Kuminaa oik. etunurkasta w124
katso myös W201.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Terve taas tietäjät!!
Eli ei nyt mitään mausteasiaa, vaan tuollainen kumina kuuluu hiljaa (kävelyvauhdilla) monttuihin ja muihin epätasaisuuksiin ajaessa. On sellainen "kuminen" ääni, ei siis mikään kolina, narina tms.
Missään ei väljyyttä tunnu, ei omasta eikä onneksi katsurinkaan mielestä. On vaan niin opelimaista tollainen ääntely...
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jousi poikki? :roll:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kalistuksen vakaajan kumi väljä tankoon :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
JuMu S
Punaniska
Eeeei pitäisi jousen olla poikki.
Mutta vakaajan puslia en ole ajatellutkaan. Katsuri niitä taisi väännellä...
Kuinkas tiukat niiden puslien pitäisi olla?
Toteaako väljät paljain käsin vai tarviiko enemmänkin voimaa?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
OIKEIN väljät puslat kyllä huomaa tosi helposti, se vakaajatanko heiluu käsin, varsinkin puslan reiän suuntaan.
Mutta onko ääni siinä kumina :roll:,voi olla. Itellä se oli kyllä lähempänä kolinaa kun kuminaa :D
Se jousihomma on sellainen että aina katsastajatkaan ei sitä huomaa..
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
...eikös kumina ole joku yrtti/mauste :shock: :D
... :oops: olikin sanottu tuossa ekassa lauseessa ettei oo mausteasiaa :oops:
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Entäs iskarinyläpään kumi?
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tai iskarissa parin millin tyhja kohta. :roll:
JuMu S
Punaniska
Iskarin yläpään kumi ei ole pykinyt, murtunut, eikä edes yhtään likainen. En usko iskarin olevan muutenkaan syyllinen tähän kiusalliseen sivuääneen. Noi vakaajankumit on nyt ykkösepäiltyinä, ja alapalloakin uskallan epäillä, jos en syylliseksi niin ainakin avustamisesta.
Taitaa vaan olla korjaamolla käynti tiedossa jos joutuu ton alapallon vaihtamaan, luulen ma. Sen verran pelottavalta toi etujousi näyttää. :shock:
JuMu S
Punaniska
Löytyi sen "pehmeän paukkeen" alkulähde. :D
Alatukivarteen kiinnittyvä vakaajan kumihan se väljä oli, tuntui ihan paljain käsinkin. Kumma vaan kun ei aiemmin ole väljää missään tuntunut kun paikkoja on ihan voimallisestikin tullut eri suuntiin väänneltyä.
Taitaa olla edessä mittavat investoinnit :supersad:
Kalliiksi käy Mersulla ajaminen, justhan toissa kuussa siihen tuli öljytkin vaihdettua.
JuMu S
Punaniska
No tulihan nekin kummit vaihdetuksi. Vanhat olivat aivan pirusti pehmeämmät kuin uudet, eikä se reikäkään enää ihan pyöreä niissä sisemmissäkään ollut. Loppui se plotina ja taas saa kuunnella erilaisia moottorista :shock: ja voimansiirrosta :supersad: lähteviä ääniä avoimin korvin ja huolestunein mielin.
Ajettavuuskin tuli muuten paremmaksi, poissa on suurin osa sivutuuliherkkyydestä. Ja taisi ne puslat äännellä maantievauhdissakin jonkin verran, ainakin nyt on hiljaisempaa. :D
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
JuMu S kirjoitti:No tulihan nekin kummit vaihdetuksi. Vanhat olivat aivan pirusti pehmeämmät kuin uudet, eikä se reikäkään enää ihan pyöreä niissä sisemmissäkään ollut. Loppui se plotina ja taas saa kuunnella erilaisia moottorista :shock: ja voimansiirrosta :supersad: lähteviä ääniä avoimin korvin ja huolestunein mielin.
Mulla myös maanantaina diagnisoitiin vika noihin kumeihin. Olin niitä jo pitempään itsekin epäillyt, mutta kun en saanut keulaa sopivasti ilmaan. Nosturilla näki väljät kumit heti :lol: No, ensi viikolla kumekset vaihtoon :roll: Oliko muuten kova homma vaihtaa? Nimim. jaksanko ryhtyä hommaan itse vai vienkö pajalle :oops:
JuMu S
Punaniska
Kivasta tiedä, mutta ihmiset tykkää niin kaikenlaisista asioista nykyään. :shock: Melko helppoa oli kuitenkin.
Laiskana miehenä en edes kohottanut keulaa yhtään ylemmäksi vaan käänsin ratista etupyörät pois tieltä. Homman ollessa puolessa välissä tosin tarvittiin apumiestä, kun en enää likaisin käsin tohtinut rattiin tarttua.
Vanhat liukuivat pois paikoiltaan melkein itsestään, mutta uusien laittaminen olikin hidasta puuhaa. Mäntysuopa helpotti hommaa suuresti. Sisempien kumien saaminen läpi vakaajatangon mutkista oli melkolailla tuskaisaa, kunnes keksin naputella niitä hiljaa liukuvasaralla välillä puslia pyöritellen.
Meniköhän koko hommaan aikaa reilu tunti? (Ajasta on jo vähennetty puolen tunnin kahvitauko.)
Palaa sivulle “W124 alusta”
