500 SEC, synteettiset ja mineraaliöljyt sekaisin
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Arvon raatilaiset,
miten on, kun vaihdoin tuohon secciin öljyt ja huomasin, että olin kaatanut vahingossa väärästä kannusta ~1-2 litraa mineraaliöljyä synteettisten joukkoon? Onko haittaa, pitääkö vaihtaa uudestaan?
Vahinkoa ei ole vielä tapahtunut, koska autolla ei ole ajettu yhtään.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
mulla kun 200 nakuun kaadoin synteettisen sekään mineraalia pakon edees, alkoi sitä ölyä palamaan siihen tahtiin että sen jälkeen vaidoinkin sitten kansipahvin, mutta on saattanut johtua muustakin... mutta sinuna kuitenkin vaihtaisin, koska se mineraali on vähän niinkuin pesevänä öljynä siellä seassa :evil:
potox kirjoitti:mulla kun 200 nakuun kaadoin synteettisen sekään mineraalia pakon edees, alkoi sitä ölyä palamaan siihen tahtiin että sen jälkeen vaidoinkin sitten kansipahvin, mutta on saattanut johtua muustakin... mutta sinuna kuitenkin vaihtaisin, koska se mineraali on vähän niinkuin pesevänä öljynä siellä seassa :evil:
Mineraali pesevä? :shock:
Kovaa ajoa vaan.
Mineraaliöljy ei yleensä ole "pesevä"
Vaikka saattaa niissäkin nykypänä olla peseviä aineita seassa.
potox
Pirunkepin löytäjä
siis tuota oon joskus kuullu puhuttavan että autoissa joissa käyttäny mineraalia, pitäs sitä jatkossakin käyttää. siis sen takia ettei se synteettinen sitten pese sitä :shock: mutta voihan tosiaan olla Esson baari juttukin :D
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Mika.T kirjoitti:Kovaa ajoa vaan.
Mutta eikös esim. mineraali delvacit ole peseviä, koska tarkoitettu nimenomaan tiiseleihin :roll:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Eikös kaikki öljyt ole nykyään samallalailla "peseviä". Oli sitten mineraalia tai synteettistä öljyä..
Itse taitaisin olla silti niin vainoharhainen että vaihtaisin öljyt uudelleen. Jos ei muuta niin saa itselleen mielenrauhan :lol:
potox kirjoitti:siis tuota oon joskus kuullu puhuttavan että autoissa joissa käyttäny mineraalia, pitäs sitä jatkossakin käyttää. siis sen takia ettei se synteettinen sitten pese sitä :shock: mutta voihan tosiaan olla Esson baari juttukin :D
Nimenomaan toisinpäin. Mineraaleilla koneeseen kertyy kaikenlaista paskaa ja sitten synteettinen "peseekin" saostumat liikkeelle ja tukkimaan kanavia.
BTriker
Mika.T kirjoitti:
No se oli kyllä tiedossa, että synteettiset pesee mutta semmoinen käsitys minulla on että noihin nykyajan mineraaleihin mitkä on tarkoitettu raskaan kaluston tiiseleihin, on lisätty "pesevää" ainetta poistamaan nokimössöä.
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Jsus4
Ok, eli taitaa olla viisainta vaihtaa, ihan oman mielenrauhan kannalta. Ja tämä olis tulossa myyntiin, joten ei viitsi mitään pommia kasata...
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
mitä öljyä ruukaatta kasikoneeseen laittaa?
kaiken minkä huollan myös korjaan!
no minä oon laittanu kastrollin magnatekkiä semmottise 8 litroo :wink: suodattimen kanssa :D
BTriker
lowmans kirjoitti:mitä öljyä ruukaatta kasikoneeseen laittaa?
No viimeksi lorottelin koneeseen Teboilin silver 10w40:stä.
W163 mölli
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Stuttgart
Viesti Kirjoittaja Stuttgart »
Synteettiset ja mineraalit sekaisin saattaa aiheuttaa öljyn vaahtoamista. Tuskin kuitenkaan noin pieni määrä.
Itse erehdyn laittamaan 380:seen Teboilin Diamondit (kun oli tarjouksessa) ja kas kummaa öljynpaineet tippu 0.5 kiloo kuumana. Tää Teboilihan on testien mukaan ihan huippu öljy. Ei kuluta tätäkään, mutta ne paineet... Mobilin rallivormulalla oon tähän asti mennyt ja samat on viskositeetit purkeissa. Syksyllä ennen talviseisontaa vaihtuu taas Mobilit koneeseen!
Stuttgart kirjoitti:Synteettiset ja mineraalit sekaisin saattaa aiheuttaa öljyn vaahtoamista. Tuskin kuitenkaan noin pieni määrä.
oliskohan pitäny vaihtaa ölysuodatin samalla :roll:
Stuttgart
Luonnollisesti suodatin vaihtui myös. Aika pieni kustannus tuossa 8 litran kyljessä :D Mainittakoon, että tässä on öljynvaihtväli 3-5tkm eli se mitä kesässsä mittariin tulee :shock:
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Liruahan tuo tiamonti on. Suunnittelussa painotettu kylmäominaisuuksia ja käytetty ohutta perusöljyä.
S204, AZT250
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Mun autossa (S500) on käytetty aiemmin jotain ihme palavasta kivestä rutistettua lierua voiteluaineena ja siitä muistona on aikamoista sakkaa, ainakin öljyntäyttökorkin alla. Ja kun sitä on siinä, niin varmaan muuallakin. Öljyjä olen tiuhaan vaihdellut, muttei sakat ole mihinkään varmaankaan vielä kadonneet.
Kyssäri
Oletteko kokeilleet ns. pesuaineita, joita lisätään öljyyn ennen öljynvaihtoa ja annetaan moottorin louskuttaa?
Jos olette, niin ovatko aineet olleet hyödyksi? Oikeesti...
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Mun autossa (S500) on käytetty aiemmin jotain ihme palavasta kivestä rutistettua lierua voiteluaineena ja siitä muistona on aikamoista sakkaa, ainakin öljyntäyttökorkin alla. Ja kun sitä on siinä, niin varmaan muuallakin. Öljyjä olen tiuhaan vaihdellut, muttei sakat ole mihinkään varmaankaan vielä kadonneet.
Kyssäri
Itse tein saksantuontiin, jossa pikimusta öljy sisässä sellaisen käsittelyn että lisäsin tiisseliin tarkoitettua delvakkia sisään ja ajelin muutaman päivän. Seuraavassa öljynvaihdossa sisään 0w40 mopili ja kun sen vaihtoi seuraavan kerran oli öljyt aika puhtaat ja eipä mitään ihmeempiä tököttiä ole havaittu mitä nyt on öljykorkin reijästä kurkisteltu ja öljysuotimen jalan purun yhteydessä lämmönvaihdinta ja jalkaa putsailtu.
Tuo delvakkikäsittely lienee hellävaraisempi kuin laittaa fortea sisään. Vaikka kai se forte toimii, on sitä jotkut käyttäneet.
Viimeksi muokannut AK47, 21.8.2011 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanhan öljyn sekaan muutama desi lamppuöljyä ja antaa käyvä korotettua joutokäyntiä vajjoo puol timmaa enne öljynvaihtoa. Liki sammaa liemettä se on ku Vortte :idea:
Stuttgart
Menee vähä aiheesta ohi, mutta polttoainejärjestelmien puhdistusaineet ovat 98 prosenttisesti kerosiinia=lentopetrolia=dieseliä "ilman "öljyä". Vertaa kerosiinin, STP:n, CRC:n Wurth:n jne litrahintoja :lol:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
