Carina E päästöt pielessä
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Eli CO liian korkea sekä joutokäynnillä että kierroksilla.
HC samoin.
Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella.
(inansa alle sallitun)
Mikäs nää vois aiheuttaa? Lambada anturiko?
Ps, tarviiko kukaan halpaa Kaarinaa? :wink:
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
Tulpat, -johdot, ilmansiivoja, lambda, katti, onhan näitä vaihtoehtoja. :D
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Hiilivety (HC) arvo nousee aina moottorin ollessa laihalla tai rikkaalla ja sinun tapauksessa se on rikkaalla. lambdaa epäilisin ensimmäiseksi, jos taas kone toimii muuten normaalisti ja lambdan uusittua ei toimi niin sitte vois katalysaattoria epäillä seuraavaksi
puuhapena
Kiitosta vastauksista, lisää arveluja saa toki esittää.
Ite tuskin laitan tätä kuntoon, sen verran tuli leimalla vikalistaa
mutta ihan mielenkiinnosta kyselen.
Auto kyllä käy ja kulkee ihan nätisti.
Tästäpä jollekin varaosapirssi tai Afrikantaksi? :tuumaus:
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Kattele nyt nyt tulpat ja johdot ja jos 4a-fe (1.6 l ) tai 7a-fe (1.8 l) moottorilla niin pakoventtiilien välykset. Ne on säätöpaloilla säädettävät noissa moottoreissa, kuten myös imuventtiilien välykset, mutta imupuolen säätö hankalampi koska joutuu nokan irrottamaan. Ei oo kyllä ikuna imupuolelta tarvinnu säätää senpuoleen. Jos on 2 litraisella koneella niin en osaa sanoa.
E: ja ei varmaan haittaa vilkaista virranjakajan sisäänkään.
puuhapena
Tää on 1,6 litrasella voimanpesällä. Täytyypi ravistella ilmanputsarista
oravat pois ja kattella tulpatkin läpi. Jahka nyt jaksaa ja kerkiää.. Myyntiin tää meneepi, en ala pahemmin panostamaan kuntoon laittoon.
Start of myynti-ilmo
Kyseessä siis velipojan vanha -94 mallin 1,6 sedan, ajettu 336 tkm.
Ovet ja takaluukku ruosteessa, muuten ei oo mätä. Vikalista leimalta:
- noi päästöt
- tuulilasi
- etujarrulevyt
- takajarruputket
Ajoaika loppuu 16.5
Hinta vois olla jokusen satkun, saa tarjota..
Kuvia ehkä huamena..
End of myynti-ilmo
MAP-anturin signaalin vois tarkistaa.
puuhapena
Mika.T kirjoitti:MAP-anturin signaalin vois tarkistaa.
Ny meni maalaisella sormi suuhun.. :oops:
Kuis tää signaali tarkistetaan?
puuhapena
Tjoo, tänään lähti röpeltäen käyntiin ja lykkäs mustaa savua hiukan..
Yhtä tulpanjohtoa koskemalla tuntee pienen napsutuksen johdon päällä.
Käynti huononee johdon irrottamalla eli johto ehjä vissiin?
Vai lyökö läpi?
Vai voisko olla peräti venttiilivika? :shock:
jani_LPR
Jos tulpanjohdosta saat kynsille niin ei se kipinä siellä pytyssäkään ole täysitehoinen. :arrow: Tulppien ja virranjakajan (kansi irti) tarkastus, johdot saattaa olla ehjät tai sitten ei.
Matti H
ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Tulpat ja syttyosat vaihtoon niin vielä on autoa pitkäksi aikaa. 8)
Posti toimittaa sinulle vaikka kuun taivaalta - paitsi jos olet tilannut sen.
Ford Mondeo MK3 2.0 '03
Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
puuhapena
Heh, ei napsuta tulpanhattu enää.. Oli tulppa ihan löysällä.. :lol:
Voisko tuo pelkästään vaikuttaa noihin päästäarvoihin?
Tulpat oli ehjät, paljon ajetut kyl varmaankin.
