Radio pimeni??
Radio pimeni??
Kovilla pakkasilla akku sanoi itsensä irti ja uuden akun vaihdon jälkeen ei radiosta kuulu pihaustakaan..  ajotietokoneessakin audion kohdalla on pelkkää viivaa. mikähän voisi olla vikana??
						Mutta niinku sen soittimen malli? Mutta tuo minun soitin on c-mallista joten en tiedä meneekö w211:n. Sama soitin varmasti muuten, mutta en tiedä onko se etupaneelin leveys sama.
Näyttääkö esim näiltä:
http://tinyurl.com/5rhtcd5
tai:
http://tinyurl.com/5vdlkhy
tai:
						- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Re: Radio pimeni??
Se on toden näköisesti lukko koodia vaille,popeye kirjoitti:Kovilla pakkasilla akku sanoi itsensä irti ja uuden akun vaihdon jälkeen ei radiosta kuulu pihaustakaan.. ajotietokoneessakin audion kohdalla on pelkkää viivaa. mikähän voisi olla vikana??
justiinsa oli tossa kuusen alla käymässä lähes vastaavalla"akun vaihdossa" tavalla pimennyt soitin oli audio20, eikä siihen ollut auttanut uuden koodin"kaddoneen tilalle" tilaus auton tiedoilla, *:rilla sen sai heräteltyä henkiin
Akun vaihdossa tuo tieto ei katoa, tai en tiedä mikä on maksimi aika ilman jännitettä. Ainakin 5-15min menee surutta."akun vaihdossa" tavalla pimennyt soitin oli audio20, eikä siihen ollut auttanut uuden koodin"kaddoneen tilalle" tilaus auton tiedoilla, *:rilla sen sai heräteltyä henkiin
Starillahan se pitää kattoa mikä siellä mättää.
Joo jotain eroja on, liekö siiten että joissain asetettu että kysyy koodia ja toisiin että eicmeli kirjoitti:Akun vaihdossa tuo tieto ei katoa, tai en tiedä mikä on maksimi aika ilman jännitettä. Ainakin 5-15min menee surutta."akun vaihdossa" tavalla pimennyt soitin oli audio20, eikä siihen ollut auttanut uuden koodin"kaddoneen tilalle" tilaus auton tiedoilla, *:rilla sen sai heräteltyä henkiin
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Re: Radio pimeni??
Mutta W211:n Audio 20 CD:ssä ei ole lukkokoodia. Eikä sitä vanhemman Audio 20 radion koodia tarvitse tilailla, lukee vaan MB:n tietokannoista jos on alkuperäinen radio. Vai tarkoitatko jotain ihan muuta lukkokoodia?CDI203 kirjoitti:Se on toden näköisesti lukko koodia vaille,popeye kirjoitti:Kovilla pakkasilla akku sanoi itsensä irti ja uuden akun vaihdon jälkeen ei radiosta kuulu pihaustakaan.. ajotietokoneessakin audion kohdalla on pelkkää viivaa. mikähän voisi olla vikana??
