w201 2.6 moottori ''röpöttää''
Maiccel
Viesti Kirjoittaja Maiccel »
Juu eli puolella kaasulla kiihdyttäessä moottori ei tavallaan anna kaikkia tehoja vaan nostaa kyllä kierroksia mutta ei lähde niinkö pitäs.. sitten taas ku polkasee kaasun pohjaan niin lähtee kyllä hyvin vetämään, eli puolella kaasulla kiihdyttäessä tehot puuttuu. Onko kenelläkään muulla ollut tällasta vikaa 2.6 -91 KAT moottorissa?
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
On ollut juuri sama vika. Lambda-anturi oli sökö.
Nykaise vänkärin lattiamaton alta liittimestä lambdan johto irti, niin menee perusasetuksiin ja pitäisi toimia. Hanki kuitenkin anturi jos asia varmistuu.
Maiccel
Joo täytyypä nykästä liitin irti ja kattoa mitäs se tuumailee!
Maiccel
Joo otin ton lambdan liittimen irti ja tuntuis että kylmällä koneella kiihtyis ihan oikein mutta taas sitte lämpimänä tekee sitä samaa että röplöttää tavallaan puolella kaasulla...? Oisko muita mahollisuuksia mikä vois olla vikana??
Katso virranjakajan sisään.
Maiccel
Juu eli kahtelin tuonne virranjakajan sisään eikä siellä mitää erityistä huomioitavaa ollu, että kaikki oli niinku piti jne.. Kumma homma ku kylmällä koneella pelaa moitteetta mutta sitte ku lämmöt on 80 asteen luokkaa nii taas rupeaa tekee sitä samaa. Mahtaisko vielä olla jotai neuvoja??
Palaa sivulle “W201 moottori”
