® Mesen linttaklubi: To lintta or not to lintta?
Saako perustaa alijaoksen linttaanpoletuille & rumille mb:le
Tokihan tänne sellainen mahtuu
255
67%
No mutta ei, siitähän kärsisi foorumin asiallinen imago
16
4%
Tehkää niinkuin tahdotte, kunhan ette tule minulle valittamaan
46
12%
Mazda 5
64
17%
Ääniä yhteensä: 381
ke70
Viesti Kirjoittaja ke70 »
jaahas. vai sitä meinattii ajamaa päästä :D noo ei vaa eiköhä se onnaa :D kuha ny huomen pia päästää tallii sisuksii rassaaleen :D
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Teehhän tuosta autosta oma keskustelu projektiosioon niin ei aivan kokonaan sekoteta tätä keskustelua...? :roll:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
ke70
JiiTee_ kirjoitti:Teehhän tuosta autosta oma keskustelu projektiosioon niin ei aivan kokonaan sekoteta tätä keskustelua...? :roll:
juu hyvä ku sanoit :D täytyyhän siirtää senssit rojektio osioon :D
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
eseestie kirjoitti:
ke70 kirjoitti:Uploaded with ImageShack.us
VIN-koodia esille! :amis_selittaa: Onko nuo penkit oikiata nahkaa vai MB-tex:ä? :shock:
Pikaisesti tämmönen kaunotar pelastaa ja kunnostaa, aidoilla nahkoilla oleva 300DA, ei saa päästää rapakuntoon tämmöstä jos vaan voit vielä elvytellä kunnolla..
ke70
kyllä se aiakshyvi o elvytetty kaikki muut pelaa ny paitti valot kuskinpuolel takana ja vilkut(rele)
Savolaene69
Specs:
-löytyy ruostetta sieltä täältä
-syö öljyä sekä merkkaa reviirinsä sopivalla öljyläikällä
-takakontinluukku LAHO, takalasi ei ole alareunastaan oikeastaan mitenkään kiinni
-Tilanteen mukaan kuskataan "hieman" päihtyneitä
-kuluttaa bensaa mutta ei kule...
-vuodelta 1979 korinvaihto 230
-konepellin aukasulipareessa pikkunen rautalanka
-konepelti pysyy ylhäällä vain ns. huoltoasennossa
-asenneltu jotakin humppavehkeitä
-kattoverhoilu kontin puolelta hieman repsottaa
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Savolaene69 kirjoitti:
Specs:
Laitappa kuvia lissee kohteista ja mittari lukemasta
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Savolaene69
Käyn kohta tupakoimassa ja voisin vaikkapa samalla räpsiäkki pari kuvaa ;)
Kuskin ovi, peitelty tai siis yritetty peittää joskus?
Repsottava tuo muovi tai mikä lie onkaan
Takalasin alareuna sisältäpäin, koko matkalta laho - huomaa puuttuva kilvenvalo:
Niin ja ajettu tosin 338tkm, varmaa ei oo paljoko ajettu ku korinvaihto...
Rautalankaviritys:
Viimeksi muokannut Savolaene69, 04.8.2011 6:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ke70
kyllähän tuossa lintta ainesta on. aijjaij silmä lepää ja aamu pelastettu :D
Savolaene69
Siinä tosiaan jotaki räpsyjä, kait noita pikkuvikoja löytys lisääkin...
Keskuslukko ei pelloo ku kummassaki takaovessa on särkiny ne palikat mikä lukihtoo ja avvoo sen oven....
Takarontti pitää hellästi laittoo kiinni ku ei tiijjä millon se lasi tipahtaa, on se myös sieltä alareunastaki laho, joskus korjattu sikamassalla..
piku
Lievä Eskoriihelä
Puollan anomusta
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
...tiiä kui monen puoltoa tälle ny enempää tarvii :?: :?:
Ehta lintta mikä lintta, kyllä se tuosta vielä linttaantuu kevääseen mennessä enempi...ja takaklasin paikalla pysymiseen ehdottaisin pelliliparetta tuo ruosteen päälle..kiinnitys ikkunan reunan alapuolelle joko peltiruuveilla ja/tai popniiteillä, hiukka kus...lasikuitua päälle ni avot taas mennää ainaki talvi, ja jos tuntuu hepposelta ni värkkää sellasen lipareet lukopuolelle jotta se klasi ei tipu.
