Ala-pallonivelen vaihto ohjeita.
Zeusx
Viesti Kirjoittaja Zeusx »
Kertokaat viisaat miten w126 alapallo nivelen vaihto suoritetaan?
Mikäs harrastus auto se sellainen on jota aina korjaamolla korjauttaa
Ei haluta pajalle viedä, Haluaa itse oppia laittamaan :)
W126 V8
Seuraavaan rassausmiittiin vaihtamaan, ellei meinaa jo kiirettä pukata. :idea:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
se on muistaakseni prässättynä siinä tukivarressa kiinni ässäläisessäkin, eli viisainta käyttää alatukivarsi kentällä ja sitten isolla lekalla lyömällä irti ja jos ei lähde niin prässin luokse kannattaa hakeutua, tosin voi sen paikallaankin ottaa jos vaan saa sen lyötyä siinä irti, tai jonkinsorttisella puristimella. eli auto ilmaan, pyörä pois, ratti sellaiseen asentoon että saat työskentelytilaa siihen, sitten alapallon kiinnitysmutteri auki, alapallon lyönti pois pyörännavasta, sitten alatukivarren helojen epäkeskokiinnitykset auki ja pultit irti (näissä sijaitsee camber ja caster säätö, eli pyöränsuuntaus edessä operaation jälkeen) ja nyt alatukivarren pitäisi olla irti. sitten vain pallo irti ja uutta tilalle lyömällä, tai prässissä :wink: ässä-maisterit varmistakoon tämän vielä :lol:
edit: ja tunkki varmuudeksi alatukivarren alle tukemaan että ei tule jousi silmille :lol:
Roobert kirjoitti:se on muistaakseni prässättynä siinä tukivarressa kiinni ässäläisessäkin, eli viisainta käyttää alatukivarsi kentällä ja sitten isolla lekalla lyömällä irti ja jos ei lähde niin prässin luokse kannattaa hakeutua, tosin voi sen paikallaankin ottaa jos vaan saa sen lyötyä siinä irti, tai jonkinsorttisella puristimella. eli auto ilmaan, pyörä pois, ratti sellaiseen asentoon että saat työskentelytilaa siihen, sitten alapallon kiinnitysmutteri auki, alapallon lyönti pois pyörännavasta, sitten alatukivarren helojen epäkeskokiinnitykset auki ja pultit irti (näissä sijaitsee camber ja caster säätö, eli pyöränsuuntaus edessä operaation jälkeen) ja nyt alatukivarren pitäisi olla irti. sitten vain pallo irti ja uutta tilalle lyömällä, tai prässissä :wink: ässä-maisterit varmistakoon tämän vielä :lol:
eihän sitä tolleen vaiheta ja miks se alatukivarsi tarvis pois ottaa kun alapallo on kiinni olkavarressa eikä alatukivarressa :arrow: alapallon kiinnityskartio on vaan alatukivarressa mutterilla kiinni :wink:
Roobert
eikun perkele mitä minä horisen :lol:
miten mulla oli muistikuva että se on ässäläisessä alatukivarressa kiinni? :shock:
Laitas Touho kuva siitä ketarasta ja palleron prässyystä, mikäli löytyy. Muistasin jotta se pollukka ois vähäsen mutkan takana poterossa. :?:
itte olen ottanu koko olkavarren pois ja purkanut sen kokonaan, myös ABS-anturi pois, sitten koko varsi ruuvipenkkiin ja tapilla ja moskalla vanha nivel pois, sitten reikä teräsharjalla puhtaaks ja sellasella siihen valamistetulla työkalulla nivel paikalleen ja sitten nivel pohjaan asti :idea:
tämän jäläkeen kasataan etupään osat paikalleen purkamisen käänteisessä järjestyksessä :wink:
tässä vielä nivelen vaihto kalut :lol:
Zeusx
Onkos kannattavaa hankkia työkaluja sitä varten vai ovatko oma tekoisia?
Itse olen nykyään Sorapihan sankari, muttei millaan huvitas viedä korjaamolle.
