Eukon kiroolua--> s203 2.7cdi=terhon kiroolua.apuva!
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Mersu josta topikissa tällähetkellä puhetta on 203 270cdi avantgardemummo -01 ja ohojelmootu vähä kulkemaankin.
laitampas kuvan tähän etusivulle:
whc wdb
Winkoodi kertoo tällästä:
chassbm 203216
chass_ident empäs kerro
type 722
subbm1 640
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date 010424
engine 612962 30 101886
front_axle1
front_axle2 BE602111067037
heater
interior 701A
lights
model_idx 0
odometer
order_num1 0029746808
paint1 197
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref N
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 6 010424
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722640 02 866619
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
026 PRODUCTION TEST NEW ENGINES (ECE-CHASSIS WITH USA-
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
486 Unknown
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
682 FIRE EXTINGUISHER
683 Unknown
693 ALL-ROUND WD-BLUE GLASS,BAND FILTER,REAR WINDOW-ES
756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
802 AEJ 06/1/M/X
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
700A FABRIC
197 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
701A Unknown
ostettaessa noin 250tkm mittarissa.
Alkuperäinen topikki on alkanut näin koska sillon oli audi:
riepu ny vissiin on sitte meillä hetken tovin vielä sittenkin .. ei oo varaa vaihtaa parempaankaan :oops: ja vähäsen kuvia.. audi tullessaan oli tällänen:
porohan tuohon keulaankin oli ottanu ja värivikaa vähän jokapuolella jne listat roikkuu jne..
no sitten otin projektin työn alle ku eukolla loppuikin tuo äitiysloma ihan käsiin jotenka oli viikko aikaa työstää.. töiden jälkeen ja hiukan siinä ohellakin jotenka:
ja nämä viimeset on piakkoin vuosi maalauksen jälkeen elikkä tänään ku kesäpyörät sain alle ja auton pestyä sekä vahattua :wink: kohtalaisen hyvänä pysyny kiilto:
kiillon ihmettelyä edelleen:Kuva
ja yleis ilmettä:Kuva
Viimeksi muokannut Terho P, 07.12.2013 8:59. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Muuttuisko tuo parempaan vai huonompaan suuntaan jos nuo alalistat maalaisit hopeeksi. :?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Tiiä vaikka huonompaan, kannattaa paintilla värjäillä ennenku alakaa itessään maalailemaan.. :lol:
Maalailusta tulikin mieleeni: Jos joskus mahollisesti olisi maalarin tarvetta (pohjatyöt saattasin tehä ite) niin mahtasko e-pohjanmaalta semmoinen löytyä? :roll:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
ihan siistin näköinen tuo diudi on nyt :) Älä terho ressaa :idea: samanlaisia romuja nuo uudemmat mersutkin on paljoajettuna :wink: ainakin rintterit ja vitot, cee on pelannut kyllä ihan hyvin, ainakin vielä :roll:
[miitit]0000000111111111001110001[/miitit]
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Terho P
nuo alalistat on kummia niin mä tuumailin että ne on melko mahtavan näköset vuodenpäästä vaikka siihen olis joustoaineita ja tartuntoja laitellu niin jäi epäilyttämään :? no menee se noinkin.. kattoa ja takaluukunkantta ei tarvinnu maalata laisinkaan ne vaan kiilloteltiin hyväksi :wink:
maalaria eteläpohjammaalta.. onhan nuota täällä :wink: kyllähän tuolla munkin työpaikalla tehään joskus niitäkin kun asiakas on itse alottanu pohjat tai tehny pohjatyöt loppuun niin saa maalari vaan ruiskauttaa.. takuutahan sellaiselle on mahdoton antaa varsinkaan ruosteiden osalta jne :wink: autotallimaalareita.. no joitain tiedän ja toisilla saattaa olla kotona jopa imurit yms vehkeet sitämukaa että voi suorittaa hyvääkin pintaa :shock:
audiinhan on reilun vuoden sisällä uusittu mm maalauksen ohessa: oven stoppari, alalistat kaikki uusia,kylkimerkit ja sit "normi" huoltona: kaikki etupään tukivarret (febi), vesipumppu,moniuraremmi,vesipumpun runko,hihnaa jne..
