Tarvikekatalysaattorit esim C36AMG
Kas vain, löytyi maailmalta tarvikekatti C36:seen :shock:
http://vandcconverters.com/obd%20ii%20m ... 036AMG.htm
Tuo tosin -96 ja OBD. Itsellä on -95 ja ei ollenkaan OBD. Onkohan erona lambdojen määrä? Olen nähnyt C36 katin jossa lambda pöntössä (muistaakseni molemmissa oma), itsellä lambda siis ennen kattipönttöjä. OBDII kaiketi lambda pönttöjen jälkeen?
Itsellä auton alla katin pöntössä on koodi 202 490 26 14 eli mukamas C280 katti... Olisiko tähän jo joku vaihtanut halvemman vaihtoehdon?
Veholla huusivat 6400e (KL:ssä tais olla tonnin halvempi) mokomasta ja saksassa uusi c280 mallin numeroinen on n 1200e. Oiskohan suomessa tarjottu koko putkistoa?
Mitähän eroa nuissa orkkiksissa on ja onkos kellään nuista tarvikekateista kokemusta?
Viimeksi muokannut AK47, 23.2.2011 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näkypä siellä olevan 600 möhköönkin. :D
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Biltemasta hain kerran katin ja pistin putkeen kiinni. Ei mitään moittimista katsastuksessa.
114.073 & 124.126 & 203.216
No, on kyllä halpa! Mutta kuvasta näkee että saa sen mistä maksaakin. Taivutukset tehty niin että poikkipinta-ala muuttuu = virtaa huonosti.
Jos haluaa että virtaus menee ilman pahempia vastuksia kulmamuutokset ei saisi olla tuollaisia, sama se pinta-alan muutos, ei äkillisiä muutoksia.
Itse pöntöt ei kanssa vakuuta. Tehty siitä mitä sattuu olemaan (varastokoko).
Mutta oiva katsastuskatti ;)
Viimeksi muokannut AK47, 23.2.2011 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruoja kirjoitti:Biltemasta hain kerran katin ja pistin putkeen kiinni. Ei mitään moittimista katsastuksessa.
No, sellaista tietoa on kuulunut että vasta uudemmissa pitää olla katissa hyväksynnät. -95 pre OBD laitteeseen voi laittaa vaikka bilteman katit. Mutta tämä tieto ei ole 100% varma, erittäin todennäköisesti kuitenkin onnistuu.
Tarkoitus on saada putkisto joka virtaa yhtä hyvin kuin alkuperäinen tai paremminkin. Pelkät tarvikekattielementit tuppaavat olemaan väärän muotoisia. Racekatit sentään sopivan pieniä. Lämpöasiat sitten yksi asia, tarkoitus ei ole sytyttää kesällä tulipaloja.
Jos viitsii jotain tehdä, niin miksei tee kerralla hyvää?
jumaliste alle 200 egee minunki autoo... ei ees bilteman osia saa noi halval :D hinta/laatu varmaan on parempi kuin alkuperäinen 900 euron katti. noita sais samalla hinnalla siis liki 5kpl.
Muokkasin otsikkoa hieman paremmaksi.
No, onhan tuossa hieman eroa tarvikkeen ja orkkiksen muodoissa ja koossa.
Tarvike:
Orkkis:
Orkkis 2:
Vaikka eipä nuilla liene suurta eroa tehoihin, muutama heppa varmaan...
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
Tai tuolta pelkät katit:
http://www.a-alt-avgassystem.fi/katalys ... ttorit.htm
Edit:
Alkuperäistä haluavalle ykkösvaihtoehto on Genuine Parts. Kaiva osanumero (voimassaoleva) esiin ja katso hinta GP:ltä.
Viimeksi muokannut Enins, 25.2.2011 8:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laineracing
Rasvanäppi
Martelius? Lakesteel? Ne tekee sulle race kateilla semmosen putken kun haluaa.
laineracing kirjoitti:Martelius? Lakesteel? Ne tekee sulle race kateilla semmosen putken kun haluaa.
Marteliukselta kyselin jo. Tekevät kyllä ja ruostumattomista laaduista. n 800-900 kokonaishinta. Ei paha kun vertaa uuteen orkkis c280 kattiin joka saksasta yli 1000e.
Tuolla pakoputkitehtaalla näyytäis olevan pelkkänä kattipönttöinä magnaflowta, se näyttää tarpeeksi pieneltä ja virtaa kuulema hyvin (tätä suositti yksi ralliautojen kanssa puuhasteleva). Hinta tosin 550 tolleroa kpl.
Pitää ootella hieman pakkasen alenemista että hydrauliikka nosturissa notkistuu, niin saa kotteron nostettua. Pääsee tarkemmin syynäämään numerot "alkuperäisestä" katista. Jos se on tosiaan numeroiden perusteella c280 katti niin sitten joko AMG:llä on loppunut c36 katit ja laitettu/annettu olla se c280 katti siinä.... Vehon 6400e kummastuttaa samoin KL:n hinta joka oli noin tonnin halvempi. Luulisi saavan kannesta pakoputkenpäähän asti kaiken sillä hinnalla.
Pitää kysellä veholta mikä on oikea osanumero alkuputkille/kateille.
Onneksi on syksyyn asti leimaa ;)
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mulla on tuollaiset leimat molemmissa kateissa.
A2104900514
KT 0102
22371900087009
Zeuna Ausburg
Star
Bomber4 kirjoitti:Mulla on tuollaiset leimat molemmissa kateissa.
A2104900514
KT 0102
22371900087009
Zeuna Ausburg
Juu 95 mallin osanumero on HWA2024900519.
Katti tyyppiä KT0031
ja itse pöntön numerot
vasen 2024903014 ja oikea 2024902614
Tämmöisiä saapi tarjoilla jos vaikka c280:sestä löytyypi.