Jos Et oo pohjaa vielä enempi tutkinu ni nuitte etulokareitten alla piilee melkovarmaan ylläriä...joko hiekan tai muun sen tapaisen maa aineksen muodossa...siellä missä on etuovien saranat...ja sitte kuksin jalkotilassa helmanpäässä...tai se kohta on kummallaki puolen sullaki kuitenki alkavaa haperoa...siis sisusta mattojen alla...nii ja löytyy sen alustassa olevan paksun massan alta sisäilmaaki...joten se kannattaa antaa olla paikallaan...hiukka ennen leimaa käypi pikkisen läpi ja sutii sinne ohuelti alustamassaa ja vaikka maalaa heti sen päälle kilikali maalilla kerroksen mattamustaa..ni ei mene se leimurikaan ihan kaikkialle törkkimään ja saa olla tehtaalla laitettu alustasuoja paikallaan ja pysyy ehjänä...sen alla olevia juttujahan ei kukaan näe joten niistä ei tarvii tietääkkään mitään...ku niitä ei näe.
Mutta eiköhän tuo ansaitse lintta statuksen ja tarran takaikkunaan :?: :?:
Mitäs mieltä muut on :?: :?:
ke70
vieläkerran huudan hohonperältä että ehdottomasti :D
juu, ilimanmuuta, linttahan se on :wink: varsinkin sisäkuva takalasin alareunasta miellytti kovasti :D ja vanteetki näytti olevan eriparia :shock:
iliman muuta puoltoääni täältä :)
Re: ® Mesen linttaklubi: To lintta or not to lintta?
Hmmm.
Pääsisiköhän jäseneksi? Riittäisikö seuraavat ominaisuudet lintta termin käyttämiseen?
Narinat ääntelee. KORJATTU
Alapallo/t vinkuu. KORJATTU
Tukivarsissa sanomista.
Molemmat etulokarit ruosteessa.
Kuskin kylki ruosteessa, ovet ja lokarit, tietenkin pientä kukkaa siellä täällä.
Takaluukussa perinteiset paikat kukkii.
Etusisäloksussa reikä, nyrkin kokoinen ruostumalla puhjennut.
Puolia mennyt 6kpl/124tkm (4 varapuolaa hankittu ja vaihtotyökalut takakontissa).
Takapää selvästi alempana kuin keula, ilman kuormaa tietenkin.
Ilmastointi melkein tyhjä, ei pelaa.
Puhallin vikisee välillä.
Katalysaattorin sisusta irti.
Hinauskoukun peiteläppä puuttuu.
Vasen takarengas sakkorengas. KORJATTU, uudet kumet alla
Moottorin johtosarjaa paikattu.
Sähköpeili pimeänä.
Hälyytin huutaa satunnaisen epäsäännöllisen säännöllisesti aina kun aurinko laskee tai nousee tai lämpötila muuttuu tai vain huvikseen.
Moniuran kiristimen rullan laakeri vikisee.
Vänkärin peilin lasin itsetummentava neste vuotanut ja lasi kaput, lasin ei edes kuuluisi olla itse tummenvaa mallia.
Kuskin kylki kolaroitu aiemmin ja korjattu huonosti.
Alusta hyvin suolattu.
Puolien suojakannen amg merkki haprastunut palasiksi kuten auton johtosarjat.
Puolien suojakannen kiinnitysruuvien vastakierteet korkannut ainakin jokatoinen.
Pohjassa on kanssa ruostetta ja taitaa olla jo pieni reikäkin ;)
M104 on tietty öljyinen vakiopaikasta ;)
-95 c36 kyseessä.
Kiva ois omistaa ehkä suomen ensimmäinen AMG lintta :D
To be LIN-774 or not to be LIN-774.....
Viimeksi muokannut AK47, 22.8.2011 2:15. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
jerrij
"Laa-neiti"
Viesti Kirjoittaja jerrij »
kuvia kehiin kiitos :)
opel astma 1.6i 8v -96
Ex autoja ollu iso määrä pari w124 diesel mersuakin ollu
[miitit]0000000000000111000000[/miitit]
jerrij kirjoitti:kuvia kehiin kiitos :)
Tossa ois. todellisuus on pahempi tai pitäiskö sanoa että anomusta ajatellen parempi;)
Niih että onko lintta vai alanko korjailla? :roll:
pupetti
Linta korjaillaan vain ja ainoastaan niin että ne on tieliikkenne turvallisia ja saavat katsastuhenkilön hyväksynnään, ulkonäöllisesti lintan kuuluukin olla linttamaisen näköinen.
Mutta ulkonäöllisesti tuo ak:n lintta on vasta wannabee asteella..mutta ehkä jo keväällä se on linttastatuksen jo saavuuttanut...tämä siis kuvien perusteella, jos joku on livenä kohteen nähnyt tai/ja kokenut ni puoltoja kehiin lisää...ja muutama sisus kuvakin ois kiva :wink:
pupetti kirjoitti:Linta korjaillaan vain ja ainoastaan niin että ne on tieliikkenne turvallisia ja saavat katsastuhenkilön hyväksynnään, ulkonäöllisesti lintan kuuluukin olla linttamaisen näköinen.