vielä huoltoa kaipaas mm: takajarrulevyt ainakin (mites ne laakerit pitääkö nekin ostaa vai saako ne siirrettyä vanhoista?)
tuulilasista on tullu katsastuksessa sanomista mutta leima on aina saatu.
nykyään tuo öljyn,nesteen tiputus on jo kohtuullisessa mittakaavassa tuon vesipumppuremontin jälkeen :shock: ja ajonestolle taisi löytyä syy :shock: kun avainta puristaa hiukan kädessä niin ajonesto vi&/¤lu loppui.. ainakin viimekerralla niin ja ilmamäärä anturin putsauksella selvisin ahtoviasta :shock: nyt siis suuressa haaveessa :kuski:
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
älä ny ressaa siitä diudista.... :lol: ..hyvinhän nainen on sillä töis kulkenu,notta kovaa ajoa vaan... :wink:
Terho P
no ei tuo ny kauheesti tällähetkellä ressaakkaa :lol: nomutta .. tuola motonetin sivuilla kehotettiin vaihtamaan myös abs hammaskehä :shock: mitäs se tarkoittaa?? pitäiskö sekin uusia :shock: ja miks ihmeessä? eiköse vanha lähde irti sieltä jne .. takapyöränlaakeri siis saa olla rauhassa sittenkin??
ei tämmösistä vaan ota selevää eikä apuja/ohjeita löydy olevana mistään järkevissämäärin penkomisella :?
Osta suosiolla uudet laakerit, vanhoista ainakin stefan joutuu vaihamaan uuteen kun ei saa ehjänä irti. Eihän ne maksakaan paljoa.
ABS kehä voi myös olla vaikea saada ehjänä irti ja paikalleen uuteen levyyn.
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Laakerit ehdottomasti uudet. Veetuttaa vaan kahta kauheammin tehdä sama työ kohta uudelleen kun laakerit lahoaa :)
Hammaskehäkin irtoaa kun on varovainen ja käyttää ruosteenirroitusmämmejä. Ja jos yhtään epäilee olevan aihetta niin kannattaa takaiskarit vaihtaa samalla kun kuitenkin joka paikka on levällään.
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Ehottomast laitat myös abs kehät, ruoste monesti turvottaa vanhoja ettei saa uusiin tiukasti kiinni. Yks sälli oli noisa säästelly ja laittanu kaljatölkistä soiroa väliin. Kehät hankas sitte anturit pas2...
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Terho P
yks sun toinen kirjottaa kirjoitti:Osta suosiolla...
osta osta osta sitä tätä ja vähän tuota ja purkaa koko matoloota se voi taas mennä pyhättömän viikon :shock: tuli mittari täyteen ja yks puhelu niin auto poistui markilta :twisted:
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
Terho P kirjoitti:
Kuusakoskiko vai kansallispukuinen
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
Terho P
nehe kirjoitti: Kuusakoskiko vai kansallispukuinen
kyl se oli ihan farkut jalassa oleva meseläinen :wink: vaikkamä tuota kuinka oon moittinu niin kehuen sen osti pois :lol: wag tuotteiden kannattaja :roll: ..tässä jälkeenpäin mietittynä ei tuo kokeilu onneksi kalliiksi tullu vaikka uutta romua sinne laitettiin rekkakuormallinen :roll: ..reilu tonni tuli turpaan mutta autolla silti ehdittiin ajelemaan noin 40tkm (?) ja noin 2.5vuotta jos oikein laskeskelin :shock: plus viikon työtunnit maalailuun jne... :roll: ...joko jänskätetään että mitä tilalle??
v-ttu-corollia sais kohtalaisen uusiaki jollaki rahalla
vectra saabiakin olis maailmassa
ei ollu onkelmia vielä.. qottero mallin audi niin sais viatkin x4 8)
tai auto on joka on korealainen ja hitusen mesen keulainen :wink:
Terho P
"uudesta" autosta olis kaupat tiemmä tehty :shock: minen usko ennenko auto on pihassa :roll: ... korollan kuntonen ja kian hintanen :roll:
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Terho P kirjoitti: korollan kuntonen ja kian hintanen :roll:
Entäs minkä näkönen?
