aijjaa, anteeksi suuri tietämättömyyteniFenton kirjoitti:Miten se ulosvetäjä avaa umpeen ruostuneen kierteen?
Se kun oli jumissa säädöistään, eikä muualta.
Vai mitähän tässä nyt tarkoitetaan?
Venttonin SEL. Myin poikkeen
Varo vaan, ettei käy niinkun meillä: Itte ei saa ajella Ässällä enää kuin viikonloppusin, ja sillonkin vain siinä tapauksessa ettei rouvalla ole tiedossa kauppareissua
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Meillä on ihan sama ilmiö havaittavissa. Ässällä se meidänkin rouva yleensä edustusautoilee kauppaan ja mihin nyt sitten onkaan menossateppo21 kirjoitti:Varo vaan, ettei käy niinkun meillä: Itte ei saa ajella Ässällä enää kuin viikonloppusin, ja sillonkin vain siinä tapauksessa ettei rouvalla ole tiedossa kauppareissua
Se on automaatti tuolla hymiömiehelläkin, mutta auto on jäänyt kiinni ja kaveri yrittää nytkyttämällä irroittaa autoa ja vaihtaa koko ajan D:n ja P:n väliä.TNewa kirjoitti:. ( <- ei muten oikein passaa tähän tuo hymiö, kun siinä joutuu vaihekeppiä räpläämään)
Tai sitten tuo ajaa rataa ympäri (kypärä tosin puuttuu)...Eldorado kirjoitti:Se on automaatti tuolla hymiömiehelläkin, mutta auto on jäänyt kiinni ja kaveri yrittää nytkyttämällä irroittaa autoa ja vaihtaa koko ajan D:n ja P:n väliä.TNewa kirjoitti:. ( <- ei muten oikein passaa tähän tuo hymiö, kun siinä joutuu vaihekeppiä räpläämään)
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Tulipas tänään siskon miehen kanssa täytettyä tuo kylmäkone. Ei se kai ainakaan kahdeksaan vuoteen ole toiminut, vaan niimpäs heräsi kun sai ainetta itseensä
Kysymystä pukkaa:
Jäätelökoneen kennoon pääsee käsiksi mistä? Jäähdytysteho on hiukka vajaa, lienee kenno tukossa. Lyhin tie puhdistamaan?
Entäs se ilmastoinnin flekti? Sähköpuhallin etupuolella, vaan ei lähde päälle. Mikä sitä komentaa? Lämpöanturi jossain? Vai pitäisikö käynnistyä heti kun laitetaan ilmastointi päälle? Vai painekytkimen takaa? Häh?
Kyllä sillä nytkin tupa jäähtyy, vaan saisihan tuo toimia ihan kunnollakin.
Kysymystä pukkaa:
Fenton kirjoitti:Tulipas tänään siskon miehen kanssa täytettyä tuo kylmäkone. Ei se kai ainakaan kahdeksaan vuoteen ole toiminut, vaan niimpäs heräsi kun sai ainetta itseensä![]()
Kysymystä pukkaa:
Millä ainehilla täytitte? Pitäisi itsekin ässän kylmästöintiä tutkiskella, kun saa nuo närhenmunat kondikseen.
Joo, flekti pyörii suoralla virralla kyllä.
Toisaalla kerrottiin, että sitä ohjaa paineanturi, vaan ei ole vielä ehtinyt tutkia enempää, kuin että virtaa ei tule.
Hiukkasen vanhaa peruahan tuo taitaa olla..
Jaa, tais olla tyyppikilven mukainen aine, r12Millä ainehilla täytitte?
- cdi
- Filosofian insinööri
Fenton kirjoitti:Joo, flekti pyörii suoralla virralla kyllä.
Jaa, tais olla tyyppikilven mukainen aine, r12Millä ainehilla täytitte?![]()
Otaksuisin että paineanturi ohjaa kompuraa ja lämpötila anturi flektiä.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
En edes halua olla.
