En nyt ole yhtään varma, mutta
kuvastavoisi arvata että runkopalkki olisi nitkahtanut "just siitä mistä yleensäkin", eli taka-akselin yläpuolelta. Sen huomaa siitä kun kylkilista tekee jyrkähkön mutkan takaoven ja -lokasuojan saumassa. Vai johtuuko tuo mutka siitä kun takaoven lista on vähän vinossa?
Jos alkoi kiinnostamaan, niin tarkista että takaovien ja ovenkarmien välinen rako on joka puolella samanlevyinen. Jos rako on lokasuojan kohdalla selvästi pienempi kuin muualla (esim. 5mm <-> 1mm), niin tuokin vahvistaa epäilystä rungon väsymisestä. Tunkkaa perä ilmaan (taka-akselin takaa, esim. renkaan takaa runkopalkista) ja tarkasta ovenrako ja listan linjan suoruus - jos menee parempaan päin, niin runko on väsy.
Korjaus on kohtuullisen helppo:
Takaa sisälokarit rälläkällä viipaleiksi, perä tunkilla ilmaan niin että runko suoristuu, runkopalkkeihin kunnon vahvistehitsaukset ja hitsataan lokarit ehjäksi. Voi sen tehdä alakauttakin, mutta ahdasta on jollei halua purkaa taka-akselistoa irti.
Mutta jos takaovet menee vielä kiinni niin eipä tuolla mitään väliä ole. Ei vaikuta katsastukseen, eikä ajettavuuteen. Mutta on valitettavan yleinen vika pystärissä.