Terho P
jusamb kirjoitti:
kai siinä hitunen on väyrystäki jos oikeen tahtoo :lol:
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Etuvalot sulanu yhteen?
Terho P
juu jotain valuvikaa oli havaittavissa :shock: hiukan on vielä epävarma olo että kauppias menee vielä puihin jostain syystä :?
hommahan meni niin että kävin katsomassa auton ja tarkoitus oli käydä katsomassa toistakin vaihtoehto/muitakin mutta matkalla kotiapäin ajattelin että ajanhaaskausta :shock: niimpä soitin ja lupasin ostaa ja maksaa varausmaksun (tilinumeroa odotellessa) ja hakea auton jahka ehdimme.
eiköhän siitä saada vähän paree rojekti osio kun audista ja vähä enempi töitäkin kuitenki :eec:
Terho P
tällästä tietoa anto winkooderi vaimikälie
whc wdb
chassbm 203216
type 722
subbm1 640
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
front_axle1
heater
interior 701A
lights
model_idx 0
odometer
paint1 197
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 6 010424
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
486 Unknown
683 Unknown
802 AEJ 06/1/M/X
700A FABRIC
701A Unknown
yrittääkö tuo sanoa että ielä ois 10 cd poksi? taimikälie vaihtaja?
joku vois suomentaa tuota muutenki :oops:
entääs onko avantgardemummelissa jotku kirkaslamppu lasit edessä? vai mikälie homma se oli kun ei olleet semmoset rihlatut ollenkaa :shock:
Terho P
mitenkäs tämmönen guntherin kolaroima ja joesta pelastettu kattila kannattaisi ruostesuojailla :?: vaikka olenkin jonkinsortin autoalan ammattilainen niin silti pitänee hiukan kysellä koska tästä pitäs tehdä vähä paree kuin pelkkä tectyl vahakäsittely koska vahat kuivahtaa ajanmittaan eikä tahdo uida mielettömäs syvälle ovien koloihin yms :roll:
reijät yms ruiskutukset kyllä hallitsen mutta parhaat ainekset ja miksaukset on melkoisen hukassa.
muistelisin joskus jostain lukeneeni että jotain öljyä (mitä öljyä?) laitettaisiin kotelosuojan sekaan? ja paljonko?
alustamassaus??
saany tosin huomata miten mahottomat muovit tuolla on pohjassa :shock: pohjan pesumahdollisuutta minulla ei taida olla, ellei käytä paikallisessa huoltoaseman harja/pohjapesussa (tulee pintapuolelle naarmuja :evil: ) taisitten vie alan ammattimaisille tuo pohjapuoli :roll: almera ainakin säilyi hyvänä ainakin 6vuotta jonka jälkeen myitiin.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
koteloihin ja ovien sisälle oon laittanu
1osa kotelonsujaa 2 osaa jotain halpaa moottori öljyä
Teräketjusalavaa?
