S124 E320TE -93 Wankkuri. Huolto- ja korjauskirjanpito.
Yhtälailla kai nuo voi vahata ilman kynsikuppejakin...?
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Tasonsäätö Pupetti, siinä on se tasonsäätö juurikin tuota vartenpupetti kirjoitti:..ja siks toisekseen farkku PITÄÄ olla korka ku sen tarkotusha on olla Wankkuri eli kuljetus väline jonka sisään tyrkätään tarpeen tullen ne siirtoa tarvitsevat tavarat...
Lavetti - yhteishuoltajuus
Juu nuo kupit on siinä ollu eikä niitä ole pois otettu sen takia kun ei tiedä mitä alla ondealer kirjoitti:Eipä ne naarmut maalista enää vahalla tahdo lähteä.
Kynsikupit ei naarmuunnu, tosin esim. minä en niitä pidä ulkonäön parantajina.
Kävin koeajolla ja totean pyörien olevan ENSILUOKKAISTA Tähdelle. Parantaa ajoa entisiin 16-tuumasiin pyöriin verrattuna. Unelma "radalla" ja mittarivirhe on minimaallinen 2kmh
catti mainitsi kääntäes jonkun ottavan kiinni. En saanut kertaakaan mitään rahahdusta aikaiseksi
Takapään tasonsäätö toimii kun kuormaa lisätään. Mutta tyhjänä se on aina ollut ylempänä kuin etupää. Eteen mulla olis vielä 3n ja 4n jousikumit. Joita on pitänyt kokeilla saadakseni alustan oikenemaan lähelle "vaateria".
Yhdyn edelliseenKimmo Koo kirjoitti:
Kävin koeajolla ja totean pyörien olevan ENSILUOKKAISTA Tähdelle. Parantaa ajoa entisiin 16-tuumasiin pyöriin verrattuna. Unelma "radalla" ja mittarivirhe on minimaallinen 2kmhJoten vaikuttaa parantavasti kulutuksen pienentävästi
Ellei sitten vierintävastus kasvanu mutta luulempa ettei. ainakin rullaa kuten ennenkin.
Kynsikupit o mun makuun
MBS210 E320T vm 1999
MB124 320 TE vm 1993
Viimeaikoina huomattua: Vasempaan etu-umpioon tulee vettä
Mielessä onkin pyörinyt umpioiden vaihto toisenlaisiin mutta hankinnat ovat olleet jäissä. Kunhan sais edes estettyä sen veden juoksemisen lasin väärälle puolelle
Hankkeita lykätään kuten aina tähänkin saakka
Siinä kun on huonoimmat valot verrattuna muihin Tähtiin
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Hajet Raskoneelta uuvet umpion lasit hintaan 100€/kpl. Saat Paawolle kirkkaat silmät ja uudet tiivisteet ni ei enää vuoda. Niin mä tein, tosin vain toiseen umpioon.Kimmo Koo kirjoitti:Viimeaikoina huomattua: Vasempaan etu-umpioon tulee vettä![]()
Mielessä onkin pyörinyt umpioiden vaihto toisenlaisiin mutta hankinnat ovat olleet jäissä. Kunhan sais edes estettyä sen veden juoksemisen lasin väärälle puolelleHankkeita lykätään kuten aina tähänkin saakka
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Wankkuri talvirengastettiin tänään. Alle tuli viime talviset Contin kitkat mutta eri vanteilla. Edelliset vanteet meni Itä-Suomeen foorumilaiselle ja tilalle otin entiset kesävanteet. Samalla öljynlisäys(kannun loppu) ja nesteen lisäys ja pesunesteen täyttö. Mittarissa kohta 352tkm.
Wankkurin kuulumisia... Hiljast o
Ajettu viimeeksi viimevuonna
Noin vuoden vanha MBAT-akku oli menehtynyt tällä 3n viikon jaksolla kun se on aloillaan ollu.
Tarvii hankkia sille uus akku jotta pääsis sitä vetreyttää lumisille kyläteille
Akku tainu vaurioitua kun siinä takaovessa paloi salaa koko vuoden maavalo
Ja nyt pakkasilla menehtyi lopullisesti Mittasin jännitteen akun irrotettuani 4,7v.
Edellinen akku oli hankittu vuosi sitten lokakuussa. Ja se meni takuuna kun hankin vastaavanlaisen uuden. uutta mallia jossa on PLUS30Amp käynistysvirtaa. akku on edeltäjäänsä 5,- kalliimpi mutta meni samaan tällä kertaa. MBAT ja käynistämisiin
Wankkuri pääsee talliin viikonlopuksi. Kun Wäyry on reissussa
kuivamaan pitkästä aikaa.
