srinteristä revennyt vaihdekeppi irti ja pakki ei oik pelitä
supersepe
Ihan uteliaisuuttani kysyisin , että onko paha vika ,jos automaatista keppi "revennyt " irti ja jotenkin pakki ei oikein pelitä, saako näillä hatarilla tiedoilla jotain tolkkua vikaan.
supersepe
vekotin on vm 95 ja sen verta toimii, jo kepillä saa sopivasti sohittua, että eteenpäin pelittää hyvin mutta jos hiemankaan vastusta pakittaessa, niin ei pelitä ja koneena 2.9 td , vai oliko siinä jotain lisä kirjaimia , ajettu alle 300tkm, vanha ambulanssi, mutta onko nuo pahoja vaivoja ja kalliita vai
Onkohan keppi vain irronnut laatikon päästä? Mikä automaattilaatikko näissä on?
Vois olla että vuotaa pakin männän tiiviste niin luistaa sen takia...
supersepe
Multiviri kirjoitti:Onkohan keppi vain irronnut laatikon päästä? Mikä automaattilaatikko näissä on?
En oikeen tiedä yhtään enempää asiasta, oli vain tuollainen entinen ambulanssi myynnissä ja oli nuo vaivat puhelimessa, kun juteltiin
Palaa sivulle “Voimansiirto”
