Tenavan ASD-perän öljytilavuus + kyssäri huohottimesta...
Katso myös W124
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Yritin haulla kattella ja en löytäny et paljonko tohon ASD-perään pitäs ööliä laittaa niinku ihan virallisesti..? :roll: En muuten kyselis muttaku on noita tilavuuksia 0,8 litrasta 1,5 litraan kerrottu siellä täällä, nii en oo ihan varma... :oops: Ja sit ku näyttääpi olevan huohotinki tukossa nii miten se lähtee helpoiten irti, lenkkiavain kiinni ja moskalla perään vai..? :roll: Nii ja autohan on tuo allekirjoituksen 2,0 manuaali vm. -89... :roll:
Viimeksi muokannut RoopeK, 28.2.2011 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tasasella ku pistää ropun reunaan niin on hyvä. Huohotin on hiukan ikävässä paikassa, mutta siitä jos taltalla kopsauttaa hatun pois, kaivaa huopanapin ulos, pesee sen, laittaa osat hollille ja puristaa hattun päälle että irrottaessa oiennut reunus vääntyy takasi, niin ei tarvi ruuvata koko hoitoa pois. Ja toki se pitää puhistella ensin ympäriltä putsiksi. 17mm on kanta muistaakseni jos yrittää pois ruuvata, tiukassa on ja hankala kolo.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
en kyl lähtis tuohon.
Vaan katkaistulla 17mm lenkkiavaimella (auki olevalla päällä,koko pituus noin 100mm) homma onnistuu kohtuu helposti. Sitten o helppo purkaa kun o koko hoito kädessä.
RoopeK
Joo niin mä kattelinki et hankalassa paikassa on tuo huohotin, mut pakko se sieltä jotenki on saada pois putsaukseen... :lol: Pittää mun kuitenki näyttää vähän puts ainetta ja painepesuria tai paineilmaa ja teräsharjaa ennenku irrotan sen... Mut suurinpiirtein, riittääkö litran purkki tohon perään..? Oon vaihattanu kerran öljyt sinne ja vein yhen purkin ööliä mukana joten en nähny et riittikö... Vähän ujeltaa tuo perä nii ajattelin nyt varmistella et pittääkö sittenki varata kaks purkkia ölppää mukaan ku menen vaihtaan.. :roll:
RoopeK kirjoitti:Vähän ujeltaa tuo perä nii ajattelin nyt varmistella et pittääkö sittenki varata kaks purkkia ölppää mukaan ku menen vaihtaan.. :roll:
Joo ja laakerit, stefat, lukkoon säätölevyt ja pikkurattaijen nylonit. :wink:
RoopeK
Easy Rider kirjoitti:
Alakko hommaan..? :wink: Ekkös sä muuten rempannu itelles yhen perän aikoinaan..? Onnistuko ja tuliko osat maksamaan kuin paljon ku oon ajatellu et pitäs ehkä rempata jossain välissä..? :roll: Vai hommaisko jostain vähän vähemmän ajetun ku tuolla on varmasti menty yli 400tkm ku mittaria on saksan päässä roplattu... :evil:
Eikäku neliäs perä menossa, löyty hiljanen 2,65 ASD. :D Hotarin kans laakeroitiin tuossa kyllä yks avoperä ja hiljeni se toki. Jossei sulla oo rataspari vielä pahana, niin ASD laakeriremppa ja lukon tiukotus maksaa osina vissiin pari sattaa. Avoperän lakrut ja stefat jotain toisella saalla. Lukkoperiin on vaiheltu öljyjä yleensä liian harvoin jos ollenkaan ja niitähän pitäs vekslailla paljo usiammin ku avoperissä. Lukko kun kuluu tiettyyn pisteeseen, niin alakaa tulla rautaa rasvan joukkoon joka syö perän mäsäks, vaikka vaihtas laakereita ja viikottain öljyt, mikäli ei lukkoa tiukota. Niin ja en ala. :lol:
Jos vaihat vaan öljyjä niin laita makneetti alaroppuun. :!:
RoopeK
Jahas... Halpaa hupia tiiossa... :lol: Mut pittääpä laittaa mgneetti jos löytys jostain sopeva... :wink:
RoopeK
Tulipas tuossa yks kyssäri mieleen et onko kaikissa mersun perämurikoissa samanlainen huohotin putki ku olis tuola varastossa yks paskana oleva lukoton perä tenavasta et passaisko siitä huohotinputki tohon ASD-perään..? Vois siitä irrotella ja putsailla valmiiksi huohottimen ja laitella sit sen tohon ASD-perään ku pääsee käyttään pukeilla... :wink:
Pitäs olla sama
S211.223 Eemeli
RoopeK
Noh, sehä selvii ku käyn irrottelemassa ja vertaan... :wink: :lol:
:arrow: Mars, varastoon... :lol:
RoopeK
:kele: :protest: :ttu: Joskus kaverin tallista ottanu ton varastossa olevan perän, ku luulin et se oli mun autosta mut se oliki sen vanhasta autosta joten siitäpäs sitte puuttu se s****nan huohotintappi... JOS jollaki sattuis oleen ylimääräisenä tollanen perämurikan huohotinputki, nii voi ottaa YYVEEllä yhteyttä ja tarjoilla sopuhintaan, voin ilmaseksikki ottaa jos joku haluaa luopua postimaksun hinnalla... :wink: Kyselen nyt täällä ku sillä ei nii kiire ole ku ei pääse vielä auton alle konttaamaan, ostoilmoituksen teen heti ku on kiire... :lol:
k ällssä se maksaa uutena n 20€
S211.223 Eemeli
RoopeK
:shock: Eikös muka oo sen kalliimpi uutena..? Ja yritin jo kattellakki verkkokaupasta mut ei kenelläkään MB-aiheeseen perehtyneeltä löytyny... :roll: Olis vaan pitäny ottaa puhelin kouraan ja soittaa... :oops:
Perän huohotin
Tuotenumero: 19258 Hinta: 18.40 €
S211.223 Eemeli
RoopeK
Dodii... Eilen kävin vaihtamassa peräöölit murikkaan ja sinnehän meni n. 1,2 litraa, samalla tosiaan vaihdoin sen huohottimen ja tukossahan se vanha oli... :shock: Sai pikkusen antaa paineilmaa et rupes hengittään... :wink: Ja Iisiraiteri kyseli jossain muussa topicissa sitä et onko pikku-ASD olemassa nii vastaus on et EI... :cry: Tossa oli se etupään kiinnityspultin paikka etupään stefan kans samalla tasalla, mitta ei ollu mukana nii ei tullu otettua niitä mittoja siitä... :roll:
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
