W211 -03 320CDI Savua ja käryä konepellin alta
jiisuu
Viesti Kirjoittaja jiisuu »
Tulipa ostettua elämäni ensimmäinen Mersu kolme viikkoa sitten, E320 cdi (OM 648, rivikuutonen) w211 vm. 2003 n. 100 000 ajettu, Saksan tuonti, liikkeestä Suomesta.
Nyt ajossa on alkanut pöllähdellä esim. liikennevaloissa seistessä savua konepellin alta, myös ohjaamoon kulkeutuu käryä jonka voisi kuvailla lähinnä dieseliksi. Moniurahihnassa on öljyä/nestettä, samoin sitä näkyy moottorin alasuojamuovien päällä ja jonkin verran tiputtelee alleen. Vein paikalliseen autokorjaamoon (ei Veho :) ) (myyjäliike kaukana) tutkittavaksi, luulin käryn ja savun perusteella ensiksi että kyseessä on ruiskutussuuttimen tiiviste, mutta polttoainelaitteissa ei kuulemma ole vikaa/vuotoa.
Vuoto tulee kuulemma ohjaustehostimesta, ja uuden/tehdaskorjatun vaihto töineen olisi n. 4 000 euroa. Siihen en minä eikä myyjäliike suostunut, joten auto on nyt ajossa. Ohjaustehostin ei ole äännellyt ja toimii normaalisti, lisäsin öljyä säiliöön (345.0 A0019892403).
En ole itse päässyt vielä ilman suojuksia tarkemmin tutkimaan savun ja vuodon lähdettä, savu/höyry tulee epämääräisestä suunnasta moottorin etupuolelta, eikä siis jatkuvasti.
Onko kellään vastaavia kokemuksia? Olen sekä koti- että ulkomaalaisia foorumeita kahlannut, hammastankovuodot eivät näköjään välttämättä vaadi hammastangon uusimista. Mutta tähän liittyvästä savutusongelmasta en ole nähnyt kenenkään raportoivan.
jiisuu
Re: W211 -03 320CDI Savua ja käryä konepellin alta
jiisuu kirjoitti:Tulipa ostettua elämäni ensimmäinen Mersu kolme viikkoa sitten, E320 cdi (OM 648, rivikuutonen) w211 vm. 2003 n. 100 000 ajettu, Saksan tuonti, liikkeestä Suomesta.
Niin tarkennus vielä: vuoto tulisi siis hammastangosta, ei ohjaustehostimen pumpusta...
jiisuu
Kiitos linkistä/vinkistä. Auton myynyt liike sanoo selvittelevänsä asiaa (ei ole Etelä-Suomessa), mutta jos pääsen ehdottamaan korjaamoa niin...
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Vie takasin sinne myyjälle ja käske vaihtaa uusi hammastanko. Eihän tuossa sinun tarvi edes empiä kun on noin tuore keissi :shock:
jiisuu
cmeli kirjoitti:
Joo, kyllä myyjäliike sanoi osallistuvansa kustannuksiin, mutta kun se korvaus ei ole ymmärtääkseni 100 prosenttia vanhassa autossa niin sikakalliista korjauksesta jää itselle turhan paljon maksettavaa, eli kiinnostaa itseäkin järkevät vaihtoehdot...toinen ongelma (ei pitäisi olla minun ongelmani) on se että liike on kaukana...
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Miten kaukana on kaukana..?
:boing_boing:
cmeli
Paskat, niiden piikkiin menee 100% Autossasi on kuluttajavirhevastuu voimassa puoli vuotta ostopäivästä. Tämä vastaa ennalta arvaamattomista virheistä, johon tuo vuotava hammastanko ehdottomasti kuuluu. Nykyään joka liikkeessä tuo vastuun osuus on laskettu katteisiin, joten älä anna niiden mussuttaa jostain sinun osuuksista.
takuu vaihto osan saa saksasta aikas paljon halvemalla
jiisuu
cmeli kirjoitti:Paskat, niiden piikkiin menee 100% Autossasi on kuluttajavirhevastuu voimassa puoli vuotta ostopäivästä. Tämä vastaa ennalta arvaamattomista virheistä, johon tuo vuotava hammastanko ehdottomasti kuuluu. Nykyään joka liikkeessä tuo vastuun osuus on laskettu katteisiin, joten älä anna niiden mussuttaa jostain sinun osuuksista.
Ok, kiitos tiedosta, en ole ehtinyt perehtyä kuluttajansuojaan, katsotaan mitä liike sanoo.
jiisuu
[quote="Vesqju"]Miten kaukana on kaukana..?[/quote
Vajaat 500 kilometriä.
jiisuu
jiisuu kirjoitti:
Kuluttajaoikeuden linjauksia 2007:
Korjauskustannuksiin osallistuminen
Kuluttajansuojalain selkeä lähtökohta on, että myyjän on korjattava virheet omalla kustannuksellaan. Joskus auton arvo tulee kuitenkin korjauksen jälkeen selvästi korkeammaksi
kuin mitä se olisi ollut alkuperäisen sopimuksen mukaan.
