Kuinka farkusta takajouset pois helpoiten ?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tasonsäätö löytyy ja toinen iskari vähän märkä,sekä perän korkeutta pitäis tiputtaa. Tarviiko tosiaan ottaa alatukivarren molemmat etummaiset pultit auki jotta saa jousen pois. Iskari tietysti ensin alapäästään irti ? Kyselen ettei tarvitsisi tehdä vaikeimman kautta. Uudemmat korimallit näköjään helpompia. Vieläkö jossakin olis korjaus sarjoja iskareihin,kun muistelisin,että niitä olis joskus ollut ?
Star
lähtisköhän nuo silleen että irrottas ensin jarrusatulat levyiltä, sitten iskarit yläpäästään ja tietennii letkut ja sit perän kannatin tyynyn neljä ruuvia ja perä puttookin sitten jo niin alas että jouset saap nostella pois paikaltaan :roll: oisko tuo homma jotenkin näin :wink:
PS. minä kyllä ottasin koko iskarit ensin poikkeen ja sitten vasta...
Bomber4
Täytyy,jossakin vaiheessa kokeilla noin. Melkoinen työmaa tuntuis kuitenkin olevan,kun ei tiedä heti "oikeaa" perän korkeutta. Jousiin matalat kumit ja jousista 1,5-2 kierrosta pois. Pakoputki on nostettu jo niin lähelle pohjaa,kun näillä eväillä vaan voi.
Star
Bomber4 kirjoitti:Täytyy,jossakin vaiheessa kokeilla noin. Melkoinen työmaa tuntuis kuitenkin olevan,kun ei tiedä heti "oikeaa" perän korkeutta. Jousiin matalat kumit ja jousista 1,5-2 kierrosta pois. Pakoputki on nostettu jo niin lähelle pohjaa,kun näillä eväillä vaan voi.
kyllä puolitoista kiekkaa alakaa ollee ihan maksimi määrä varsinkin vaikka kakkosen kumeilla, minkäs jouset sulla siinä on :roll:
Bomber4
En tiedä jousista mitään,kun en ole langan vahvuutta vielä mitannut. Ajattelinkin 1,5 kierroksella ja ykkösen kumilla aloittaa.
Star
Helpoiten jouset saa vaihettua silleen, että iskari irti ja puristaa omilla puristimilla jousen kasaan ja ottaa pois
Bomber4
Mahtuuko toi iskari putoomaan alakautta pois paikaltaan ja puristimen kierre osa tukivarren reiästä ?
Star
Bomber4 kirjoitti:Mahtuuko toi iskari putoomaan alakautta pois paikaltaan ja puristimen kierre osa tukivarren reiästä ?
Juuri näin esim. rassausmiitissä viimeksi vaihdettiin. :wink:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
En tiedä mannekopasta vaan ainaki satalankusta saa takajouset irroittamalla alatukivarren pultin sieltä perän päästä. Jos vakiojousi on kyseessä niin kannattaa pitää tunkkia alatukivarren alla, pilkotut jouset saakin sitten yleensä ilman tunkkiakin paikalleen.
Puristimia ei siis tarvi ollenkaan ainakaan satalankuissa.
E: Eipä näyttänytkään mannekopan takapään systeemit ollenkaan samoilta. :oops:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Bomber4
Juu yykaakoo on ihan erilainen kuin muut kopat :) täytyykin koittaa hotarin keinolla.
Star
Bomber4
Eli: -Takapenkki nurin
- kontin aukeava pohjaluukku pois
- takaselkänojan ja kontinpohjalevyn välissä on verhoiltu pala,joka on ruuveilla korissa kiinni,pois. Alta paljastuu koloset joista näkyy iskarin yläpään letkut,auki,myös se pikku "kara" irti iskarista. jokin pytty auton alle ettei valu lattialle öljyt.
- alatukivarresta pultit auki,ja iskari mahtuu putoamaan pois.
- jousipuristimella jousi pois.
Mulla jousi on väriltään sininen ja kolmella punaisella täplällä. jousikumit on kakkoset.