Terho P
hmm :shock: ..Auto kotiutui tänään mikkelistä. vähän semmonen fiilis että AI TÄMMÖNEN AUTON PITÄS OLLA :twisted: :lol:
kylmäkoneen korjausta ja jotain pikkupesua vaatii vielä. Aski toimii todella hienosti ja muoven alla oli puhdasta. joskin hehku pimeenä ja testerin mukaan relekin pimeenä :? hehkut onneks edes tuli mukaan. elikkäs taidampa tilata ihan aluksi releboksin ja askin öljytikun. xux voisi paljastaa sen ihmeaineen jota tankkiin laitetaan kun hehkut on jumissa kuitenkin :shock:
tän topikin sais siirtää jonnekki sen kuuluvalle paikalle ku mersu on ja pysyy..audi ei ollut edes auto :wink:
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
onnittelut uudelle pirssille :!: ja kuvia tieten toivottas :wink:
keltsi
onnea uudelle... :wink: oli mukava kyytinen piili.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
onnittelut täältäkin päin uuden auton johdosta, oikeen vaihtokaupan teit :beerhug: :ope:
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Onnittelut! Tämä nähtäneen livenä sitten kesämiitissä?
Terho P
Roobert kirjoitti: oikeen vaihtokaupan teit :beerhug: :ope:
audi meni onneks suorilla ja näytti olevan tuommosilla ostajan markkinat :wink: eihän täs taloos ny muuten tuommosiin olisi varaa. ny alkoi olemaan sopevan pimeetä kuvaukseen 8) eli auto on reisun jäljiltä ja täysin myyjän jäljiltä mitään siivoamatta :wink: eli aurinkolasit (hitsauslasit) päähän laittakaa:
ehjä penkinkulma :shock:
ratti kaipaisi jotain??
se on siinä ja tässä että joko tuota pikkusen pitäs kiillotella :? ehkä ei ihan vielä tarvi 8) (pari paikkaa voisi oikeesti hiukan putsausta kaivata)
edestä jos joku ei erota.
ja sivurohviiliaKuva
tuonne kesämiittiin meinaamme tällä uskaltaa lähteä ja auto on siellä ruodittavana :shock:
iso kiitos keltsille jälleen kerran haaveen toteutukseen elikkäs hajimme auton sen kanssa ja kääpiöstä petti tottakai j-kylän jälkeen lasinpyyhin moottori totaalisesti :shock: kääpiössä taisi olla jopa pienempi kulutus kuin tuossa :shock: tuon kulutus oli reilulla ajolla 5.8l luokkaa ja siihen se 0.4-0.5litraa päälle niin ollaan todellisessa :roll:
syökööt melkeen mitä tahtoo audille se ei ikäväkyllä kulutuslukemissa pärjää mutta tällänen on ollut itellä haaveena lähes sieltä asti kun malli on esitelty joskin välillä ihmeissään tuon cdi tekniikan kanssa mutta olkoot.. autohan on tosiaan 2.7 cdi autom avantgarde ja kilometrejäkin mielestäni erittäin kohtuullisesti mittarissa elikkäs noin 250tkm ja mielestäni erittäin hyvin naamioitu miljoonan ajetuksi.eihän tuonti-autot voi olla sen alle :shock: suomi-autot tuodaan 500km ajettuna suomeen mutta saksalaisille tehdas koe-ajaakin sen 300tkm mutta eivät huolla sitä välillä ollenkaan paitsi mittariston tietenkin :wink: (essonpaarissa yks hemo tietää ku oli yks kesä kolmevuotta hommissa jne....)
Terho P kirjoitti: Aski toimii todella hienosti
Saiko näitä jo 7-vaihteisellä lootalla? Minä kävin tarjonnan puutteen takia useita 5-vaihteisia koeajamassa ja lopulta jouduin semmoisen ostamaankin. Mitään kovin hienoa toimintaa en siitä ole vielä löytänyt. Nyökytellään tällä nyt sitten...
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Pre-faceliftissä on rihlatut etulamput ja kirkaslasiset tuli vasta faceliftin yhteydessä. Sisusta on kuitenkin vanhan mallin, joten tuohon on vaan vaihdettu etulamput.
7-vaihteinen tomaatti tais tulla vasta 320 cdi:n yhteydessä faceliftiin. Neloskoneiset c-mallin dieselithän saa tuolla 7-vaihteisella vasta w204-faceliftin yhteydessä.
