aaltojarvi kirjoitti:202:ses on kantit käännetty jo tehtaalla :roll: .
Ei ole lähellekkää AMG tasoa. tarkistin tänään useammasta eri yksilöstä... ne on vain vähän kantattu, eli on yli 90 asteta (100?) mutta ei 180. Eli rullaamalla saa helposti 1cm tilaa.
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Sergey kirjoitti:
Elikkä mulla on sitten vähän enemmän tilaa kaarissa. Ei taida mennä ilman rullausta nuo 10x18et25 alle.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kyllä, AMG:ssä on enemmän tilaa valmiiks eli ei mene modaamatta, tai jos menee, se on kyllä vaarallinen renkaan kyljelle, toi pokkaus mikä siinä on, voi helposti leikata renkaan kyljen auki kokonaan. Mulla o kerran niin käyny ja olipa nasta juttu!
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
Sergey kirjoitti:kyllä, AMG:ssä on enemmän tilaa valmiiks eli ei mene modaamatta, tai jos menee, se on kyllä vaarallinen renkaan kyljelle, toi pokkaus mikä siinä on, voi helposti leikata renkaan kyljen auki kokonaan. Mulla o kerran niin käyny ja olipa nasta juttu!
W202 AMG:ssa on tehdaskoodina shell modification.
mun S202 oli tehtaalla asennettu AMG korisarja niin lokasuojinen kantit oli mankeloitu.
Nykyisessäkin oli mankeloitu mutta ei ihan kokonaan, vaan joutu itse hieman naputteleen ja dremelöimään että mahtu 18x8,5 ET30 vanteet alle.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Onko tämä aiva hölmön näkönen näin:
:?: :roll:
Tiedetään, vanteet on aiva pa*kaset, maalit irtoilee... :ttu:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Secci otettu ajoon eilissäpäivänä :D Kevään neitsytajelulle lähtiessä, muutaman kymmenen metrin jälkeen muistin, että vanteiden keskilätkien ruuvit oli pyöritetty vain sormin kiinni :shock: Toisesta takavanteesta lätkä oli pyörähtänyt sojottamaan mihin sattuu, noh lätkä kiinni kunnolla ja kojolle. Olipa gutaa 8)
(Oven paneeli ei ole kuvissa vielä kiinni :whisper: )
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Borbetit on munakkaat 8) Nyt vaan auton korkeus paistaa silmään. Mitkä on rengaskoot? Porkkanavilkut toisi keulaan kontrastia, nyt on jotenkin väritön.
BTriker
Samuli H kirjoitti:Borbetit on munakkaat 8) Nyt vaan auton korkeus paistaa silmään. Mitkä on rengaskoot? Porkkanavilkut toisi keulaan kontrastia, nyt on jotenkin väritön.
Niin on :ope:
Keula tipahtaa tässä päivien sisällä, kuhan hajen sinne ykkösen kumit. Perää en tuosta todennäköisesti laske. Tulee muuten liian lintta.
Edessä vanteet 8x17 ja renkulat 215/40. Takana 10x17 ja 245/40. Porkkanat tulee ja nuo kalapeet lähtee 8)
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Tarkotushan oli siis laittaa vanteet alle, sanoin kun vahvaria asensin että tämä menee niin hyvin että renkaita vaihtaessa sitten ei mene enää niin hyvin... Noo kolme ekaa rengasta meni hyvin, pultit ei ottanu toisella puolella kiinni jarruhiluihin ja näin. Neljännen renkaan kohdalla sitten tunkki lasahti, auto tuli vauhdilla alas, onneksi ei ollut rengas vielä irti. Noo sain tuon sitten vaihdettua kun tuin auton kunnolla pukeilla.
Kliimaksi tulee sitten tässä: Aloin siirtämään autoa, niin kuului semmonen napse kuin pultin pää ottaisi kiinni jouseen :biggun: kyllähän te tiedätte? Meinas alkaa jo päässä savuamaan että mikä perkeleen ääni tuo on, kun ei toiselta puolen ottanut kiinni ja nyt sitten toiselta puolen ottaakin :shout: Riittää kun löysyttää pultteja n. puoli kierrosta. Sitten ei enää ääntä kuulu.