W126 V8
Zeusx kirjoitti:Onkos kannattavaa hankkia työkaluja sitä varten vai ovatko oma tekoisia?
kyllä kannattaa hankkia työkalut, varsinki jos vaihtelee näitä enemmänki, koska tässä hommassahan tarttee olla vielä prässikin eihän sitä niveltä muuten saa painettua paikalleen puolen millin rympillä, jos vaan itelle tarttee vaihtaa, kannattaa viiä verstaalle missä on vehkeet laittaa se :wink: itte nivelen vaihossa ei kauvvaa mene, koko homma siinä parituntia seurusteluineen :lol:
Zeusx
Kitos vastauksista taitaa pajalle lähteä.
W126 V8
laineracing
Rasvanäppi
olka akselia ei oo pakko purkaa pois paikoiltaan,riippuu tietenkin työkaluista millä hommaa tekee.
Zeusx
Tänään kun tutkailtiin tota alapallo, niin eikös tossa joudu koko navan purkamaan jarrut irrottaa että pääsee vaihtamaan alapalloa?
W126 V8
laineracing
Rasvanäppi
Hämeenlinnassa 80e osa ja työ.
Zeusx kirjoitti:Tänään kun tutkailtiin tota alapallo, niin eikös tossa joudu koko navan purkamaan jarrut irrottaa että pääsee vaihtamaan alapalloa?
tarviihan ne jos ei oo tollasia leineringin vehkeitä :wink: mutta nopeehan se on purkaa ja heleppo :D
Zeusx
Ahaa nyt taisin ymmärtää se johtuu noista työkaluista ;)
W126 V8
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Zeusx kirjoitti:Kitos vastauksista taitaa pajalle lähteä.
http://www.app-autokorjaamo.fi/
Tuossa on hyvä ja edullinen paja Järvenpäässä. Samassa paikassa pidetään rassaus miittejä ja seuraava on la 18.6 klo 14.00 alkaen.
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
Zeusx kirjoitti:Ahaa nyt taisin ymmärtää se johtuu noista työkaluista ;)
kyllähän siihen hommaan vaikuttaa tietysti työkalukki, mutta ei pelekästään hakkaamalla kannata sitä niveltä alakaa laittaa, siinon mutkilla pian kaikki paikat, koska nivelhän on sitten niin helevetin lujassa ja siinä tais olla puolenmillin rymppi että ei ihan pienestä puristuksesta ole kysymys ja suoraanhan jollakin putkella ei pääse sitä painaa paikalleen ja tais vielä 2,5 t vaatia voimaaki ennen ku meni pohjaan asti paikalleen :roll:
Zeusx
Nyt olis aika vaihtaa Mersuun hieman osia nyt on koneet ja vehkeet käytössä Kokonainen autokorjaamo Jos ei ala auto tulla kuntoon niin ihme on :D
W126 V8
Zeusx kirjoitti:Nyt olis aika vaihtaa Mersuun hieman osia nyt on koneet ja vehkeet käytössä Kokonainen autokorjaamo Jos ei ala auto tulla kuntoon niin ihme on :D
nyt sitten vaan topikkia auton kunnostus hommista valokuvineen :wink:
kunnostus hommia on niin mukava lueskella :lol:
Zeusx
Pitää alkaa yrittää ottaa kuvia kunnostuksesta :)
touhottaja kirjoitti:
W126 V8
niitä vartoillessa :roll:
Zeusx
Jos kaikki menee hyvin niin, viikonloppuna molemmat alapallot ja jarrulevyt vaihtuu eteen ja seuraavalla viikolla auto talvehtimaa.
W126 V8
jokos on nivelet vaihettu :roll:
niitä kuvia tässä :oops:
Justaan vaiheltiin 560 SECciin leka-menetelmällä molemmat alanupit, ku ei ollunna kaluja. Saapi olla meleko varullaan nottei koppaa rikki uutta.
Zeusx
Wanted oikeat työkalut lainaan tai omaksi mistä saan? tarve Vantaa tarviisin to iltana
W126 V8
Zeusx kirjoitti:Wanted oikeat työkalut lainaan tai omaksi mistä saan? tarve Vantaa tarviisin to iltana
Mulle tulee tällä viikolla oikea työkalu
Zeusx
No nyt toinen puoli valmis pienen suunnittelun jälkeen asettui hyvin prässiin :) huomenna jos ehtii töiden lomassa niin sais toisen puolen valmiiksi.
W126 V8
