BMW E39, Audi 80
BMW E39, Audi 80
Juuei, en ole semmosta ostamassa ihankaan varmasti :no:
Vaan kertokaapa missä vika vuosimallin -98 E39:ssa, oireita tässä:
Aurinkosuojaläpissä on meikkipeilit ja niille valot.
Valo syttyy kun läppä alas käännettynä liu´uttaa peilin päältä kannen sivuun.
Samalla kun valo syttyy
- syttyy airbag merkkivalo
- automaatin pakkisalpa loksahtaa pois päältä
- jotain muutakin, en muista mitä
No ? :roll:
Viimeksi muokannut dealer, 30.8.2011 6:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Väsynyt Mies
No tarjotaan klassikkoa, eli maavika?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Virtalukon pohja?
Re: BMW E39
dealer kirjoitti: Samalla kun valo syttyy
:shock:
Aito MutteriWiritys.
xr
Re: BMW E39
Viesti Kirjoittaja xr »
dealer kirjoitti:Juuei, en ole semmosta ostamassa ihankaan varmasti :no:
No ? :roll:
epäilisi että joku on tenyt tosi mahtavan esim. soitin asennuksen :D
xr, tuo pitää tarkistaa.
Mietittiin josko joku maadoitus olisi huono tai sulakerasiassa / virtalukon pohjassa häikkää.
Toivottavasti saadaan selville aikanaan...
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
virtalukon pohjasta näissä tulee kuuleman mukaan ihme vikoja. :shock:
niinku Am(kö?) sen jo mainitsikin... :lol:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Kylläpä vaan oli virtalukon pohjassa vika kuten AM ja Vensku_ arvailivat (tiesivät).
Tasan tunnissa siis selvitettiin bemarin vika meidän foorumilla 8)
Kimmo Koo
Kun luottaa parhaaseen :!: :) Ota yhteys MESEEN :idea:
Vensku_
Noni, case closed. :lol:
Nyt kunnolla offtopic, kun ei jaksa uutta ketjua tehdä. :oops:
Tutun 80 audista kaikki parkkien kytkimestä syttyvät valot pimeenä. (etu- ja takaparkit, rekisterikilven valot, mittarivalot....)
sulakkeet ehjiä... Kuulema soitinta asennellessa oli jotain vikoja tullu/poistunu, senkin katoin, mutta ei siellä ollu oikein mitää kummallista, miksi sieltä ois mitään vikaa tullu. Paitsi se virtajohto, 4 johtoa putkiabikoilla meni ristiin rastiin, yhden johdon päässä oli rele, johon tuli vain tämä jatkuva virta. :lol:
Epäilisin että vika vois olla jossain siinä kytkimen paikkeilla, mistä käännetään ajovalot ja parkit päälle? Mutta ajovalot kuitenkin toimii, tuleeko näille kuitenkin virta samaa johtoa pitkin kytkimelle?
Ja relettä noille valoille ei taida olla, ei ainakaan mikään raksunu kun eilen mörön P**seessä etittiin vikoja taskulampulla joka pätki. :kele:
Muita häkkyröitä:
Veikkaisin sitä valokytkinviikseä vialliseksi... Ei ole releitä vanhoissa Audeissakaan niinkuin ei Mersuissakaan. :cry: Tosin Mersun sähköt on paremmin tehty kuin Audin.
jep, siinä se on yleensä.
TNewa
Uudisraivaaja
Viesti Kirjoittaja TNewa »
Vensku_ kirjoitti:
Saakohan tuota pelkkää valokytkinta vaihdettua vai lieneekö helpointa vaihtaa koko viiksipaketti rattiakselin ympärille? Ei varmaan käytettynä paljon maksa ja on nopea vaihtaa. Tuollainen se lienee, niinkuin omassa 90:ssänikin
Vensku_
Hyvin pitkälti viikset oli tuon malliset. :D
Tuonhan voisi avata ja kattoa mitä syöny... :tuumaus:
Muita häkkyröitä:
muovit sieltä sisältä sulaa, menee sit koppuraks ja katkeilee ja metallit hankautuu muovien läpi. Lötköön vaihdoin ton koko systeemiin, en muista saiko erikseen, a4 saa erikseen.
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Nostetaanpas aihetta, E39 ja -00 520d on potilas.
Kansirempan jälkeen kun kone nipussa oire seuraava:
Tyhjäkäynti aaltoilee eikä asetu millään, lähes sammuu, hörähtää reiluun tonniin kiekat, melkein sammuu jne. jne.
Käynnistyy kyllä ihan jees, kun taas vedot on hukassa eli ei kulje edes sataa.
Kone käy korvakuulolla ihan siististi kun pitää kaasulla hieman kierroksia, 1000 siis jo riittää tasaiseen käyntiin.
Uusittu yksi suutin rempan yhteydessä.
Ajoitus?
Pumppu?
Joku muu, mikä?
Ajossa: S203 220cdi A -05, W211 E55 AMG "mörkö" -05
Ex:
-S202 200cdi A -00
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Onko OBD:lla jo? Vois vilkuilla mitän INPA tahtoo tuosta kertoa, ittelläni on vaan tosin OBD versio saatavilla. Samalla kunnalla kun asutaan niin voisi saadakkin jouheasti vilkastua mikä vaivaa. Vaikuttaa hieman kummalta tuo, vaikuttaisi polttoaineen puutteelta eli joko polttoaineen siirtopuolella on ongelma tai sitten pumpussa ajotus metässä todella pahasti. Tosin takana pitäisi silloin näkyä jo jotain ajaessa.
Vensku_
eikös nuo millenium vehkeet pitäis olla obd2:lla? :roll: Tai se ei kait vielä ihan varmaa tuossa 2000 luvun tietämillä ole. Vuoden parin tuoreemmassahan se olisi varmuudella. :)
Tuossa saattais olla joku mittari/anturikin ottanu nokkiinsa, näistä aina tiedä, mutta piuhan pää auttanee asiaa any-10. :)
Muita häkkyröitä:
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
se o siinä kinthaalla kumpi liitin tuossa on. Tai sitte on kummatkin. Komentosillan liittimestä moottorinohjauksen diagnostiikka, pannuhuoneesta sitten muut. Vai oliko se toisin päin. :lol:
Opel Astra wagon 1.7CDTI -08
salesone
Ennen veisliftiä siis tuo ku on 3/2000 tullu linjalta, taisi -01 päivityksen yhteydessä muuttua nuot testimahollisuuetki.
Sen verran lisävaloa tuli että herjaa jotain kampiakselin ja pumpun ajoituksesta tjsp. eli onko sittenki vaan pumppu pielessä.
Saako tuota käyntiin ollenkaa jos pumppu heittää hampaalla?
1,9D vento kyllä käynnisty ku pumppu heitti hampaalla mutta käyny ei huonostikaan ja savutti kaaheesti. Bemu ei juurikaan savuttele eikä kyllä kuljekaan ku hikisesti 80.
Ex:
-S202 200cdi A -00
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