Ilmenneeseen vedon katkeamiseen kokeillaan KLstä hankittua ilmamassamittaria. Wankkuri seisoo pihalla hyvin vähällä käytöllä. Mutta kokopeitteen alla ettei lumi ja jää raiskaa
Imasmit vaihtuu kun seuraavan kerran talliin pääsee. Jos vaik olis kuivaa-asfalttia tarjolla jotta pääsis kokeilee auttoko vaihto.
No niin kesäpyörät alla ja käyty koeajollakin. Hyvin vetää uudella ilmamassamittarilla ja kun tankillinen ajettu vaihdon jälkeen, ei ole kulutuskaan laskenu ainakaan merkittävästi.
Nyt ei ole enää muuta tehtävissä hyötysuhteen parantamiseksi kuin parantaa putkisto
Tuo iänikuinen vesihöyryttelystä pitää päästä eroon. Pakokaasu jäähtyy liikaa matkalla. Eli se ei virtaa ja siitä johtuu kärylappuun vaikeasti saatava hyväksytty arvokin joka katsastukseen.
Joutui viime vuonnakin ajaa 10km lenkin 2s vaihteella 100 lasissa ja suoraan mittaukseen kun pysähty. Muuten ei arvoja saanu. Tiedä sitten mitä uus ilmamassamittari vaikuttaa tänävuonna. Tuskin ihmeitä kun putkisto on sama.
Tänään se teki sen katkoksen vetoihin kun hiukan kiihdytin ja itseäni viihdytin. Käynti katkee kokonaan mutta jää tyhjäkäynnille ja sen jälkeen antaa kieroksia 1500 saakka ja katkasee täysin. Ei auttanut kun kokeeksi irrotin lamdan toiminnasta.
Mikä tuon tekee?
Takarenkaat 245/40x18 saa luvan vielä kestää alla kun ei sillä jokapäivää ajella. Tarvii kysellä mitä pari maksais tuossa KA-Renkaalla. Tai jostain käytettyinä vähän ajettuina.
Mikä tuon tekee?
Omassa ylläkuvatunkaltainen hormisto ja inssi katto ensin päästöt normisti, ei uskonu silmiänsä. Mittasi uudelleen tukittuaan toisen röörin ja samat lukemat tuli tauluun!Kimmo Koo kirjoitti:Jo senkin takia että helpottaa käryarvojen mittausta ette kaikki tule samasta putkesta analyysiin. Vaan osa menee vapaasta rööristä ohi![]()
Ok. Eilen vaihtu bensasuodatin ja taisi poistua vedon katkeamiset. Kokeilen tänään paremmin pitemmällä lenkillä. Samal tuli todistettua Wankkurin pohjan ruostesuojatun joskus. Korkeapainepumpun ja suodattimen suojamuovin alla oli puhdasta massaa. Harmi vaan kun joudun luopumaan hyvästä Mersusta tulevaisuudes
- Easy Rider
- hupimestari
Kuka täs o mitään myymisest puhunu..Easy Rider kirjoitti:Myy sitte se nappisilimä jossa pytykki on sikin sokin ku huolimattoman halot liiterin nurkas ja jätä tää ittelles.Kimmo Koo kirjoitti: Harmi vaan kun joudun luopumaan hyvästä Mersusta tulevaisuudes
Itte tykkäisin taas palajon enemmän tuosta väykystä, mut mäkin joudun siitä luopumaan
Lauantai on katsastusten aikaa meidän Tähdellisille. Ja kun nuo Tähdelliset näyttäis vielä pysyvänkin samassa pihassa edelleen(välihuomautus)
Katastuksessa meni hylylle kuten arvelinkin eikä jääny päästöistä kiinni kun olin teettänyt hyväksytyn kärylapun. Mutta nyt kiikasti oikeanpuolen etujarrun sisimmäinen mäntä jumissa, oikea takarengas sakkorenkaana, vasen lähivalo pimeenä(H4 polttimot uusittu heti) Mutta kuukausi tuli lisäaikaa joka oli tarkoituskin.
Takarenkaat tilaukseen 245/40 x 18 joilla sitten uusintanäytöllä muutoskatsastus 18-tuuman pyörille.
Bensan kulutus on huipussaan Wankkurissa. Ajaa miten nätisti tahhaa niin kulutus on samaa kuin aikoinaan Böckmannia vetäessä. Eli 11-12 litraa sadalle. Kun se on ollut 9-10 aikoinaan.
Ilmamassamittarin vaihto UUTEEN ei tuonut säästöä vaan pysyi entisellään.
Putkiston vaihto auttoi silloin COUPEenkin. Silloin sille oli tekijä mutta nyt tähän ei enää tekijää ole. Ainakaan samaa(firma lopettanut vuosia sitten)
Putkiston teettämisen jälkeen olisi kaikki voitava tehty.
Tarkoitus olisi Heinolaan viedä tehomittaukseen tämä mutta sen joutuu tekemään ilman muutoksia eli tämänhetkisessä kunnossa. Mutta tarviihan "vakiosarja" osaanottajia
