Webasto kiukuttelee
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
siihen pitää ilmeisesti saada boksi toimimaan (diagnosointi) :roll:
hehku hehkuttaa akun jännitteellä
puhallin ja kiertovesipummpu (auton oma) pyörii hienosti
samoin polttoainepumppu sykäyksiä antamalla
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
felmit kirjoitti:siihen pitää ilmeisesti saada boksi toimimaan (diagnosointi) :roll:
Kokeile siten, että kun tulee alkupuhallus ja heti sammuu niin iso sulake irti ja parin sekunnin päästä uudelleen paikalleen ja jos taas vai hörähtää niin taas sulake irti ja hetkenpäästä paikalleen. Lähteekö kolmannella kerralla toimimaan normaalisti? Älä siis päästä sitä jälkipuhallukselle.
mitä boxsia meinaat ? (korttia...?)
Siis jos webasto on autossa paikassan ja oikeen kytketty
niin *:rila sitä voi käskyttää
mjo33400
Elektroniikkaguru
CDI203 kirjoitti:
Minulla on erillinen johto ja jännitteen otan 7Ah:akusta.
felmit
CDI203 kirjoitti:
yrittänyt tehdä diagnosointiin väliadapteria
webaston ja PC:n sarjaportin välille
K-line (diagnosointi), +12 V ja maa piuhojen päässä
toisessa päässä RS232 (D9) ja PC webaston softalla
Staria ei ole 8)
ainoastaan Lauch, jolla voi lukea ja poistaa vikakoodit
Bosch on jo hyllyssä (ei asennettu, eikä sopivaa adapteria)
felmit kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Staria ei ole 8)
se selventää asiaa...
Kohtuu edulisesti ollut välillä noita webaston testaus piuhoja
myynissä esim ebay.de
felmit
Oisko tämä kolmos version aihioksi?
:arrow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic924447.html
felmit kirjoitti:Oisko tämä kolmos version aihioksi?
Ainakin vaikutta hyvältä (ainakin noi puolan systeemit on ollut muissa jutuissa hyvin toimivia)
JonzQ
Viesti Kirjoittaja JonzQ »
Juu veljen w202 mersussa kans webasto temppuilee, joskus lähtee päälle ja joskus ei, saa yrittää monta kertaa.. Kun liekistä laittaa päälle niin webastosta rupeaa kuulumaan sellainen surina ja naksutus, mikähän tämä naksutus ääni on? Onkos näissä webastoissa itsessään polttoainepumppu vai onko se juuri tuolla jossain vänkärin lähettyvillä mikä tässä foorumissa olikin mainittuna?
Jos lähtee päälle niin ei välttämättä pysykkään päällä kun joku 10min..
Tähän autoon on sulakkeet asennettu siihen alkuperäisen boksin lähelle, kolme sulaketta oli ja rele vieressä.. Täytyy koittaa jos saisi resetoitua jostain niistä sulakkeista että onko vaikutusta..
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
On polttoainepumppui mikä klonksuttaa.
lyhyt käyntiaika voipi johtua kiertoveden liikkumattomuudesta.
Mulla ei pelannu ko oli jääny laihaa naftaa putkeen mutta kun sain lämpöseen ja sielä yön ni alko pelaan kauhia savun saattelemana ja toiminu sen jälkeen.
Nyt tarvis saaha 5 kw kaukosäädöllä dieselmalli, tuohon uuteen kulkineseen.
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
peltsipuskuri
Viesti Kirjoittaja peltsipuskuri »
www.mortti.us kirjoitti: Nyt tarvis saaha 5 kw kaukosäädöllä dieselmalli, tuohon uuteen kulkineseen.
Vähän niinku tuollastako aattelit :?: -> http://www.huuto.net/kohteet/webasto-5k ... /160482614
peltsipuskuri kirjoitti:
Hyvä olisi olla että mihin ja minkä ikäisseen on hakusessa
(joku yleis malli sopii hyvin vanhemppin esim 124/201 tms
uudempiin kannatta hommata merki kohtainen systeemi)
röhnö
No tuollasta juu, riittäs pelkkällä kaukoohjaimella tuosahan oli oikein se puhelin käynnistys.
06 silveraatoon se olisi tulossa.
Mb W300 tdt 4matic
felmit
:lol: :lol: :lol:
Kiitoksia sähköpostikyselyihin vastanneille, Oulun korttikorjaajalle "peltsipuskurille" ja "mjo33400lle", saitte tarkkailemaan korttia uusin silmin :read: .
Hehkua valvovalla "elukkalla" (isompi, joka teräsliuskan alla) oli tinaus murtunut keskimmäiseltä kannalta siis juotosmurtuma. Uudelleen tinaus ja hönkii taas.