Jos korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myyjälle kohtuuttomat, hänen ei tarvitse suostua korjaukseen ilman, että kuluttaja osallistuu autonsa parantamiseen vaikuttaviin kustannuksiin.
Kuluttajavirasto Haapaniemenkatu 4, PL 5, 00531 Helsinki puh. 010 19 4700 Sähköposti: posti@kuluttajavirasto.fi Internet: www.kuluttajavirasto.fi
Vaikka myyjä ilmoittaisi korjauksen koituvan hänelle kohtuuttomaksi, kuluttaja voi kieltäytyä maksamasta autonsa saattamisesta parempaan kuntoon. Virhe voidaan tällöin oikaista 4
korjaamisen sijasta virhettä vastaavalla hinnanalennuksella. Tällaisissa tilanteissa on usein
käytännöllisintä korjata auto käytetyllä mutta ehjällä varaosalla, jolla auto voidaan saattaa
asianmukaiseen kuntoon.
Koitas kattoo meidän lakiosioista löytyykö sieltä mitään passelia...Voisko olla vaikka viewtopic.php?p=32299#32299
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
jiisuu kirjoitti:
Vesqju kirjoitti:Miten kaukana on kaukana..?[/quote
Jiisuu on väärässä, se "kaukana" on yli 500km mutta kuitenki alle 600km päässä ja ajallisesti se kaukana raja tulee siinä 7 tunnin kohdalla...yhteen suuntaan :wink:
Ja sitte taas toisaalta sellanen 1000km matka ei ole pitkä eikä se ole kaukana jos se on yhteen suuntaan, kumpaanki suuntaan se onki sitte jo kaukana :lol:
Sinänsä ei matka ole mikään kun mersulla ajelee, mutta aika usein tulee aika eteen tai loppuu, tai loppuu kuskin hereillä oloaika ratin takana.
cmeli
valeo
Tässä ei tarvi edes mitään lakia lukea (Lucky Luke) sillä tämä juttu on selvä. Jos sulla on normaalit kauppakirjat niin seku ilmotatat niille että näin se menee. Monesti ihmiset alkaa neuvotteleen ja maksaa turhasta.
Toinen asia on sitten miten satkun ajetusta Mesestä menee hammastanko? Onko kilometrit varmasti kaikki mittarissa?
Asioita jotka sinun kannattaa tarkistaa heti on: Onko autossasasi Valeon jäähdytin? näitä on 9/2003 asti ja ne päästävät ajan kanssa jäähdytysnesteet automaattilaatikkoon. Jos autossa on kyseinen jäähdytin (vielä), kandee se vaihtaa heti uudempaan.
jiisuu
XUX63 kirjoitti:Koitas kattoo meidän lakiosioista löytyykö sieltä mitään passelia...Voisko olla vaikka viewtopic.php?p=32299#32299
Tosiaan, täytyy tsekata, kiitti!
Kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja kertoa mitä tähän asti on tapahtunut.
He kirjaavat jutun ylös ja mikäli asiat eivät etene kuluttajasuojan mukaisesti, saadaan isompi ratas pyörimään näppärämmin kun esitiedot on annettu. Se kun ei maksa sinulle mitään. :)
jiisuu
Re: valeo
cmeli kirjoitti:Tässä ei tarvi edes mitään lakia lukea (Lucky Luke) sillä tämä juttu on selvä. Jos sulla on normaalit kauppakirjat niin seku ilmotatat niille että näin se menee. Monesti ihmiset alkaa neuvotteleen ja maksaa turhasta.
Auton dokumentit ovat vakuuttavat kilometrien arvioinnissa, samoin kunto ja yleinen kulumattomuus, ja renkaiden päiväyksen (ja Mersunmerkin kulumisvaroittimessa) perusteella alkuperäiskumit!
Autoon on Saksan mersuliike vaihtanut jäähdyttimen ja huuhdellut laatikon (kuitti), ja koska se on tehty 2008, oletan ettei voi olla enää se Valeon jäähdytin?
jiisuu
Pappi kirjoitti:Kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja kertoa mitä tähän asti on tapahtunut.
Jep, koska myyjäliike on hiljaa, aloitan tämän prosessin.
jiisuu kirjoitti:Jep, koska myyjäliike on hiljaa, aloitan tämän prosessin.
Oman oikeusturvasi vuoksi kerro seuraavassa yhteydenotossa liikkeen suuntaan, että asia on vireillä kuluttajaneuvonnassa.
Kuluttajaneuvojalle kannattaa kertoa vain faktat, ei "mutua". He kyllä osaavat ottaa kantaa ja neuvoa.
Oman oppikoulun kävin mönkijän moottoriremontin suhteen viime kesänä... Opetti aika paljon :)
jiisuu
Pappi kirjoitti:
Liikkeestä tuli nyt tieto, että hoitavat asian, selvittelevät onko asiaan jotain Mersun kampanjaa, paikallinen korjaamo hakusessa...saas nähdä.
jiisuu
Re: valeo
jiisuu kirjoitti:
cmeli kirjoitti:
Lainaan itseäni: Behrin jäähdytin on.