No, toistaiseksi leimalla on ollu joka kerta korjauskehotus tai uusintanäyttö :D ja tietty aina hieman myöhässä...
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
Savolaene69
5.8.2011 22:50
Tervetuloa linttaklubiin 8)
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
pupetti
Mietin tuossa hetken....ja toisenki...sitte3:nnen ja muutaman muunkin...ni omistajasta on kiinni se haluaako "lintan" tuosta vaiko ei, siihe näkemykseni mukaan riittää se että paikkaat ruosteet...otat pinta ja irotoavat pois.....ja maalaat ne kilikali pullosta tulevalla KELTAISELLA värillä ni tulee esiin se koppakuoriais ilmiö joka sinänsä kuuluu "lintta"maisuuteen, pelkkä ruosteen näkyminen ei mielestäni oikein riitä....vaikka yleiskunnon huomioonotaen olisi tuokin c mersu likimain valmis..... :lol: Niin kuitenkin ulkoisten jälkien näkyvyydessä ei kriteerit päädy suosittelemaan linttamaisuutta, mutta pienellä "ehostuksella" se voidaan ansaita. :lol: :wink:
nehe
kivenpyörittäjä
Aakoo neliseiska:
mietein tovin,,toisenkin,,,,,,,,,
moine sportti vähä potkii takasi linttaklubis :D
mutta
jos arvoisalta presidentiltä saatas oma osio
-Sportlinttajaokselle-
Täh :?:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
kohtalaisen hauska tuo vilkkuhomma tuos aakoon "lintas" :shock: mikä ihme on ollu ajatuksena peittää vilkureikä ja sit tehä uus vääräänpaikkaan ja viereen ku vanhakin reikä happanee :lol: ... uudehko värkkihän tuo lintaksi on ja tuo amg status sitä nostaa mutta pakko toreta että kyl toi parhaat päivänsä on nähny :? ...itseasias se meirän farkku joka sai lintta statuksen oli varmaan vähemmän ruostees ku tuo :shock: en tiä sit pitäskö tässä olla kriteerinä että maalaisitko linttasi mattamustaksi :lol: ..sen jos tekee/pystyisi kuvitella tekevänsä niin sillon se ansaitsisi lintta nimen..joskin tuokin on taasen omistajasta kiiinni lopuksi :roll:
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
hyvällä alulla on.. eli jos mun kulahtanut naarmukasa pääsi rimaa hipoen lintaksi.. niin pitää noin rapsakkaassa kunnossa olevan amg:n päästä myös.
eli multa YeS ääni.
eihän tuosta ole kuin kolme suuntaa mihin tuo tosta edistyy..
l1.pahenee.
2. paikataan hutiloiden.. ja nämähän molemmat tekevät enemmän linttaa tästä.
tai sitten se vaihtoehto 3. korjataan nätiksi, jolloin se linttaus nimike lähtee.
jerrij
"Laa-neiti"
ak47:n auto on Semilintta pitäs linttahallituksen pitää palaveria,eli meikä ja muut ja määrittää ainakin 3 eri lintta Luokitusta,muut samaa mieltä?
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
yhyy meikäläistä ei löydy linttailijoiden listasta :shout: :idea: :contract:
LauriK
Viesti Kirjoittaja LauriK »
Lieneekö tällä pääsyä klubiin? Tarra on kyllä takalasissa jo valmiiksi :lol: Ruostetta piisaa riiittävästi =) Kuskinovesta inssi painoi sormella läpi ja penkistäki sen piti laittaaa paperiin korjauskehotusta
vastausta pyytelee LauriK :?:
ilimanmuuta inssin painama reikä näkyviin ja jakkarasta kans kuvaa, eihän sitä muuten usko 8)
LauriK
Siinä tuo penkki :D Selkänojan hitsasin jo kuntoon koska se ei ollut mukava istua :D Ja siitä se katsuri kitisi :P
Ja tuossa toi reikä ovessa
Ja kyseessähän on pakettiauto joka on ollut viime talven pitkäkarvaisella koiralla koirankoppina :D
Kimmo Koo
Kilometrejä lienee kertyneen kun alkuperäinen jakkara istuttu pois :?:
Muuallakin "luonto" hoidellu polttojaan varmaan kuin ovessa niin sen oletuksen mukaan puolletaan anomus :!:
Palaa sivulle “Linttaklubi”