Kysympä siis että miten ihmeessä tämä voi olla mahdollista? Molemmilla puolin tismalleen samanlaiset vanteet ja pultit. Pultit on millilleen saman mittaisia. :hurt:
Santeri Alkio
Onko Monoblockeihin muuten saatavilla kromattuja keskikuppeja mistään? Muovia on huono kiillottaa kiiltäväksi 8)
Tu0mas
Haikara kirjoitti:Onko Monoblockeihin muuten saatavilla kromattuja keskikuppeja mistään? Muovia on huono kiillottaa kiiltäväksi 8)
Siittä esimerkiksi:
http://cgi.ebay.de/Original-Mercedes-Fe ... 51989bf639
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Multiviri kirjoitti: Kysympä siis että miten ihmeessä tämä voi olla mahdollista? Molemmilla puolin tismalleen samanlaiset vanteet ja pultit. Pultit on millilleen saman mittaisia. :hurt:
Multa meni takaa laakeri niin alkoi hipsiin jousiin pultit. Alkuperäiset vanteet ja pultit oli paikoillaan. Ei ääntänyt, mutta oli hivenen väljää
mutterikoneel pari kertaa liian tiukalle ni alkaa ottaa pultit kii jarruihi
ja muovisen voi teipata alumiiniteipil ja kiillottaa se. Ei sit erotu materiaali vanteest. Mul o sillee tehty ku kromatuis o eri sävy.
Liekköhän sitte entinen omistaja käyttäny pulttikonetta, ittellä oli käytössä ainoastaan rengasavain ja omat kädet :D Pitää huomenna vianorilta käydä kysymässä pultteja
Santeri Alkio
Sergey kirjoitti:mutterikoneel pari kertaa liian tiukalle ni alkaa ottaa pultit kii jarruihi
:halm: :halm: Loistava idea :D Niinhän olitkin tehnyt jossain topicissa, mutta empä taas muistanutkaan :oops:
Huomenna alkaa ensimmäisen vanteen kiillloitus. Tänää kaapaisin Nitromorsilla maalit pois.
Yllättävän hyvin muuten lähti. Neljä kerrosta Nitromorsia, välissä "kaavinta" ja lopuksi painepesu.
Päivitys:
:shock: Tajuton homma tuo kokokiilloitus :shock:
Aamukahdeksasta turattu ja yksi vanne alkaa olla jotenkuten kiillossa. Miksiköhän viimeisin kiilloitusvaha meinaa jankkiutua tervaksi vanteen pintaan?
On kyllä sitten ihan varmasti viimeinen kiilloitusprojekti mulla, sen verran tylsää/yksitoikkoista/pitkäveteistä :lol: :lol:
Mersuforumilla Karra myy 30 eurolla noita mistä tein...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=102746
tossapa muute kuva siitä teippausmenetelmästä
EpeZZu
No
Viesti Kirjoittaja EpeZZu »
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 19:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
No niin....sain vihdoin ja viimein päätettyä vanteet ässään, mutta jouduin tyytymään kakkos vaihtoehtoon :( Kolmea eri mallia oon pyöritellyt päissäni kohta vuoden (Brabus Monoblock VI, AMG Vesuvio ja MAE Crown Jewel) ja brabuksien osoittautuessa "hieman" suolaisen hintaiseksi 19" koossa, päädyin AMG malliin.....ja tämmönen siitä sitten tuli! :oops:
Vanteet on siis 19" ET32, edessä 8.5" ja takana 9.5" (kumit 245/40 ja 275/35)
Mutta....mitä sanoo arvon raati. Kuuluu varmaan sinne asti, kun auto huutaa madallusta...eikö, eikö? :toks: Varsinkin keulasta!
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
eseestie
piippu kirjoitti:Mutta....mitä sanoo arvon raati. Kuuluu varmaan sinne asti, kun auto huutaa madallusta...eikö, eikö? :toks: Varsinkin keulasta!
Hyvältähän tuo näyttää, vaikkakin itse olisin ehkä laittanut tuumaa pienemmät vanteet alle. Makuasioita.... :wink:
Pikkuusen sitä tietysti voisi tiputtaa lähemmäs maata. 8)
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Vanne ja rengas tietäjille kysymys..
Mulla ois tommoset AMG III vanteet ylimääräisenä koossa 19" , 8.5" ja 9.5" leveinä ja niillä rengastus 235/35/19 ja takana 265/30/19.