Mutta savutus/vuotoasiaan: mielenkiinnosta pikkuveljeni, jolla pysyy avain kädessä, tutki tänään konetilaa alta ja päältä. Hammastangossa, haitarikumien sisällä tai letkuliitoksissa ei näkynyt vuotoja. Myöskään tehostimen säiliöstä ei ole öljy vähentynyt. Sen sijaan polttoainetta valui maahan lähes solkenaan jostain moottorin etupuolelta, kuuma moottori höyrysti valuvan polttoaineen savuksi. Vuoto paikallistui yhteispainepumpulle tulevan letkun juureen, letkunkiristin oli luovuttanut/letku painunut. Oli pakko jo turvallisuucden takia laittaa itse uudet letkunkiristimet. Vuoto ja savutus loppui (kopkop). Luonnollisesti noudatiimme äärimmäistä puhtautta pottoaineletkujen/-liitosten kanssa.
Ihmettelen, jos ongelma oli kuten itse diagnosoimme, että autokorjaamo ei erottanut huomattavan runsasta polttoainevuotoa öljyvuodosta. Itsekin olisi pitänyt heti vahvasta dieselin tuoksusta (nyt vasta tsekattiin itse vuotaako maahan öljyä vai polttoainetta) osata päätellä asia...tai sitten siellä on joku vuoto vielä mitä emme huomanneet, mutta en usko.
Re: valeo
jiisuu kirjoitti: Ihmettelen, jos ongelma oli kuten itse diagnosoimme, että autokorjaamo ei erottanut huomattavan runsasta polttoainevuotoa öljyvuodosta. Itsekin olisi pitänyt heti vahvasta dieselin tuoksusta (nyt vasta tsekattiin itse vuotaako maahan öljyä vai polttoainetta) osata päätellä asia...tai sitten siellä on joku vuoto vielä mitä emme huomanneet, mutta en usko.
Huh kaikenlaisia :roll: toivotavasti erotavat huoltoa tehdessä aineet toisitaan :)
no toisaalta sanotaanhan sitä diiselöljyksi (jos vaikka unohtivat sen etuosan nimestä mainita :) )
Loppu hyvin, kaikki hyvin :lol: Ei kyllä kovin vakuuttavalle tunnu tuo korjaamon toiminta :shock:
jiisuu
XUX63 kirjoitti:Loppu hyvin, kaikki hyvin :lol: Ei kyllä kovin vakuuttavalle tunnu tuo korjaamon toiminta :shock:
Joo, enpä sinne enää autoa vie, onneksi on veli, jolla on tekniikka hanskassa. Luotto palasi Mersuun. Autohan on mahtava!
Vesqju
jiisuu kirjoitti: Vein paikalliseen autokorjaamoon (ei Veho :) .
No hyvä et oli vaan klemmarivika. :D . Mikäs korjaamo ois vaihtanu klemmarin ja laskuttanu gauhiasti..? Kerro, et tietää välttää kyseistä puulaakia.. :shock:
:boing_boing:
jiisuu
Vesqju kirjoitti:
Autopartner, Helsinki. Liike on Bosch Car service! Mutta täytyy muistaa, että tilannetta on vielä seurattava, toisaalta viikossa ei ole tehostimen säiliössä öljymäärä vähentynyt, joten en usko vuotoon.
jiisuu
jiisuu kirjoitti:
Vesqju kirjoitti:
Päivitystietoa: alkoi letkuliitokset vuotaa uudestaan (ei mennyt katsastuksesta sen takia läpi).Olisi pitänyt kuulemma katkaista pois kovettuneet/painuneet päät uusien klemmareiden laittamisen lisäksi. Nyt laitettiin Veholla kun vaihdatin jarrunesteet samalla. Kaikki taas hyvin. Paitsi: on alkanut nyt talvella antamaan ilmoitusta "Engine oil level visit workshop". Kuitenkin mittaus antaa tuloksen että öljytaso on kunnossa. Öljyillä on ajettu hiukan alle 10 tkm. Anturi rikki?
kytkinlevy
Viesti Kirjoittaja kytkinlevy »
Todella huono kokemus myös itsellä kyseisestä "korjaamosta". Olin autoni (W211 E320) juuri ostanut. Apukuskin puoleta kuului kolinaa ja näytössä oli jarruherja. Samalla vaihdatin öljyt. Auto oli siellä lähes kaksi päivää ja noudettaessa tarina oli seuraava: Kolina johtuu raidetangonpään välyksestä, jarruherja vain joku "kosketushäiriö jarrupala-antureissa. Mitään korjauksia ei kuitenkaan oltu tehty. Lasku reilut 300€.
Oikeassa korjaamossa todettiin, että kolina tuli alapallosta, sekä kallistuksenvakaajan jostain, en nyt muista. Jarruherja kuluneista paloista takana. Toivottavasti nyt edes öljyt vaihtoivat.