Nyt aletaan ihmetellä iskaria :ei_tajuu:
Star
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Ku saat sen iksaris korjattua, nii tuon ton oman katiskan kans sulle laitettavaks. :twisted: Olin jossain vaiheessa kattelevinani että vasen iskari vuotais. :roll:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Bomber4
Katotaan mitä tuolle iskarille keksis :roll:
Star
kerroppa sitten mulle kans :roll:
Bomber4
Taisin saada iskarin korjattua,ja uudella Alapallonivelellä ! Huom. Tähän ei saa mitään osia valmiina. Aikani touhuttuani ja osia metsästäen sekä vähän sorvi yms. koneistus hommia ja avot. ehjätty lepää paikallaan. Testi aika jäi tänään vain lyhyeksi. Ajelen hetken ja totean onnistumiseni vasta sitten....... Tämä ensimmäisen iskari parin korjaus hinnaksi kaikkine ajeluineen tulee paljon enemmän hintaa kuin,että ostaisi suoraan noi uudet,mutta seuraavat ei juuri maksakaan.
Star
Bomber4 kirjoitti:Taisin saada iskarin korjattua,ja uudella Alapallonivelellä ! Huom. Tähän ei saa mitään osia valmiina. Aikani touhuttuani ja osia metsästäen sekä vähän sorvi yms. koneistus hommia ja avot. ehjätty lepää paikallaan. Testi aika jäi tänään vain lyhyeksi. Ajelen hetken ja totean onnistumiseni vasta sitten....... Tämä ensimmäisen iskari parin korjaus hinnaksi kaikkine ajeluineen tulee paljon enemmän hintaa kuin,että ostaisi suoraan noi uudet,mutta seuraavat ei juuri maksakaan.
no ei sulla kuvia olis miten sen homman tehit ja mikä nivel siihen kävi likelle ja koneistus mistä koneistus iskarista ja uudesta osasta :roll:
Bomber4
Mä laitan kuvia kunhan tästä saan perattua kuvat yms. tietoa.
Star
Bomber4
Kun ette kerran usko,että uuden pallonivelen istutin niin....
Vanha
vs. uusi
Alemmasta puuttuu vielä tuo reikälevy,joka on nyttemmin paikallaan....
Star
eseestie
No W*TTU! :shock:
Bomber4
Omalla vähän vain kurvailin ja näytti iskarit jopa öljyä pitävän. Kyllä kannattaa vuotavat/kolisevat iskarit korjata,nyt kun tietää ainakin mitkä osat sopivat minun työstökoneille ja taidoille. Touhottajaa ei ole unohdettu ;)
Star
eseestie
Hmmm... :tuumaus:
Ei nuo meikäläisen auton iksaritkaan varmaan huonoimmasta päästä ole :arrow: viewtopic.php?p=429736&highlight=#429736 73%/71% :roll:
Bomber4
en noista osaa sanoa mitään ,mutta jos tuntuu niin korjata niitä pystyy. Mikäli kromipinta varsista ei ole pilalla.
Star
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
loppuuko tuolla korjauksella terävä kolahtelu kuopissa/asfaltin halkeamissa?
Bomber4
Kyllä loppuu,mikäli se on iskarista ollut kiinni.
Star
shrteam
Niin en ole aivan varma mutta yks mersumies sano että johtuupi niistä! On siinä kyllä muutakin kun ei nouse perä,mutta enemmän on haitannu tuo kolahtelu kun ei tunnu kovin mukavalta :(
Bomber4
Kyllä se useinmiten johtuu iskarin alapallon väljyydestä.
Star
Bomber4
Remppasin toisenkin. Tihkunut tämäkin ,mutta ei varsinaisesti vuotanut niinkuin tuo toinen. Tämä vain kolisi pahasti. Tihkun syy vissiin tämä:
Star
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Noita alapallojahan saa mersulta ihan uusiakin noihin tasonsäätöiskareihin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Bomber4
Jaa saa,mulle myytiin ei oota. Mitäs ne sitten maksaa ? Vertailun vuoksi vain. No ei sen väliä olisi ollutkaan kun molemmista oli kierteet hakkautuneet p**kaks.
Star
jari_w123
oliko tuo uus pallo mahdollisesti X5 bemarin reaktiovarren pallonivel? Näyttää vaan niin kovin tutulta :roll: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
