Seisontajarrun paulautinjousen paikka?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Rouva polkaisi eilen S203:n käsijarrun pohjaan; palautinjousi poikki ja johonkin auton uumeniin piiloon. :shock:
Uusi palautinjousi hankittu, mutta en löydä sille mitään järkeenkäypää paikkaa. Olisiko kellään kuvaa / selostusta laittaa moisesta viritelmästä?
Aika heppoisen oloinen jousi, muuten.
Kyse on jousesta numero 30:
114.073 & 124.126 & 203.216
Re: Seisontajarrun paulautinjousen paikka?
Jos on samassa jousi kuin 124 ja 202 malleissa niin tuossa se on. Itsekkin vaihdoin jousen, on nämä mersut paskoja kun kestää vain 15v.
Ruoja
Kiitos, AK47. Periaatteessa saman näköinen hässäkkä, täytyypä grillimakkarasormet ujuttaa ahtaaseen rakoseen.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
itelläni oli kyseinen jousi mielestäni ehjänä mut silti poljin ei halua palautua riittävästi :? eli valo jää palamaan ja auto herjaa ajossa (onneksi tämän saa mittaristosta kuitattua hiljaseksi). onko tuo muka ainut palautinjousi tuolla???
pitänee koittaa kiristää käpärin vaijereita kun vähän vaikuttaas että johtuu siitä :? (menee vaijeri vähä niinku kaksinkerroin ku vetäsee käpärinpoljinta ylöspäin) olisko muita ideoita :?:
Terho P kirjoitti:itelläni oli kyseinen jousi mielestäni ehjänä mut silti poljin ei halua palautua riittävästi :? eli valo jää palamaan ja auto herjaa ajossa (onneksi tämän saa mittaristosta kuitattua hiljaseksi). onko tuo muka ainut palautinjousi tuolla???
No, tuo pikkujousi on sen räikän jousi tietenkin. Tuotahan kaiketi kysyttiin kun osa numero 30.
Ei se varsinaista poljinta tietty mitenkään säädä. Kuvassa ei kyllä näy sitä poljinvoimaa tuottavaa jousta olikos takapenkin alla joku jousi.... En muista oliko polkimessa myös isompi jousi.
Ei tuo polkimen purku kauaa vie, laita osiksi ja katso onko siellä isompi jousi.
laineracing
Rasvanäppi
Valon palaminen johtuu joko levittimistä tai penkin alla olevasta vipuhässäkästä,jumittaa.
Palaa sivulle “W203 / R170 jarrut”
