diesel jäänesto
Katso myös W201.
kurre90
diesel jäänesto
Viesti Kirjoittaja kurre90 »
mitäs kuraa pitäs tankiin kaataa että ei jäätyis? aamulla -26 ei lähteny käyntii :arrow: vapaa päivä tuli :D .lähti sitte puolilta päivin avaimesta käyntiin -17. aamulla hehkutti ja starttas ihan hyvin, mut ei ni ei
eikä ole lohkolämmitintä.
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
Diesel 100, tuskinpa muuta kannattaa laittaa.
Mutta tämähän on vaan jäänestoa, eikä korvaa lohkoläppäriä...
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Oliko bensa- vai diesel-moottori?
Jos diesel, niin vaihda suodattimet, tai ainakin sulattele ne ja kaada vedet pois... :roll:
Eikäku lukee tarkemmin, siinähän hehkutettiin alotusviestissä :oops:
Jos tuo ei auta ja on pakko lähteä, niin saahan sen käymään: Kertakäyttögrilli öljypohjan alle, kosa-... öö.. kuumailmapuhaltimella lämmittää suodattimen, suutinputket ja imusarjan, ilmanputsari pois ja startatessa puhaltaa kuumaa imusarjaan...
Ei oovielä ykskään dieseli jääny lähtemättä jos on ollu tarvis :twisted:
Eikä sitte polteta koko autoa, ja minen oo ainakaan neuvonu :oops:
Noissa jäänestoissa on sitten se huono puoli että ne vie veden mukanaan pumpun läpi, ja se ei siitä tykkää. Ja ne ei sitten sulata, vaan estävät vaan jäätymästä.
Viimeksi muokannut teppo21, 16.2.2011 1:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Laita 5% (2t)bensaa naftan joukkoon :pappa:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Marco kirjoitti:Laita 5% (2t)bensaa naftan joukkoon :pappa:
Parempi ko joku 100 jääestoaine.
No Merc at the moment
geezer
Viesti Kirjoittaja geezer »
tenua ja kakstahtiöljyä (ite käytän moottorikelkkaöljyä)
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Enpä ole ikinä käyttänyt mitään lisäaineita eikä ole jäätynyt. Suodattimet vaihtaa syksyisin niin hyvin menee. 2T öljyä joskus kokeillut ihan muista syistä.
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
AM kirjoitti:Enpä ole ikinä käyttänyt mitään lisäaineita eikä ole jäätynyt. Suodattimet vaihtaa syksyisin niin hyvin menee. 2T öljyä joskus kokeillut ihan muista syistä.
Näin sen kyllä pitäisi olla. Vaan on tuo diesel100 osaksi aiheellista pitää mukana ihan vaan kehnon polttoaineen vuoksi; itselläkin meinasi matka katketa joulun alla kun Abc:n litkussa oli nähtävästi vettä seassa. Tenttupullo tankkiin auttoi pulasta. Suotimet on vaihdettu loppysyksystä, muualta tankattu kama onkin toiminut moitteitta :D
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
kurre90
suodatin on vaihdettu 700 000km huollon yhteydessä ja sen jälkeen ajettu 20 000km. ei pitäs vika olla siinä, veikkaan st1 polttoainetta. yleensä tankkaan nesteellä eikä ole ollu ongelmia.
Putkikitti
Viesti Kirjoittaja Putkikitti »
Itse olen lisännyt raakasti bensaa ( 95 tai 98 ) jos on jäätänyt. Kannattaa vaihtaa uusi suodin jos on jäätynyt, se on voinut tehdä sinne semmoisen "tulpan" ettei tokene ilman vaihtoa. Tosin referenssikohteenani on aina ollu kuorma-auto, joten en tiedä eroaako henkilöauto siitä sen kummemmin...tuskin. :P
kutonen
Viesti Kirjoittaja kutonen »
Taidan kerjätä ikävyyksiä. Olen ajanut aina 2-3 vuotta samoilla suodattimilla eikä vielä ole tullut vaikeuksia. Jokohan huomenna...
Toki on lohkolämäri yleensä käytössä ja keula pahvilla tukittu näillä pahimmilla keleillä.
Ehki on myös tuuria, etten ole tankannut vettä.
AM
Mr.Tuning
Täytyy myöntää että olen itsekin lipsunut joka syksyisestä suodattimen vaihdosta. Enemmän kun tuli kilometrejä niin vaihdoin kyllä joka syksy. No venyihän se vaihtoväli silloinkin lähes 100tkm:iin... Mutta parempi toiselle suositella vaihtoa liian usein kuin liian harvoin :lol:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Olikohan omaanikin vaihtoväli 90 000 km
Olen reilusti pudottanut 60 000 km
silloinkin n. 4 v / välein
ja ovat halpojakin vielä :oops:
autodidakti
Kyllä menee aina vuosia ennen kuin tulee vaihdettua polttoainesuodattimia.
Johtuu tietenkin siitä, että ei ole ollut juuri milloinkaan jäätymisongelmia. Vaikka tuli kyllä ajeltua kesädieselillä talvetkin vähintään 95% tuossa vielä jokunen vuosi sitten, kun oli enämpi ajelua.
Sitten joku syksy innostuu ja vaihtaa kaikkiin kosliin samanaikaisesti.
Kerran on ollu kesällä taistelua suodattimien kanssa ja tankin puhdistelua, kun tankkasin ison säiliön pohjat tietämättäni osittain ihan pelkkää kuravettä.
thabandit^
Joka syksy vaihtuu suodattimet. Puolen tunnin homma ruokataukoineen. :shock: :lol:
530d Touring -01
250EXC-F -04
ranex
Viesti Kirjoittaja ranex »
mie ajelen tuolla itämaisella aineella ja siks vaihtelen suotimet joka syksy, kun näillä keleillä tankkaa sellaiselta huoltoasemalta jossa on maanpäälliset säiliöt, ei oo pelkoa että sais vesisekoa. niin ja pensaa pittää lorrauttella uskon vahvistukseksi.
tänään kun kysyin miten paljon tiisseli kestää jämähtämättä, vastaus oli -46 astetta.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Joka syksy tulee vaihdettua naftasuodattimet kumpaankin autoon. Ainut hyytyminen on tapahtunut emännyksen autoon, kun kerkesi ensimmäiset pakkaset tulla syksyllä ja sokoda hyytyi. Sain nuhteet :roll:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
_Niko
Viesti Kirjoittaja _Niko »
Kyllä mulle on opetettu, että naftasudattimen vaihto syksysin on yhtä normaali ja pakollinen toimenpide kuin vehkeen ravistelu kusella käynnin jälkeen. Suodatin maksaa 6.5€ ja sinne uuteen suodattimeen fortte tai lamppuöljy ja loraus 2t-öljyä.
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
Oispa mullakin aamuisin pussit tyhjänä.
Aku P
Perniön Pulitzer
_Niko kirjoitti:Kyllä mulle on opetettu, että naftasudattimen vaihto syksysin on yhtä normaali ja pakollinen toimenpide kuin vehkeen ravistelu kusella käynnin jälkeen. Suodatin maksaa 6.5€ ja sinne uuteen suodattimeen fortte tai lamppuöljy ja loraus 2t-öljyä.
Rutiinin kyllä oppii diesel-veneen kanssa äkkiä, uudeksi kaudeksi aina uusi suodin. Auton hyytyminen vaan harmittaa, veneen koneen sammuminen puolenkintoista metrin aallokossa voi olla todella vaaranpaikka :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
Palaa sivulle “W124 moottori”
