w210 vakkari ei pelaa aina
Antti P
Viesti Kirjoittaja Antti P »
Eli mikä sielä vois olla? Jarruvalokatkasija vaihettu. Ja Auto on -98 300TDT
Väsynyt Mies
Syttyykö mitkään häiriövalot, ABS, ASR tai ESP, sillon, kun vakkari ei toimi?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Antti P
Ei syty :)
Viiksi voipi olla rikki, tai sitten pyörimisnopeusanturit saa joko viallista tai todellistakin(?) signaalia jossa nopeusero jollain pyörällä on riittävän iso, ja heittää pois päältä/kieltäytyy menemästä päälle... melkein suosittelen vikaoodien lukua, sieltä saattais näkyä mikä vika on vilahtanut.
Antti P
Onko tuolla nii suuri merkitys ku takana 245/40 18 ja eessa 225/40 18 ?
antza0
Viesti Kirjoittaja antza0 »
Antti P kirjoitti:Onko tuolla nii suuri merkitys ku takana 245/40 18 ja eessa 225/40 18 ?
Mulla oli yhdessä vaiheessa 235/40-18 takana ja 225/40-18 edessä. Tuokin oli jo siinä rajoilla, mutta räpsi vakkaria pois vain satunnaisesti. Tilannetta helpotti kun takaset oli kohtuu kuluneet ja etuset uudet. Lopulliseen tilanteeseen tietty vaikuttaa rengaspaineet ja pyöränkulmat sun muutkin, ties vaikka kuun asentokin. :roll:
Uudella setillä 20 mm leveysero tekee Vannetukun laskurin mukaan 4 milliä korkeuseroa ja 50 milliä eroa vierintäkehään. Eli 2,5%. Voipi olla ABS:n ja ESP:n laskupäälle liikaa.
Tuo nopeuserojuttu ei muuten tietenkään näy vikakoodeissa.
Väsynyt Mies
antza0 kirjoitti:
Eihän se näy, kun kaikkihan toimii sillon niin kuin pitääkin. ASR tai ESP, kumpi tuossa autossa nyt sitten on, tarkkailee etu- ja takapyörien nopeuseroja ja sen kuuluukin tiputtaa vakkari pois, jos ero kasvaa liian isoksi.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös renkaista johtuvat ongelmat ala yleensä vaivata vasta korkeammilla nopeuksilla kuten esim. motarilla vaikka taajamassa toimis hyvin?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
sonikki kirjoitti:Eikös renkaista johtuvat ongelmat ala yleensä vaivata vasta korkeammilla nopeuksilla kuten esim. motarilla vaikka taajamassa toimis hyvin?
Kyllä.
Itselläni oli 245/40 edessä, niin ei toiminut yli 80km/h, mutta 235/40:llä toimii aina. Takana 265/35 (kaikki kumit 18")
Viestiketjun aloittajalla on suurempi ero kuin minulla oli, joten välttämättä ei toimi edes pienissä nopeuksissa.
Eli viestiketjun aloittajalla on renkaiden halkaisijassa 1,6cm eroa
Minulla ei toiminut suuremmissa nopeuksissa 1,0cm erolla
Tällä hetkellä toimii täysin 0,2cm erolla
Antti P
Joo eli toimii esim taajama nopeuksissa hyvin aina 90:iin saakka mutta heti kun on 95 nii heittää välillä pois..
JeremyH
Vian saat korjattua pois kun vaihdat taakse esim. 255/35 18 kumit
Tuolla on aika hyvä rengas laskuri millä voi vertailla kuinka paljon halkaisijassa on eroa. (jos et siis tahdo laittaa eteen ja taakse samanlaisia)
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
ps. vakio alustassa 245 alkaa olla edessä liian leveä. otti ainakin itselläni kiinni kaariin ISOISSA töyssyissä. (toki vanteiden ET leveys yms. vaikuttaa. Itselläni AMG original)
