kaikki niiden laseissa.
S210 320 CDI Avari -00 7-Sitz.
Ex-S210 320 CDI Avari -02 7-Sitz.(peuran perkule)
S124 300 E -89 projekti
Ex-W124 300 TD a'la Mynädiesel (teininkiusaaja)
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
Oho, onpas niitä kertynyt... :)
Scorpio
Jp-H kirjoitti:No niin, xenonit on nyt ollut reilun kuukauden lyhyissä valoissa ja komeasti näyttää 8)
Nokia 6310.
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
