OM603 ja outo tikitys
Katso myös W201.
olpo
Viesti Kirjoittaja olpo »
Mikäköhän voi aiheuttaa tollasen tikityksen mikä kuuluu videolhttp://s189.photobucket.com/albums/z71/ ... 011004.mp4.Tuntuis että se tulis kolmannest suuttimest ,mutta suutin on vaihettu uuteen ja ääni ei hävinny. :)
Jos tuntuu tulevan kolmossuuttimen paikkeilta voisko esikammio vuotaa? Taikka sitten jokin venttiilinnostin säklättälee
olpo
Millä esikammion vuodon näkis parhaiten? Ku päälle päi ei ainakaa diisselii näy.
Laita jotain vaahtoavaa pesuainevettä siihen päälle vähäsen. Jos alkaa kuplimaan kunnolla niin vuotaa.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Vähän nostimen ääneltä kuulostas..ei ainakaan esikammio kovin pahasti valskaa kun kaikilla vielä käy :D voipi kansipahvi vuotaa öljynpainetta jakokoppaan ja nostin ääntää..alipainepumppukin vois äännellä mutta jos kerta oot kuulostellu että kannesta ääni tulee niin unohetaan se. :D
C250TDT -98
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Aivan samanlainen vika omassa 300tdt vm. 90 :? Videon äänen laadun voin todeta hyväksi, juuri tuollaiselta omakin kone kuulostaa.
Nyt kävi viikonloppuna vain niin huono mäihä, että satasen vauhdista heitti öljyn paineet nollille. En huomannut paineen alenemista vaan silmät osuivat mittariin vauhdista, kun paineet olivat jo nollilla. Heti pysäkille ja sen verran ehdin kuunnella, että sama tikitys oli edelleen kuultavissa. Sit auto sammuksiin.
Vioilla ei liene syy yhteyttä.
Jos jollakin ratkaisu tikitykseen niin ilmoitusta kehiin 8)
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jospa siellä tikittää aikapommi. :eec: :huh: :shock:
:wink:
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Päivänselvästi juuttunut nostinkuppi. Ei sen kummempi juttu.
Mitään hätää ei ole, vaan eihän tuota kukaan jaksa kovin kauan kuunnella.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Öljynvaihtoa voisi kokeilla, ehkä myös öljylaadun vaihtoa.
Itse olen ajellut Mobilin öljyillä ja nyt pari vaihtoväliä Teboilin öljyillä ja
nuo Teboilin öljyt näyttävät paljon huonommilta 10 tkm jälkeen. En tiedä,
pitäisikö kokeilla jotain kolmatta öljyä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