Diagnoosi adapteri, versio kolme on ilmeisesti tässä (laajempi kuvaus ja skandinaavisemmalla murteella) :arrow: http://www.playfields.dk/projekter/webasto.html, vai mitä? :roll:
Bee
Viesti Kirjoittaja Bee »
Hei taas!
Täytyy häpeäkseni tunnustaa, että unohdin kirjoittaneeni tänne tuosta webastosta :oops: ...
Noh, joka tapauksessa auto laitettiin kiinni tietokoneeseen ja sitä kautta saatiin webasto taasen toimimaan. Varsinaista vikaa ei löytynyt.
Ilmeisesti liekin painelu oli ainkin aiheuttanut jonkin vikatilan ja se ainakin nollattiin tietokoneella.
Tosiaan, varsinaista vikaa ei siis löytynyt, epäiltiin laitteen ikää ja mahdollista kosteuden kertymistä sen uumeniin. Aika siis näyttää levaako se totaalisesti tänään tai huomenna, vai oliko se toimintaongelma pelkästään jostain kosteudesta kiinni.
Onhan nää toimitaongelmat joskus sellaisia hengen asioita :lol: mutta näillä mennään!
-Jamppa-
Viesti Kirjoittaja -Jamppa- »
Tere!
Onko vinkkiä webasto vikaan. Pelas pakkaset onnex mutta nyt ei pelaa. 2000 vuoden w202 kyseessä 200cdi.
Liekistä painamalla kiertovesipumppu käynnistyy ja puhallin puhaltaa webastossa mutta ei ala polttamaan. Sulake 37 irroteltu, eilen onnistui tällä tavalla saada tulille ja pysyikin 45min kunnes sammutin, mutta tänään ei ole enään lähtenyt tulille.
Piirikortti? mikä vai suoraan uusi laite. Harmi vain että hinnat nousseet 420-770, kauppa käynyt liian hyvin.
-Jamppa- kirjoitti:Tere!
Naksuukos polttoaine pumppu?
ilmaa järjestelmässä?
-Jamppa-
CDI203 kirjoitti:
Eli kun vain puhaltaa niin tällöin ei pyöri polttoainepumppu. Mutta kun tänään leikin sen sulakkeen kanssa useita kertoja niin suostui sitten tarttaamaan ja kävi taas reilun 30min ihan ok, mutta sammui itsestään eli näyttöön jäi liekki ja punanen valo. Tosin kone oli kuuma mutta ei kait silti vaikuta tuohon että itsestään sammuu jos liekki päällä. No sitten ei taas enään lähtenyt tulille.
-Jamppa- kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Voisi olla että sulakkela "leikkiminen" nollasi vika tilan minkä jälkeen lähti päälle ja sitten seuravaan känistykseen tuli jo uusi vikatila
-Jamppa-
Näinhän siinä on varmaan käynyt. Mutta mikähän aiheuttaa sen että sammui itsekseen tai menee heti vikatilaan ja vain puhaltelee.
felmit
kannattaisi lukea vikakoodi, antaisi suuntaa
autodidakti
felmit kirjoitti:kannattaisi lukea vikakoodi, antaisi suuntaa
Jep jonnekin *:rin piuhan päähän
-Jamppa-
Missäs päin Tampereen lähistöllä olis noita stareja? Foorumilaisia?
Kävin webastohuollossa, niin oli sitä mieltä että tutkiminen on kallista, että uutta vaan tilalle ja 600-700€ käteen.
Mutta korjaamisen kannalla olen ja uusi jos pakko tai hyvät perustelut. Hintakin tosiaan noussut 420 eurosta 770 euroon ainakin Kl-varaosis.
-Jamppa-
Terve taas!
Sanokaas kokeneet että kuinka paha homma on kaivaa tuo tuolta w202 farkun keulasta irti. Pystyykö autolla ajeleen, jos webasto remontti jää kesken? Eli jos vain tulppaa letkut?
-Jamppa- kirjoitti:Terve taas!
Kysys nimimerkiltä Ou812, jos ei tuo huomaa tätä ketjua. Hällä tosin pensapeli. :idea:
felmit
pyörä irti
muovisuoja irti
sähköliittimet irti
letkut voi laittaa kiertämään toisiinsa
muutama ruuvi irti
autodidakti
-Jamppa-
Jees webasto tuli purettua ja höyrystin vaihdettua. Nyt tuntuis pelaavan, edellinen oli todella palaneen näköinen. Webasto ilmeisemmin 2002-2004 vuosikertaa. Lisäksi tuli laitettua gsm-käynnistin, niin ei tartte autolle raahautua enään.