Ei ole ihan yks'yhteen saman näköinen systeemi, vaan pitää tutkailla, kunhan ehtii. Tai sitten pitää keksiä joku muu ohjaus tuolle flektille.
Releellä, ohjaus ryöstettynä kompuralta? Silloin se pyörisi ainakin silloin kun kompurakin.
Olisko tuossa edes huonoa ideaa?
Vuotaahan se systeemi jostain, pitää kokeilla väriaineella tässä lähipäivinä.
Hyvä testailla, kun ei myrkyistä tarvitse maksaa juur mitään.
Käytettävät aineet (paitsi se väri) on siis kaikki kierrätystavaraa, kertaalleen jostain poistettua ja kuivattua.
kyllä nyt taijetaan puhua eri asioista, tarkotakkos sää nyt raidetangon säätö holokkia missä nivel ja lukitus lemmarit ovat
no, nivelen ulosvetäjää tarttee tässäkin tapauksessa
minä ottasin raidetangon kokonaan pois ja herkistelisin holokit/nivelen kierteet pöydällä (ei pillillä) irtoo heleposti
mutta tietysti tämäkin kohde on väärä, jos on,niin ota kuva sitten päästään samaan asiaan, mutta toisaalta taitaa olla parempi että en tämän enempää sekaannu asiaan
Piruvie kyy-yllä.
Ulkoa kaatosateessa hyppäsin autoon, kaikki vaatteet litimärkänä. Lasithan siinä huurtui. Eikä muuten enää auenneet, pirun kiva oli lasketella lähes sokkona konetietä pitkin. Puhallin ei puhalla, millään nopeudella. Saa nähdä, liekö sulake mennyt, ei tuossa sateessa jaksanut ruveta tutkimaan.
Jos polttaa sulaketta, niin kannattaa kattoo konehuoneesta esivastuksen kunto. Itellä poltti kokoajan sulaketta, vika oli esivastuksessa.
Juu.touhottaja kirjoitti:sehän on siellä jarrutehostimen allakait
Vai onko...
Ja niinhän se leima jäi saamatta. Takajarruista hylky, seisokkijarrusta myös. Lauantai-iltaan asti antoi luvan ajaa, korjaamolle. Minä toisen puolen satulaa ihmettelin, ei se ainakaan jumissa ole. Ja teho oli kyllä tasainen, muttei riittävä noi niinkuin eri puolten kesken. Innokasta kaveria huomisaamuna ilmailemaan systeemiä.
Mitä niitä tarkistelemaan, aina on toimineet
No juu, ihan ensi metrit sillä tuli tänä vuonna tosiaan ajettua kotoa konttorille, eikä vuodessakaan tainnut tulla 1500 km täyteen.
Joutais hukata koko vimpaimen, kun ei ole näköjään käyttöä.
Saa nähdä, koska ehtisi syventymään hillihtimien saloihin
nojoo, eipä niissä mittään ihmeellistä ja sallaista ole, ihan läpihuuto juttuFenton kirjoitti:Mitä niitä tarkistelemaan, aina on toimineet![]()
Jaa niin juu, tämähän tuli tosiaan viime viikolla käytettyä uusintasyynissä. Läpi meni, vaikka seisokkijarru oli kuitenkin vielä aika hilkulla. Lie kengät lopuillaan, kun ei säätö tunnu riittävän.
Käyttöjarru oli hyvä, sielläkään ei ollut kuin ilmaa seassa. Mikä hänessä sitten, jonnekin kai se on liemet vuotanut.
Kiitosta Teppo21:lle, on se noheva apupoika
Tässähän vois olla semmossen jutunki paikka, että jos mää ajasin joku kaunis päivä Venttolaan kahveelle tolla mun YyKaaKolmosella ja mietittäis vaikka vaihtokauppoja renkaiden potkinnan lomassa