Haluaisin laittaa ne tohon emännän 4-matic s211 mersuun, mut vehon mukaan ei suositella eripari rengastusta tuon kehän ja korkeus eron vuoksi, joka noissa on 17mm kehällä ja korkeudessa 6mm.
Kukaan ei osaa sanoa paljon noissa sais olla eroa?
Mites jos laitan joka nurkkaan vaikka 245/35/19 renkaat niin onko kehä erilainen noitten 8.5 ja 9.5 vanteen välilla? jää vaan aika uudet renkaat ylimääräiseksi sitten :)
Vai hautaanko toiveet noitten vanteitten suhteen...
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
erot on niin pieniä että se o iha sama. EN usko että 6mm ero halkasijassa vaikuttaa mihinkään kun jo samankokoistenkin renkaiden kokoero voi olla noin iso, ts. esim. edessä uudet ja takana kuluneet = halkaisijaero voi tälleen olla jopa 16mm ja silti renkaat olisi lailliset ja normien mukaiset. Ihme sepitystä taas veholta. Myyhän ne itsekin autoja ihan tehtaalta eriparirenkailla!?!?!
tietysti samankokoiset joka nurkkaan niin ei ole ainakaan mitään eroa. ja leveydellä ei ole vaikutusta renkaan halkaisijaan. EI se teräskudos siitä mihinkään muutu ;)
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Kuinka tarkka ESP on eroista?
Tuntuu että on ollut ongelmia sen kanssa, koska käytetty eripari renkaita. :?
joskami
teerola kirjoitti:Kuinka tarkka ESP on eroista?
Ainakin tossa CLK:ssa on niin herkkä vakionopeussäädin, että ei pysynyt päällä kun oli edessä 225/40/18 ja takana 245/40/18...
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Sergey kirjoitti: Ihme sepitystä taas veholta. Myyhän ne itsekin autoja ihan tehtaalta eriparirenkailla!?!?!
Mutta tuskin kuitenkaan 4-matikkeja :?:
Minä en ainakaan lattas matikkiin eripari kumeja
tosiaan nelimatic. nooh jos ei elektroniikka osaa erotaa 6mm eroa niin minun suppea mielipide on se, ett' kyseessä on huonoa tekniikkaa ;) ELi joka kulmaan samat kumit ja nuo vanteet on ok.
apg
Sergey kirjoitti: nooh jos ei elektroniikka osaa erotaa 6mm eroa niin minun suppea mielipide on se, ett' kyseessä on huonoa tekniikkaa
eihä tossa ainostaan elektroniikasta oo kyse, vaan jakolaatikkoha siinä kuluu/särkyy jos erikokoset renkaat.
Nelivetoautoon eteen ja taakse kehältään erikokoiset renkaat ?
Itselläni ei kyllä tulisi mieleenkään edes kokeilla joten en tiedä mitä hajoaa ajan myötä :D
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kaverilla aikoinaan neliveto corollasta hajosi jakolaatikko ku oli eri sarjaa takarattaat ja eturattaat... En nyt tähän hätään muista minkä kokoset ne oli mut ei niissä isoo eroo ollu ja seurauksena oli jakolaatikon sisällä aika monta ratasta sileenä... :roll:
joskami
dealer kirjoitti:Nelivetoautoon eteen ja taakse kehältään erikokoiset renkaat ?
Elikkä onko ainoa oikea ratkaisu laitttaa eteen ja taakse 245/35/19 renkaat, jos noitten vanteitten leveydellä ei niin väliä.
Nuo 245 taitaa viel istua ihan hienosti noille 8.5 ja 9.5" vanteelle..
Vai onko tolla vanteella merkitystä tohon 4-maticciin.. Autohan S211 320cdi 4-matic vm.07, jos sillä jotain merkitystä on..
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
kyl se on paras nelimatikissa kun laitat nuo renkaat ni ei ala auto kakomaan. Ne on sopivat noille kummallekin vanteelle mutta tulee eri näköset renkaat eteen ja taakse. Jos nyt ihan tosissaan mennään ohjeen mukaan niin ei se kait saisi sitten olla vanteen leveyskään eri. mut siinä mä en näe mitään järkisyytä kun ei se renkaan halkasija miksikään muutu.