Ilmanputsarista ei löytyny oravia ja ei ollu pahasti likanen, jakajankannessa
oli pienet hapettumat, putsasin pois, käy nyt todella nätisti, käynnistyy ja kulkee niinkuin pitääkin.
korhora
Viesti Kirjoittaja korhora »
No sitähän minäkin ei tojotassa voi vielä noilla vuosilla ja kilometreillä vikaa olla! :P :lol: tojossa ei tulpanjohdot happane ne oli jossain muussa merkissä! :twisted:
puuhapena
^ Juu näky olevan vuosiluku 1993 tulpanjohdoissa ja hyvin rokkaa.. 8)
Hmm, pitäsköhän myydä mersu pois ja ajella tyytyväisenä toitsulla.. :twisted:
puuhapena
puuhapena kirjoitti:Heh, ei napsuta tulpanhattu enää.. Oli tulppa ihan löysällä.. :lol:
Nooh, eikö muka täällä oo automekaanikkoja jotka osais sanoa voiko tuo päästörobleema olla tuosta löysästä tulpasta johtuvaa?
Matti H
ooppelimies
Kun rupiaa miettimään, että tulppa on löysällä, niin sehän tarkoittaa sitä, ettei tulppa ole riittävän syvällä, jolloin sytytys olisi maksimaalinen. Tokihan silloin voi päästöt olla miten sattuu, kun putkistoon menee puoliksi palanutta tavaraa ja tämähän näkyy sitten..
Mitä arvoja sitten päästömittari antoi?
Voi johtua.
puuhapena
Kiitos vastauksista, näin arvelinkin mutta halusin ammattilaisen vastauksen ja senhän dealer antoikin.
Matti H: laput on autossa enkä just ny jaksa hakea mutta arvot olivat reilusti yli sallittujen. Paitsi lambda oli 0.96 kun sallitun alaraja oli 0.97
Hmm, taidan sittenkin alkaa elvyttämään tuosta autoa jos tuo päästöhomma oliskin noin pienestä kiinni. Ei tuo ajolleen ole ollenkaan huono, sääli olis purkuunkin laittaa.
Jarruosat on satasen luokkaa ja itehän nuo vaihteleekin.
Matti H
ooppelimies
Ihan lähipiirissä olisi yks kiinnostunu. Kaikki myynnissä olevat Carina Eet selattu lävitte ja yks niistä tarttu mullekkin. :lol: Jos nyt tuntuu ettet jaksakkaan japanin mersua korjata. :shock: :D
Velipoika jos kuka osaa neuvoa Carinoitten kans. Sillä toinen mokoma menossa, entisen kun möi isännälle kun tarvi isomman auton. Osti nissanin farkun ja siirtyi sitten taas toyotaan. On vain brittimallin eemeli. :quarrel: :lol:
puuhapena
Britti on tääkin..
Yks kaverini on ehkä hiukan kiinnostunut kans, jos hän ei osta
niin voisin ehkä myydäkin tän.
Kesärenkaat on tosi hyvät, samoin 2 talvikumia, akku on ihan uusi, kuskinpenkki on mersumaisesti puhki mut ryhdissään kyllä.
Etuovien alakulmat on jääklimppi murjonu mutkalle, repsikan ovi pahempi.
Keskuslukko on mutta kuskinovesta aukaisee mutta ei lukitse..
puuhapena
Eipä aika riitä harrastamaan, siispä :arrow:
http://www.nettiauto.com/toyota/carina-e/3965580
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tojotissa yleisin syy pakokaasujen heittoon ollut katalysaattorin kylmyys. Vähän aikaa kun käyttelee 4000rpm niin alkaa puhdistaan ilmaa meidänkin hallissa. Toinen vaiva tietysti ilmavuodot, mutta jos lambda alle 1 noin reilusti niin käy rikkaalla. Oisko lambda menossa tai sitte joku kylmäkäyntirikastus päällä :?
puuhapena
Kuulemma ollut ennenkin leimalla päästöistä sanomista,
mut ei se mitn.. Tunnin ollut nettiautossa ja soitto: mina vieda afrikkaan se.
Olis vissiin sit myyty tämä. 8)
